Гибрид SUP и академичка
Сообщений в теме: 134
#1 Konkurent
Konkurent
  • 809 сообщений
  • Из:Kassel
Отправлено 15 августа 2020 - 17:38
Предпринята попытка сооружить гребной гибрид.
За основу взята SUP - доска по эскизам от Чеспика, 14 футовая.
Сверху на нее поставлен гребной станок с неподвижной банкой и подвижными уключинами.
Вот как то так..
Как достка оказалась вполне на уровне, а вот ее гребные качества особо, к сожалению , не впечатлили.
Не те обводы.
Вот и думаю, как скресить ужа с ежом - сделать метр колючей проволоки хорошую остойчивость широкой ватерлинией, но не потерять ходкости?
#2 Konkurent
Konkurent
  • 809 сообщений
  • Из:Kassel
Отправлено 15 августа 2020 - 17:42
Вот фришип, но его из за плохой гибкости фанеры пришлось переделать на ходу.
Не сложился нос..
Так что повторять не надо..
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DOSKA_14_FS.zip   27,56К   247 Количество загрузок:
#3 Раблампы
Раблампы
  • 5 367 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 15 августа 2020 - 19:26
Не сложился нос..
Привет. Хорошая работа. Но, видимо длинны корпуса малова-то. Такой гребной станок да на моего "Стрельца"...
#4 Каневский
Каневский
    Быстрое весло
  • 93 сообщений
  • Из:Канев
  • Судно: Байдарка
Отправлено 15 августа 2020 - 20:41
Сверху на нее поставлен гребной станок с неподвижной банкой и подвижными уключинами. Вот как то так..
Пользуясь случаем, поинтересуюсь станком.Ваши впечатления? Очевидно , эта модель?
https://youtu.be/PujOeYigwdc
#5 Konkurent
Konkurent
  • 809 сообщений
  • Из:Kassel
Отправлено 15 августа 2020 - 22:09
Нет, станок полностью плод моего воображения и шаловливых ручек :-)
Слепленная из стандартных алюминиевых профилей - труб и уголков.
И это не конечная версия,
Да уж!!
Интересно, если его обрезать на 10 ми от ватерлинии и запалубить наглухо -  насколько он будет остойчив?
И какая его длина, кстати?
#6 Wagavik
Wagavik
  • 1 319 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 15 августа 2020 - 23:18
Фришип у меня не читает. Если не трудно озвучте хотя-бы габариты.
И с чем сравнивали ходовые качества?
#7 Konkurent
Konkurent
  • 809 сообщений
  • Из:Kassel
Отправлено 15 августа 2020 - 23:21
А смысл именно такой на твоего "Стрельца"?
Разве обычных уключин да банки на роликах не хватит?
Если длина хорошая, то вопрос продольной качки при гребке из за переноса центра тяжести гребца стоит не так остро.
Я счас делаю как раз такой станок, где уключины относительно борта неподвижны, а банка двигается.
Сколько длины на твоем стрельце и какая ширина на ВЛ?
#8 Раблампы
Раблампы
  • 5 367 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 15 августа 2020 - 23:30
Длинна 4500, ширина 770 мм по ВЛ. Всё надо пробовать... Работа меня держит за...  крылья.
  :shuffle:
#9 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 16 августа 2020 - 00:29
если бы маэстро Мухин был на форуме - он бы сказал что у вас большая ( морская) погибь днища
это тормозит судно
академ - стерильно прямой
#10 Konkurent
Konkurent
  • 809 сообщений
  • Из:Kassel
Вот.
А сравнивал на этом же станке с другой лодкой.
#11 Konkurent
Konkurent
  • 809 сообщений
  • Из:Kassel
Отправлено 16 августа 2020 - 00:37
это тормозит судно
Мессир Мухин пока утверждает, что коротковата кольчужка (с)
Плюс иначе транец бы потянул воду.
Даже сейчас если центровка хоть немного назад и  срез транца ниже воды - сзади нет чистого отрыва, идут буруны с углов.
Сообщение отредактировал Konkurent: 16 августа 2020 - 00:42
#12 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 16 августа 2020 - 00:44
а давайте экспериенс !
прикрутите скотчем доску соровку длинной 6 метров к днищу сего чуда
удлинним ватерлинию, правда с водоизмещением вопрос
можт пойдет ?
#13 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 16 августа 2020 - 00:47
 "Стрельца"...
в девичестве "тротилла" ?
#14 Konkurent
Konkurent
  • 809 сообщений
  • Из:Kassel
Отправлено 16 августа 2020 - 01:03
можт пойдет ?
а нафига?
Мне проще новую сделать.
#15 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 16 августа 2020 - 01:12
а нафига?
ну или так
надо как то уходить от "длинна бежит"
в сторону "крыло летит"
или "винт гребет"
гребок утилизирует часть энергии в клевок и водяной горб у судна , оно рыскает вверх вниз...
поэтому что странно - каякеры не сливают академам , хотя вроде должны были бы
а рекорсмены - винтоприводные
#16 Konkurent
Konkurent
  • 809 сообщений
  • Из:Kassel
Отправлено 16 августа 2020 - 01:21
ну или так
или "винт гребет"
Пока среди HPB рекордсмены с воздушным винтом.
За ними идут с подводным винтом.
Потом каякеры с академами, но академы таки берут на длинных дистанциях.
#17 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 16 августа 2020 - 01:43
да но сравните энергетику гребли и количество мышц
бедные академы гребут всем телом
а каякеры на их фоне почти отдыхают
все дело в накатистости , ровности циклов
у академов уже слишком циклированное усилие
плюс спина на износ
#18 Konkurent
Konkurent
  • 809 сообщений
  • Из:Kassel
Отправлено 16 августа 2020 - 03:00
плюс спина на износ
Ну а в стравнении с SUP?
По мне так она вобще недогребля..
Но надувные доски естьу каждого у нас почти  - их в продуктовый дискаунтер завезли :)
Сообщение отредактировал Konkurent: 16 августа 2020 - 03:01
#19 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 16 августа 2020 - 08:30
Где ж вы такое вычитали?
Собственный опыт говорит об обратном, на каяке для покрытии тех же 40-50км усталость больше и время прохождения больше. Интенсивность движений так же на каяке выше.
По сапу, абсолютно правы, чтобы более-менее нормально пошел надо от 17футов
И по станку вопрос, на лучах какой профиль?
#20 Каневский
Каневский
    Быстрое весло
  • 93 сообщений
  • Из:Канев
  • Судно: Байдарка
Отправлено 16 августа 2020 - 09:04
Тоже так думал, пока не увидел хорошие результаты на SUP на одном из соревнований в хорошую волну и ветер на водохранилище.
А вот впечатления очевидца гонки в океане . Первые четыре места -SUP( в т.ч. один из них без крыла)
http://forum.sea-kay...php?f=24&t=2571
Думаю, что сильно зависит от доски и особенно от гребца!
Ну а тут -суперспринт от SUP!
https://www.facebook...04807303229979/
Сообщение отредактировал Каневский: 16 августа 2020 - 09:11
#21 Konkurent
Konkurent
  • 809 сообщений
  • Из:Kassel
Отправлено 16 августа 2020 - 10:43
17 уже будет плохо транспортабельный.
К тому же есть в инете видео, где неплохо ходят надувные 14 футовые доски. И идут хорошо.
На лучах стоит овальный профиль 80*26*1,5
#22 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 16 августа 2020 - 12:38
сап это и есть недогребля
или модно слово "фитнесс" взамен оной
у нас не у каждого есть - отдать 35 000 руб ( 500 долларов) за твердый матрас - не каждый готов
если бы как вы говорите было - туристический байдарки были бы распашные для гребли
#23 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 16 августа 2020 - 12:44
мне кажется - ветроволновые условия благоволили саповцам
волны были слишком коротки для сёрфов лодок
а сапы катались четко в своем формате
на гладкой воде вряд ли выйдет такой же результ
#24 Spinch_VVO
  • 4 222 сообщений
Отправлено 16 августа 2020 - 14:27
это соревнования не по чисто гребле. А именно гребной сёрфинг даунвиндом в специфических условиях.
вообще не выйдет, никак.
#25 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 16 августа 2020 - 14:35
по русски - слив по ветру и попутный серфинг по волнам ?
понятно почему сапы обскакали каякеров
