Лебедка на аккумуляторах
Отправлено 03 августа 2020 - 19:37
В ноябре спину раздавил, две грыжи в позвонках. С лебедкой теперь тяжелехоеько будет справляться.
Но мне один чел подсказал, что народ юзает аккумуляторный электроинструмент для этих целей. Обрадовал.
Кто в теме, поделитесь: что и где купить?
Отправлено 03 августа 2020 - 20:26
https://xn--j1abid.x...оторедуктор-ерш
О применении ничего сказать не могу
Отправлено 03 августа 2020 - 20:44
Для богатых: https://www.svb24.co...nch-handle.html
Для бедных: https://www.svb24.co...rewdrivers.html
Отправлено 04 августа 2020 - 00:05
Второй вариант мой. Видел шлифмашинкой крутят. Как выбрать инструмент?Для богатых: https://www.svb24.co...nch-handle.html
Наверное, не любой шурик потянет?
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 04 августа 2020 - 00:12
Отправлено 04 августа 2020 - 00:31
https://youtu.be/RoGq3ucn6HA?t=269
Типа такого : https://www.milwauke...i/m18-frad2/ Но это тоже дорого, искать типа кетай что-ле...
Сообщение отредактировал Александер M: 04 августа 2020 - 00:43
Отправлено 04 августа 2020 - 01:12
Как эта штука называется-то?
Отправлено 04 августа 2020 - 14:06
У меня в гараже гайковерт с проводом, не на батарейке. Как-бы для отворачивания колес, однако болты приходится страгивать вручную, гайковерт не берет. И еще - вызывает сомнение скорость вращения, дрель даже на пониженной скорости крутит гораздо быстрее чем мы это делаем ручкой. Милуоки делают угловые насадки на свои стандартные дрели и позицируют это как электропривод для лебедки, адаптор прилагается но я бы хотел посмотреть вживую как это крутится. Пока что встречал только крутилки для лебедок специальным образом сконструированные, не из дрели и у них пониженные обороты на адапторе-квадрате.
И я тоже хотел бы такую а то у супруги сил нет если меня поднять на мачту а порой требуется
Отправлено 04 августа 2020 - 15:04
Да тут бы основное поднять, докрутить последние метры можно и ручкой.И я тоже хотел бы такую а то у супруги сил нет если меня поднять на мачту а порой требуется
Как узнать, какая нагрузка? Какой крутящий момент нужен?
Смотрел сейчас угловые гайковерты. У них корпус длинный, плечо большое и взбираться высоко не надо.
Но у них крутящий момент 40-60 н, когда у пистолетного типа 350-600. В чем засада?
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 04 августа 2020 - 15:07
Отправлено 04 августа 2020 - 17:01
Тут надо смотреть на принцип работы. "Пистолетные" с таким моментом скорее всего ударные. Гайки закручивать/откручивать таким хорошо, а вот лебёдку мне бы жалко стало. Безударный с таким моментом не сделать, 600 Нм с плечом в 20 см - это ручная катапульта при попытке реализовать весь момент.
Отправлено 04 августа 2020 - 21:34
И еще готовый вариант https://www.powerarm.com.au
А еще думаю, что 600нм это перебор, обычно когда такие усилия прикладывают, что-то ломается, на ручку хвати 80нм за глаза
Сообщение отредактировал Kir13: 04 августа 2020 - 21:35
Отправлено 04 августа 2020 - 23:12
Можно вместт дрелей и болгарок посмотреть моторредукторы, например от сдвижной двери авто, скорость не высокая и момента должно хватить для лебедки
Отправлено 05 августа 2020 - 10:53
Ньютоны одни, а вот измерения разные. У машины на валу в любой момент времени "на полке" момент не опускается ниже указанного значения, а у гайковерта пиковое в момент удара.
Это самое важное.
Ну и ещё, надо понимать, что Третий закон Ньютона ещё пока действует. И если Вы никуда не упрёте гайковёрт, то весь момент Вы должны будете своими руками компенсировать. А плечо то совсем маленькое - 25 см. То есть если при работе на валу будет 60 Нм, для удержания самого гайковерта на ручке будет нагрузка, эквивалентная примерно 25 кг. Вполне человеческая цифра. А вот честные 600 Нм сможет скомпенсировать только Т-800. Но как написал коллега, для гайковёрта - это пиковая нагрузка в момент удара. Для озвученной цели ТС ударный гайковёрт не подходит.
Отправлено 05 августа 2020 - 11:25
Если и делать что-то самому, то скорее всего из хорошего шуруповерта. Брать мощный, с запасом, и регулировать уже по месту. Подобрать режим, чтобы руки не вырвало, и хватало усилия на лебедке. Благо диапазон регулировки широкий, да и сам Шурик не тяжёлый по весу.
Это конечно только личное мнение, но в жизни много раз приходилось что-то сделать нестандартное.
Отправлено 05 августа 2020 - 12:00
Я бы отошёл от бытовых электроинструментов на судне. В первую очередь из-за ненадежности, в плане повышенной влажности.
Можно поискать какой нибудь небольшой, лёгкий, редуктор понижающий усилие на ручке. Иего пожениться с стандартной ручкой лебёдки. Что-то в роде кофейной мельницы. Защелкнул на лебедке, крутить быстро, но легко. Так сказать, дополнительное облегчение, можно даже чтобы ручка располагалась вертикально. Как-то так.
Отправлено 05 августа 2020 - 14:06
Вот которую "для богатых" сожгли мы в январе на Карибах. Хорошо, что на гарантии была, поменял ее дилер. Но замену больше месяца ждать пришлось.
