Вопрос о нанесении Temacoat RM 40
Temacoat RM 40
Сообщений в теме: 132
#1 x-bosch-x
x-bosch-x
  • 65 сообщений
  • Из:псков
  • Судно: лодка 6м.
  • Название: в процессе
Отправлено 25 мая 2019 - 02:04
Всем доброго времени суток.
Ищу ответы на свои вопросы находясь в процессе постройки лодки...Надеюсь тут, на форуме, понять как поступить лучше, чтобы получить хороший результат своих трудов.
Сейчас сложность для меня заключается в том, что планирую грунтовать свой проект всем известным темакоутом рм 40 - а чем и как это сделать - не могу понять.
У тиккурилы написано в спецификации - валик или безвоздушка, и к тому же разбавление допускается не более чем на 10%...Валик отмёл сразу, и теперь размышляю - что лучше приобрести - компрессор какой нибудь 50ти литровый + пистолет + прочие комплектующие ИЛИ электрокраскопульт , допустим Вагнер 590 или 690....
Темакот с отвердителем ещё не приобретал,поэтому о его густоте(вязкости) в готовой смеси судить не могу, но может быть кто нибудь из форумчан имел опыт работы с ним - чем лучше наносится ( из вышеперечисленного ) ?
Лично склоняюсь к тому, чтобы взять вагнер и разные насадки, но не уверен - выдует ли он :)
Проверить у кого либо из знакомых - нет возможности.
Взять в аренду и потестить - так же.
В общем, надеюсь на ваши советы :)
Сообщение отредактировал x-bosch-x: 25 мая 2019 - 02:10
#2 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 25 мая 2019 - 02:30
Лично работал с RM-40 неоднократно и уже временем проверенные покраски имеются.
Наносил обычным воздушным пульвером
Нюансы:
Сам RM-40 очень густой (в смеси) для воздушного пульвера.
Растворитель использовать только родной никаких ацетонов, сольвентов и тому подобного.
Разбавлять можно до 45% смело, и не от обьема смеси, а от обьема компонента А !
По моей практике что бы через воздушник нормально распыляло как раз ~40-45% от компонента А и требуется.
Я пользовался стандартными стаканчиками мерными, с авторынка.
Там есть метки, как пропорциональные типа 2:1 3:1 4:1 и т.д. Так и шкала в миллилитрах.
Вот замечаем сколько миллилитров было налито А, дабы потом добавить растворителя.
1) Заводим смесь согласно инструкции. Мешаем тщательно.
2) Доливаем растворителя. Мешаем тщательно еще раз.
3) Красим.
Теперь о покраске.
Не пожадничайте и купите манометр с регулятором давления, который вкручивается прямо в пульвер.
И ориентируейтесь только на него.
Жмем на курок пульвера, когда воздух уже пошел, а игла еще не открыла краску,
смотрим на манометр он должен показывать не менее 2.5атм при полностью выкрученном на максимум регуляторе.
И давление не должно падать, то бишь нужен или хороший компрессор или хороший большой ресивер.
И шланг не те шинкопукательные что обычно применяют, а посерьезнее внутр. диметром не менее 10мм.
Ну а далее уже будете регулировать и подбирать то что нужно.
Слои:
1) Я наносил 2 или иногда 4 слоя. Минимум два, слоя максимум 4.
Обязательно нужно выдержать межслойный интервал - согласно инструкции.
Это очень важно - поверьте. Не выдержите - слои работать не будут. И грунтовка не выполнит своей задачи.
Приобретайте - отличная замена "яхтенным" грунтовкам.
Красил сверху так же тиккурилой полиуретан полуглянц Temadur 50 - 4е слоя.
Точно так же разбавлял, опять же "родным" для этой краски растворителем, пока нормально не стало пылить воздушкой.
Точно не помню сколько процентов.
Если Вы будете окрашивать металл, то я рекомендую взять их систему с Темацинк.
Получится пару слоев Темацинк, пару слоев Темакоат и сверху полиуретан или что понравится из их ассортимента.
Системы на сайте указаны у тиккурилы и расписаны, в разделе промышленные покрытия.
#3 x-bosch-x
x-bosch-x
  • 65 сообщений
  • Из:псков
  • Судно: лодка 6м.
Отправлено 25 мая 2019 - 02:48
Сильно удивлён и обрадован за такой подробный и оперативный ответ!!!
Вопросов по технологии замешивания и распыления у меня теперь и вовсе не осталось...и как я правильно понял - брать надо именно компрессор с хорошей производительностью ( как раз думал либо о 2ух поршневом - ременном или с прямым приводом ), вагнером успеха не добиться :)
А пистолет с дюзой какого калибра предпочтительнее? Опыт покраски имею большой, раньше занимался аэрографией, но там и компрессоры и сопла другие...Есть ли в нашем случае смысл переплачивать за бренд пистолета?
Да, темадур 50 или 90 так же планирую покупать. Лодка делается по технологии СиС, проект куплен у chesapeake. Т.е фанера, на фанере - стеклоткань с ЭД20 и Этал45М, ну а далее - всё вышеобсуждаемое :)
#4 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 25 мая 2019 - 03:23
Да мелкие компрессора это так... в шинку пукнуть, да забор подкрасить :)
Можно их применять, но нужен ресивер литров на 40 а лучше 80.
Компрессоры с ремнем обычно лучше и прочнее чем прямоприводные.
А вот размер дюзы зависит от производительности компрессора в первую очередь.
Я к сожалению не помню каким красил я.
А вот! Когда окрашивал большую площадь (~72 квадратных метра ага :) ) То брал у знакомого пульвер с принудительной подачей краски.
Дюза там была 1.6, но надо не забывать, что была принудительная подача.
Мелочь красил малым пистолетом, 1.2 или 1.4 вроде.
Переплачивать за бренд в Вашем, и моем, случае не считаю необходимостью.
Взять хороший HVLP и достаточно. Не совсем конечно в строймагазине за три рубля.
В автопокрасочных магазах встречаются неплохие и относительно недорогие пульверы.
В основном клоны брендов. Но вполне так себе ничего клоны.
Я бы рекомендовал не ЭД20 + Эпитал-45М, а сильно советую компаунд (он в комплекте с отвердителем) 1440Н эпиталовский же.
Он намного жижее и что самое важное - время жизни замеса весом в килограмм составляет более часа.
Полное отверждение, правда, тоже дня три четыре а то и неделя, в зависимости от температуры.
Но след. слой вполне хорошо уже на другой день накатывать.
#5 x-bosch-x
x-bosch-x
  • 65 сообщений
  • Из:псков
  • Судно: лодка 6м.
Отправлено 25 мая 2019 - 15:19
Тогда буду сначала покупать темакот и причандалы к нему. Посмотрю что он из себя представляет.
То есть чем жиже смесь - тем дольше сохнет ? Стремится надо как можно к меньшему количеству растворителя ?
И чем промывать инструмент после работы, из общедоступных? - тиккуриловским дорого выходит :)
Сообщение отредактировал x-bosch-x: 25 мая 2019 - 15:34
#6 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 26 мая 2019 - 01:48
У двухкомпонентых материалов нет понятия "сохнет". Есть время реакции и время полного испарения растворителей.
Техпаспорт тут:
https://new.tikkuril...e?download=true
Поскольку растворителя льем больше чем положено, то и межслойный интервал лучше увеличить как минимум вдвое.
А вот тут обычным ксилолом из хозмага. Совершенно незачем тратить дорогущий фирменный растворитель.
Именно ксилол, не надо всякие там 646/647 и т.п.
Можно еще ацетон, но им хуже.
И еще купите пару коробок салфеток, вот таких:
https://nnv.vkusvill...g?itok=EI4vAQT2
Сначала немного ксилола в пульвер, проболтали, продули, потом тщательно вытерли салфетками
снова немного ксилола проболтали в бачке, продули снова вытерли салфетками.
И внутри так же, а сопло и иглу разобрать полностью и промыть и протереть.
Вы аэрограф мыть наверняка умеете :)
С пульвером так же, только размеры больше.
Темакоат Вам лучше покупать когда оклеите уже.
Кроме того... а шпаклевать и выводить будете ?
Ну чтобы вот так получилось :)
https://forum.katera...-7#entry2242922
#7 morbos
morbos
  • 230 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: сухопутная крыса
Отправлено 26 мая 2019 - 08:19
Нюансы:
3) Красим.
Теперь о покраске.
Слои:
А если не секрет - сколько времени уже после такой покраски у Вас судно в воде? И еще - оно у Вас из какого материала? Не подумайте что я шибко умный, но всегда думал что суть безвоздушно метода заключается именно в том чтобы минимизировать добавление разбавителя. Потому как он при высыхании образует незаметные глазу поры. Кроме того при нанесении воздушным методом все-равно на поверхность могут попадать микрокапли масла и конденсата из компрессора.
Спрашиваю это я вот к чему - у меня уже есть компрессор с пуликом, и мне предстоит, со временем, тоже заниматься покраской посудины. Но моя посудина будет стальная. Учитывая все вышеизложенное я уже собрался покупать безвоздушную систему, типа такой:
https://krasnodar.vs...1800-000002727/
И если получится обойтись воздушной системой - будет очень гуд. Но сможет ли обеспечить такой метод распыления однородность и целостность покрытия, способную выдержать 10 лет?
#8 x-bosch-x
x-bosch-x
  • 65 сообщений
  • Из:псков
  • Судно: лодка 6м.
Отправлено 26 мая 2019 - 13:19
Ну, чтоб прям в зеркало - точно не надо, но выглаживать неровности фанеры буду, конечно. Всё таки склейки много.
Да, кстати, вопросы по шпаклеванию корпуса у меня были :)
Как лучше - до покрытия стеклотканью со смолой шпаклёвкой заняться или после уже по стеклоткани?Как я понял, прямо по стеклоткани, до грунтования люди в большинстве своём делают...
Шпаклёвку из той же смеси с аэросилом делать лучше? Или лучше нагрунтовать локально толстым слоем и вышкурить?
Или вообще что то из автосферы выбрать в качестве шпаклевки? НОВОЛы там всякие :)
Возвращаясь к теме выбора аппарата для покраски - снова себя загнал в муки выбора и не могу определится с моделью компрессора.
Они вроде как все выполняют свою функцию, но отзывы о большинстве из них - отрицательные, ввиду их ненадёжности. Имею ввиду распространённые - фубаги, абаки и прочие непромышленного класса ...
#9 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 26 мая 2019 - 14:29
По фанере ничего выглаживать не надо. Ну за исключением явных ям, задиров на фанере и т.п.
Ибо после оклейки стеклом у Вас будет весьма волнистая поверхность.
Вот сразу по стеклу и надо шпаклевать одновременно закрывая структуру стеклоткани.
.. Шпаклёвку из той же смеси с аэросилом делать лучше?
Шпаклевку если и делать самому, то с микросферой + немного аэросила, но никак не с чисто аэросилом.
Ибо эпоксидка + аэросил = камень, который хрена лысого вышкуришь.
Грунтом толщину не наберете никак.
 В эпитал посмотрите. Я вот эту пользовал - вполне себе.
http://www.epital.ru...ing/marlin.html
У неё есть недостаток, после замешивания и нанесения местами остаются поры изза оставшихся пузырьков.
Их приходилось подшпаклевывать после зашкуривания и еще раз подшкуривать. Грунтом эти поры не заполняются.
Но мы (поскольку 72кв/м) мешали жестко миксером прямо в банке, возможно с ручными замесами на дощечке этого не будет.
НОВОЛы всякие, тоже надо пробовать и не забудьте они должны быть эпоксидные, ибо в основном в автопроме полиэфир.
Ухх вот тут я не знаю.
Но своими глазами вижу два вот таких одноцилиндровых, самых простых "фубага" гоняемых в хвост и гриву уже лет пять.
Важное в них - следить за уровнем компрессорного масла и вовремя доливать его.
Но производительность у них невысокая.
Я думаю двухцилиндрового для Ваших нужд хватит, типа такого:
https://nn.vseinstru..._s-_50_lb_30_a/
Ибо как за отсутствием двухцилиндрового соединял в параллель однушки :)
И было нормально.
#10 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 26 мая 2019 - 15:11
 Я чёта не пойму,а зачем здесь грунтовка тиккуриловская,масло масляное.если вы покрыли всю лодку эпиталом,зачем ещё тиккурилой.Это для стали.Красти смело или Темадуром или Эпиталовскими красками.
#11 альф
альф
  • 4 492 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 26 мая 2019 - 15:26
И если уж нужен хороший эпоксидный грунт-эмаль, то почему бы не поддержать отечественного производителя? По опыту работы рекомендую. Разработана для металла, но замечательно чувствует себя на эпоксидном и полиэфирном пластике.
http://vmp-anticor.r...cor-62-grade-b/
http://vmp-anticor.r...kor-marin-emal/
#12 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 26 мая 2019 - 16:53
Сколько опыта по времени?
#13 альф
альф
  • 4 492 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 26 мая 2019 - 17:54
Личный три года с небольшим. Но можно пообщаться с их технологами. Ибо есть серии больших судов, окрашенных этими составами.
#14 x-bosch-x
x-bosch-x
  • 65 сообщений
  • Из:псков
  • Судно: лодка 6м.
Отправлено 26 мая 2019 - 18:11
nvc, спасибо, прояснили мне технологию от души, хотя, конечно, эти мои вопросы не касаются название топика  :angel: но я очень признателен!
Эх, что ж я сразу не догадался микросферы прикупить...ну значит пускай присылают ))у нас то тут нет ничего в провинции, всё из Ленинграда приходится выписывать  :)
Remeza конечно хорошо, но душа требует Fini  B)
Альф, спасибо, буду сегодня вечером смотреть цены на наш продукт. Если и правда сильно дешевле, то почему бы и нет. А точно точно хороший грунт? ;)
rbt06, интересно ещё вот что - можно ли на отечественный грунт красить темадуром? совместимо ли оно будет?...
#15 альф
альф
  • 4 492 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 26 мая 2019 - 18:26
...Альф, спасибо, буду сегодня вечером смотреть цены на наш продукт. Если и правда сильно дешевле, то почему бы и нет. А точно точно хороший грунт? ;)...
Мне нравится. Кроме грунта в линейке есть и эмали. А что может помешать положить полиуретановый Темадур на любой эпоксидный грунт?
#16 x-bosch-x
x-bosch-x
  • 65 сообщений
  • Из:псков
  • Судно: лодка 6м.
Отправлено 26 мая 2019 - 19:18
Ну, кроме как вопроса религии тут ничего другого не приходит на ум  :)
А вы его по тем ссылочкам и приобретали?
#17 альф
альф
  • 4 492 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 26 мая 2019 - 19:26
Да. Они отправляют ТК.
#18 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 26 мая 2019 - 19:35
Потому что будет шпаклевка!
По шпаклевке полиуретаном сразу чтоли красить ?
И че получится ? Фигня получится.
RM-40 это и грунтовка и краска, можно применять так, можно эдак, но если как краску, то она будет мелиться под солнцем.
Зачем нужен грунт, причем не один слой ?
Да потому что в одном слое остаются микропоры от растворителя.
Поэтому важно дать слою полностью испарить растворитель. И закрыть микропоры вторым третьим, а то и четвертым слоем.
Это дает и выравнивание поверхности и хорошую доп. защиту от воды.
После этого можно красить полиуретаном спокойно, дабы защитить эпоксидный грунт от УФ. Ну и эстетика.
#19 x-bosch-x
x-bosch-x
  • 65 сообщений
  • Из:псков
  • Судно: лодка 6м.
Отправлено 26 мая 2019 - 21:33
виникор 62 марка Б - это грунт? а в чём разница с маркой А?
виникор марин - это эмаль, как я понял?
и то и то поставляется в двух баночках? 2компонентные же ведь
а цена то какая на это всё, вспомнить можете? там цена только по запросу...они мелкими заказами занимаются, да?
#20 x-bosch-x
x-bosch-x
  • 65 сообщений
  • Из:псков
  • Судно: лодка 6м.
Отправлено 26 мая 2019 - 22:35
Разобрался сам. Напишу производителю...
#21 HotPepper
HotPepper
  • 144 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Швертбот Caravelle
  • Название: Феникс
Отправлено 27 мая 2019 - 08:10
https://forum.katera...i/#entry2202061
так я использовал Темакоут, Темадур
#22 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 27 мая 2019 - 09:03
В сети есть таблица совместимости грунтов и красок.
#23 x-bosch-x
x-bosch-x
  • 65 сообщений
  • Из:псков
  • Судно: лодка 6м.
Отправлено 27 мая 2019 - 10:19
Почитал, посмотрел. А каким компрессором работали?  :)
#24 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 27 мая 2019 - 14:30
Коллега вот тут неверно.
https://forum.katera...i/#entry2202076
Краска Тиккурила Темадур 90, три слоя по мокрому, как рекомендовано в инструкции
Каких по мокрому три слоя ?
В инструкции четко сказано - минимальный межслойный интервал!
И выше я пояснял почему так.
Это очень очень вот прямо важно - проверено уже не раз и не только мной.
Касается любых грунтовок.
#25 Димыч67
Димыч67
  • 775 сообщений
  • Из:Черкассы Украина
  • Судно: БИТ-33 будет
  • Название: уже есть
Отправлено 27 мая 2019 - 22:18
Прочитал,и не смог не отблагодарить nvc. :)
Огромное спасибо за очень толковый и развернутый отчет.
Самому ,не за горами,предстоит пройти этот процесс.
Темы с аналогичным тегами Temacoat RM 40
