Лебедка на аккумуляторах
Сообщений в теме: 78
#51 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 10 августа 2020 - 23:07
Та вот в том то и дело, что в направлении редукции ручка еще двигается, а обратно уже никак, сил не хватает.
Милуоки угловой шуруповерт 110Nm, стоимость в USA ~$110..$130.
Так вот и я о том же! 110 нм - это примерно 33 кг на рукоятке лебёдки. А это смешные усилия. Недавно перетягивал головку блока. Момент затяжки - 12,1 кгм. ВОООбще не нагрузка.
Та нет коллега, динамометрический ключик имеет рычаг почти вдвое (а то и больше) длиннее чем стандартная рукоятка лебедки.
Соответственно усилия так же меньше требуется.
А вот 33кг на рукояти лебедки, честно говоря - это дофига :\
Я вот одной рукой, больше чем килограмм 20 сомневаюсь, что выжму в горизонтальной плоскости.
Да и так... просто попробовать поднять 20 литров - уже довольно ощутимо, при этом мы поднимаем их больше ногами чем руками.
Однако!
Если в случае стандартной рукояти, весьма непросто сделать её длиннее, ибо начнет и мешать чегонибудь при работе, да и вылет руки получится уже большой,
То в случае с такой же электрической нам никто не мешает увеличить длину от оси до точки удержания.
И тогда вуаля - всё складывается :)
#52 livis
livis
  • 318 сообщений
  • Из:г.Кременчуг
  • Судно: крейсерская яхта
  • Название: Галатея
Отправлено 11 августа 2020 - 09:02
А можно конкретную модель Милуоки с таким крутящим моментом. Я больше 20нм не нашел. и те ударные
#53 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 11 августа 2020 - 14:31
https://forum.katera...h/#entry2438247
И на том же сайте много других моделей, в том числе электротрещётки, тоже оч подходящие.
Аж до 270Nm есть, но то занапто уже.
#54 Toni Basilio
  • 2 413 сообщений
Отправлено 11 августа 2020 - 14:41
Да, только весит эта фиговина 6,4 кг и стоит немногим меньше специализированного девайса, который в два раза легче.
#55 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 11 августа 2020 - 14:44
Дык там других немало инструментов полегче и подешевле, но с норм усилиями.
Но да, шо так шо эдак - будет колхозно и главное неводозащищенно :\
#56 Putnik
Putnik
  • 332 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Bostrom 31
  • Название: Inok
Отправлено 11 августа 2020 - 23:07
По поводу динамометрического ключа. Если я не ошибаюсь, длина его рукоятки чуть меньше 500 мм ( 450-470мм). Так что усилие на рукоятке около 24 кг. Но говорить что это много, мне кажется нельзя. По моему мнению много - это кг 40 и больше.
Посмотрев рекламный ролик можно сделать вывод, что ото просто игрушка за 700 евро. Держит он её чуть ли не двумя пальцами. А то, что он с её помощью проделывает я выполняю без всяких лебёдок.
#57 Putnik
Putnik
  • 332 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Bostrom 31
  • Название: Inok
Отправлено 11 августа 2020 - 23:11
Когда говорили о лебёдке с электроприводом, я подразумевал, что она должна быть, ну хотя бы близко как такая  https://yacht-parts....ical_deck_unit/
#58 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 12 августа 2020 - 00:25
Не эт дороговасто....
Особенно именно эта ссылка на этом сайте :)
Потому что тут цена $3182.94 ( 232355 / 73 ) за только саму лебедку без электрической части с редуктором.
В то же время тут: https://www.mauripro...EVO-Chrome.html
Весь набор в комплекте стоит $2290.65 - прикольно да ?
А такой же Deck Unit, как на RU сайте, $1481.15
Но тем не менее, как выше коллега писал, в таком случае минимум две лебедки надо электрические.
А если мы имеем электроручку то у нас сразу все лебедки "становятся электрическими"
И цена электрорукоятки делится в равной пропорции на количество лебедок.
Имхо вполне разумный подход.
Что касается видео... честно скажу даже не смотрел, мне важны параметры, что она крутит 130Nm
Вот надо и попробовать, что такое 130Nm при работе обычной рукояткой.
#59 Putnik
Putnik
  • 332 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Bostrom 31
  • Название: Inok
Отправлено 12 августа 2020 - 00:50
Совершенно случайно наткнулся  https://russian.alib...0828488590.html
Сказать ничего конкретного о ней не могу, но как информация к размышлению...
#60 Toni Basilio
  • 2 413 сообщений
Отправлено 12 августа 2020 - 11:11
Так не всегда же требуется максимальная мощность. Если бы при подъёме грота всё время на ручке была бы нагрузка под 30 кг, мы бы все были похожи на Халка.
#61 Putnik
Putnik
  • 332 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Bostrom 31
  • Название: Inok
Отправлено 14 августа 2020 - 12:53
По-видимому, следует сначала оговорить определения. Большое усилие это - ... кг на ручке лебёдки (... кг*м на лебёдке). Когда усилие на конце 10-20 кг, так я и ручкой не пользуюсь. Просто набрасываю несколько шлагов на лебёдку и выбираю рывками.
#62 Morychok11
Morychok11
  • 759 сообщений
  • Судно: Malö 106
  • Название: Windrose
Отправлено 20 августа 2020 - 12:33
Зацените. Вот интересная приспособа. И усилие и скорость.  Все пироги. Но размер то!!! С хороший перфоратор  PS телка тож ничего
#63 В. Мельников
  • 8 116 сообщений
Отправлено 20 августа 2020 - 15:19
Так они такие и есть! И это обычная Милуоки с угловым редуктором, рядовой случай.
#64 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 14 декабря 2020 - 13:48
Вот чего нашел на ютубе
https://www.youtube....xh0JL-&index=11
Сообщение отредактировал bisoft: 14 декабря 2020 - 13:49
#65 Капитан Дэн
Капитан Дэн
    Шарик мал, а Океан велик. Куда иду знают лишь Океан и Ветер
  • 3 513 сообщений
  • Из:Средиземноморье
  • Судно: Harmoni 47
  • Название: "Menestrel"
Отправлено 17 декабря 2020 - 22:34
Осенью испытал шуруповерт. Не тянет
#66 В. Мельников
  • 8 116 сообщений
Отправлено 17 декабря 2020 - 22:45
Шуруповерт 12 вольт? Какая мощность мотора? Я присматриваю дрель с угловым редуктором но 110 вольт, буду запитывать через инвертер. Те, что я видел 7 ампер моторы. Авось потянут.
А-а, еще, у угловых редукторов понижающая передача есть, может за это они могут крутить лебедку?
Сообщение отредактировал В. Мельников: 17 декабря 2020 - 22:46
#67 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 18 декабря 2020 - 19:06
14в. Моя.
Стремно 110 на соленую палубу тащить
#68 s266
s266
    https://www.youtube.com/user/tyuryakhin1
  • 1 050 сообщений
  • Судно: Natali 700
  • Название: строю
Отправлено 20 мая 2021 - 13:26
14в. Моя.
Сейчас для ледобуров используют шуруповерты безколлекторные  30 и выше вольт, там момента хоть отбавляй шнеки ломает, и относительно легкие
#69 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 29 мая 2021 - 20:05
да ладно... обычный бошевский 12в шуруповерт и редуктор https://aliexpress.r...earchweb201603_   1:30 рвет 4 мм нержавеющий трос как гнилые нитки. У меня стоит на завале 12м мачты и пришлось ставить кучу обвязки по контролю нагрузки , дабы мачта не улетела в случае если лебедка решила расправиться с тросом (а она уже это разок проделала и сминусовала мне изрядную часть судового оборудования). :D
Сообщение отредактировал eliz: 29 мая 2021 - 20:08
#70 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 07 августа 2022 - 15:55
На днях стою на якоре в нескольких метрах от берега, ветер навальный метров 5 в с., дело на озере в пресной воде, волна быстрая и противная. Подплывают знакомые рыбаки: Чё сидишь?
Говорю во-первых задолбался тягать верёвку на якоре, до того что грабли уже в кулак не сжимаются, во вторых пока после поднятия якоря карячюсь с носа в кокпит чтобы завести дизель, лодку через раз ветром-волной разворачивает бортом и прибивает к берегу, и вот было бы здорово поставить электрическую лебёдку.
Один сразу выдаёт: которые для внедорожников купи!
Возражаю: нет смысла, у них усилия в тоннах, а я руками тяну килограмм может всего 20-30-40 (лодка 2 тонны с чем-то).
Другой говорит: Купи которые для квадроциклов.
Сегодня смотрю их. Да, поменьше, усилие на крюке например 900 кг, это тоже слишком. И скорость у них очень уж маленькая.
Крутится мысль попробовать мотоциклетный стартер, например (цена всего 1,5...2 т.р.), но в ТХ не написано ни потр.мощность, ни обороты, ни даже нужное напряжение. Поэтому как посчитать для него редуктор чтобы вытягивал например 50 кг за верёвку длинной 15 м за пару минут - ХБЗ.
Влагозащищённость как-то особо не волнует, работают же обыкновенные стартер и генератор на дизеле. Установить можно в якорный ящик.
Сообщение отредактировал VladPK: 07 августа 2022 - 15:56
#71 CVY
CVY
  • 5 663 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 09 августа 2022 - 13:07
Вот тут например пишут что около 30А потребление стартера у скутера, напряжение питания очевидно 12В - значит 360 Вт получается.
Если якорь у Вас 50 кг получается что выбирать его получится со скоростью не более 7,2 м/с, пусть даже 5 м/с - все равно за глаза. Так что в первом приближении должно работать. А точнее надо наверное уже держа в руках конкретный двигатель думать.
#72 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 09 августа 2022 - 14:25
Вот тут например пишут что около 30А потребление стартера у скутера, напряжение питания очевидно 12В - значит 360 Вт получается...
Сам якорь килограмм до 15, с пограничного катера, но основное усилие не на поднятие, а на подтягивание лодки к нему, как правило одной рукой (двумя по очереди). 50 кг это я взял с запасом, на самом деле при навальном ветре до 10 м/с  наверно не больше 30 кг. Скорость вытягивания верёвки руками... наверно в районе 0,5 м в секунду
Частота вращения стартера - тайна покрытая мраком (и как её измерить тоже хбз), допустим 1000 об/мин (16,6 в секунду), барабан на лебёдке пусть Ø 80 мм (длина окружности грубо 250 мм., если скорость вытягивания как руками, 0,5 м/сек, то надо чтобы он делал 2 об/сек). А стартер крутит 16. Значит редукцию надо 8:1 ?
На выпуклый глаз  как-то  слабо верится что моторчик 360 Вт без редукции создаст тягу 30 кг. Но по калькулятору пишет что 360 Вт даёт 36,7 каких-то килограмм силу метр в секунду (Это что такое? (надо было в школе чаще на физику ходить)), а с редуктором 8:1 дак вообще 293 кг. Не фантастика?
Сообщение отредактировал VladPK: 09 августа 2022 - 14:52
#73 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 09 августа 2022 - 16:51
Если такая проблема есть с навальным ветром, то проще выбирать якорь с кормы. Чтобы не ходить по лодке и сразу включать ход. Да и реверсом можно отрабатывать, чтобы легче было выбирать.
#74 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 09 августа 2022 - 17:19
1. Нету реверса, сломался ещё в позатом году, да и был хреновый - реверсивный руль-насадка Китчена, ехало задом в час по чайной ложке даже в штиль, даже ремонтировать его не стал.
2. Если стоять носом к берегу то некоторым толстожопым пассажир(к)ам забраться с носа нереально, а на корме есть балкончик и лесенка.
С целью "сразу завести" даже сделал длинный провод с кнопкой для стартера, чтобы на нос его брать с собой, но купленная кнопка оказалась капризной, а ближайший электрический магазин в 80 км.
Ну и все-таки хочется без рук. Этим летом западный ветер задолбал. Раньше вот такое было "шторм", пару раз за лето, а нынче почти обычное дело.
#75 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 09 августа 2022 - 22:26
Тогда включаем малый вперед - и на нос, выбирать якорь. Будет легче.
