Чего свинцовому дохнуть? ....
Ну да... чего свинцовому то дохнуть.... Сдохнет лифер.
Берем документацию на лифер и читаем Max voltage - 3.65V (на банку)
банок 4е штуки -> 14.60V максимум на батарею из 4х банок
Берем докментацию на свинцовый и читаем Charge in cyclic use 14.25V~14.85V at 20C (68.0 F) ....
Опачки 14.85 вольт!
Нууу справедливости ради - редко кто ставит в зарядниках именно 14.85, но вот 14.7 а то и 14.8 запросто может быть.
Но! Гммм... читаем дальше внимательно в той же строке
Temp. Coefficient -30mV/C - ой а что это ?
А это температурный коэффициент от тех самых 20ти градусов цельсия, при которых указаны 14.25..14.85V, и правильные свинцовые зарядки с датчиком температуры будут повышать напряжение зарядки на 30 милливольт при падении температуры на каждый градус....
Ок допустим у нас 5 градусов цельсия
Разница 15 градусов от 20ти. 15*0.030 = 0.450 Прибавляем к самому даже минимальному пределу
14.25+0.450 = 14.70 вольта, что уже больше чем предельные 14.60 для лифера.
А зарядник может быть настроен не на нижний предел да ? А допустим 14.50 - практически дефолтная настройка многих свинцовых зарядок. И получаем.... 14.50+0.450 = 14.95 вольта
Ну как то совсем много для лифера... Можно возразить нуу так тааам БМС отключит....
А если таки нет ? А если там в БМС транзистор тупо вылетел и пробился насквозь ?
Че будет ? Ну ... то что я написал выше - сдохнет лифер.
P.S. пока писал увидел пост от vjdi
Поверьте, 14.2 вольта для свинцовых - это мало!
Они у Вас все время в недозаряде. И свинец этого "не любит".
Почитайте документацию на свои аккумуляторы внимательно.
Если точнее.... 14.2 нормально, но если ваши зарядки делают Fast Charge 14.2V минимум 4е часа, а потом еще сутки "добивают " напругой в ~13.5V и всё это с температурной коррекцией - тогда окей!
Но если эти 14.2V из серии "зарядили до 14.2" и начали разряжать", тогда моя фраза про недозаряд - актуальна.
