Палуба из полос фанеры
Сообщений в теме: 32
#1 KUP1929
KUP1929
  • 288 сообщений
  • Судно: Ал 550
  • Название: Герда
Отправлено 10 сентября 2020 - 23:40
Уважаемые коллеги, добрый вечер.
Прошу оценить возможность настила палубы по дюралю из ламинированной (черной) фанеры  толщиной 9мм, распущенной на доски шириной 70...10 мм.
С ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ.
#2 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 123 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат
  • Название: Микла
Отправлено 11 сентября 2020 - 07:47
Идея плохая однозначно.
Пластик очень скользкий.
Приклеивается очень плохо.
Если вода попала под пластик - она уже не высыхает и фанера быстро гниёт.
#3 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 11 сентября 2020 - 15:41
Подтверждаю!
Идея никакая, от слова совсем.
#4 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 11 сентября 2020 - 15:47
Ставьте на лаги, обеспечивая воздушный зазор и все будет нормально
#5 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 123 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат
  • Название: Микла
Отправлено 11 сентября 2020 - 20:47
Только это работает не с ламинированной фанерой, а с половой доской.
Ламинированная фанера предназначена для временной опалубки. А вот для лодок её использовать - идея плохая.
#6 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 11 сентября 2020 - 20:56
Заметьте, в том числе и для многоразовой.
А среда там ой какая агрессивная
#7 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 123 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат
  • Название: Микла
Отправлено 11 сентября 2020 - 21:34
Да, вот многие в это верят - а потом удивляются. Сам на этом влетел. Если использовать эту фанеру по прямому назначению - всё в порядке. Для судостроения - говнище редкостное. Обычная ФСФ и лучше, и дешевле. Так что довод в пользу ламинированной может быть только один - если на халяву досталась и в случае чего легко будет заменить.
#8 KUP1929
KUP1929
  • 288 сообщений
  • Судно: Ал 550
  • Название: Герда
Отправлено 11 сентября 2020 - 22:03
Но доски-то палубные клеим без лаг-прямо к металлу?!
#9 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 123 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат
  • Название: Микла
Отправлено 11 сентября 2020 - 22:21
Лаги - это из строительства. На палубе их быть не должно. Но! Во-первых - у металла и дерева сильно разные температурные коэффициенты расширения, да и дерево реагирует на влажность. Поэтому жесткой приклейки тут быть не может. Только через эластичный клей. И с заполнением эластичным составом пазов между рейками. Каким именно - не подскажу (сам такую палубу не делал, а для установки палубного оборудования использовал герметики). Для палубы из тика есть специальные клеи-мастики, но они очень дорогие.
#10 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 12 сентября 2020 - 00:08
бакфанера ?
приклеите на полиуретановый паркетный клей - нет проблем никаких с ней - очень стойкая  штука
скользкая она правда - но зарифлить ее не проблема
полиуретан с "яхтенной" наценкой для ценителей
Сообщение отредактировал Папик: 12 сентября 2020 - 00:14
#11 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 12 сентября 2020 - 00:12
Что Вы имеете ввиду под палубными досками ?
Я например кроме тиковых ничего не знаю :)
Лиственицу, говорят, еще кладут, но она занозистая.
Ну и да еще синтетичский "тик" - но он по цене, вместе с укладкой, такой же как тик, если не дороже.
А чтобы уложить тик....
Читайте:
https://forum.katera...cheskoi-iakhte/
https://forum.katera...-ukladkoi-tika/
#12 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 4 908 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 12 сентября 2020 - 03:02
бакфанера ?
Бакелизированная фанера и ламинированная (чёрная) - разные вещи.
Паркетный клей для паркета, не более.
Что такое "зарифлить" теряюсь в догадках?
#13 Борис А.
Борис А.
  • 562 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 12 сентября 2020 - 07:42
Видимо "сделать рифлёной" . Тогда плёнка с фанеры между рифами (канавками) поотлетает гораздо быстрее.
Вообще не вижу смысла в этой фанере. Красоты нет. Скользкая. Долговечности тоже нет.
Лучше уж морской ковролин красиво приклеить https://mercury-mag....rskoj-kovrolin/
 Или на Али: https://aliexpress.r...t-deck-mat.html
Сообщение отредактировал Борис А.: 12 сентября 2020 - 07:46
#14 Yarinen
Yarinen
  • 5 472 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 12 сентября 2020 - 08:13
Фанеру на палубу надо стелить листами. Чем меньше стыков, тем лучше. Если рейками по 70 мм, то это фактически решето. Про остальное уже написали.
#15 KUP1929
KUP1929
  • 288 сообщений
  • Судно: Ал 550
  • Название: Герда
Отправлено 12 сентября 2020 - 10:20
Прошу прощения -совсем за козла держите.  Естественно обдирать обе поверхности  до чистого дерева , а сверху -яхтенный лак  Tikkurila.
Пробовали - Оч. эффектно
Идея: досточка тоньше 10 мм и в изготовлении трудна и потрескается быстро.
Альтернатива - распиливать вдоль половую доску из лиственницы. Но вот этот ручной распил убивает.
#16 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 12 сентября 2020 - 10:55
В чем проблема изготовить нужную рейку и почему она потрескается ?
https://forum.katera...tali/?p=2447776
#17 KUP1929
KUP1929
  • 288 сообщений
  • Судно: Ал 550
  • Название: Герда
Отправлено 12 сентября 2020 - 11:01
Узкую рейку да, а при ширине 100-120 хорошо не получается. А картинки - хороши!!!
ВСё ж про листвяк: а при шлиф зачистке как с занозами?  Кто пробовал?
С УВАЖЕН.
Точно знаете про ламинир что хуже ФСФ ?
#18 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 12 сентября 2020 - 11:18
Да я не про красоту картинок, а про надпись на чёрном фоне.
#19 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 12 сентября 2020 - 11:22
А ламинированная - тоже ФСФ. Это тип используемого клея, не более. Если предполагается удалить верхний "черный" слой, отличия вообще пропадают; только рубашки из-за прошлифовки становятся тоньше.
И по поводу долговечности - если даже удастся исключить набухание по торцам, повреждения верхнего слоя неизбежны; причем тонкий шпон рубашек почти не допускает ремонтной шлифовки, по сравнению с цельной древесиной.
#20 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 12 сентября 2020 - 13:31
со слов автора - не понятно какая именно , некоторые бакелит называют ламинированой фанерой
паркетный клей по инструкции указывается материал склейки и основание - спектр достаточно широк
как верно заметили - сделать рифленой - туча и куча способов от посыпки солью и эпокси до нанесения спец. покрытий и материалов нескользячки
#21 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 12 сентября 2020 - 13:58
Это о чём ?
#22 Андр
Андр
    Анархия - мать порядка!
  • 1 011 сообщений
  • Из:Свети Влас
  • Судно: Ветроходна лодка
  • Название: st.Olga
Отправлено 12 сентября 2020 - 22:16
У меня на лодке было два сидения на заднем релинге из этой дряни.
Поставил пред. владелец.
Когда я снимал, рассыпалось в руках.
Фанера превратилась в труху.
Труха держалась на ламинирующей плёнке.
А палуба - это будет ужас!
#23 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 13 сентября 2020 - 01:37
Это о чём ?
из бакфанеры все транцы на надувашках
бывают пластик еще ...
#24 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 123 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат
  • Название: Микла
Отправлено 13 сентября 2020 - 02:07
Но если кто-то путает ламинированную фанеру с бакелизированной - это его личные проблемы. Они сильно отличаются и внешне, и по свойствам.
#25 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 13 сентября 2020 - 09:23
И? ...
Какое отношение все это имеет к вопросу автора?
