Пара замечаний:
1 Хорошая койка - минус;
2 "Лёгким движением" кипящая кастрюля смахивается на кашевара.
Сам неделю назад думал о подаче воды насосом для омывателя, чтобы убрать 6 л бутылки с водой под койки
Отправлено 08 июня 2022 - 18:14
Пара замечаний:
Обязательно сделаю съемную загородку, сварю из н/ст.проволоки от падения кастрюли. Пока это первая примерка....первое замечание Олег не понял (наверное мойка)?
Сообщение отредактировал Борис Котегов: 08 июня 2022 - 18:49
Отправлено 09 июня 2022 - 05:54
Не, была хорошая койка, теперь камбуз и канистра половину занимают
При установки камбуза этом году я максимально сдвинул к бортам шкафы до родных шпангоутов, тем самым увеличил ширину кроватей получилось с каждой стороны по 80мм., немного но очень чувствительно (давно планировал). Весь проход на ночь я обычно застилаю у меня сделаны фанерные щиты и сшиты подушки, поэтому в яхте могут переспать 5 средних мужика на спине....Ну а насчет канистры, у нее я вижу очень много мест обитания: в ногах на кровати, в проходе под лестницей, в ахтерпике, в кокпите на улице и даже входит в задний рундук, но это высоко, хотя возможна подача воды самотеком. Конечно в Неве место ограничено, поэтому чем то жертвовать приходится или думать головой
Отправлено 10 июня 2022 - 02:57
Спасибо!
Два вопроса:
1 Как вентилируется канистра
2 Должна быть трубка забора воды со дна
Олег, про вентиляцию пока не задумывался, но можно конечно подумать, посмотрю по эксплуатации... По второму вопросу-эти насосы берут воду со дна, поэтому канистра в рабочем положении лежит боком пробкой вниз, пробка хорошая с уплотнителем (канистру мне дали, по-моему из под какой то жидкости для бассейнов они бывают различного обьема и пластмасса крепкая, сверху на канистре видны 4 выпуклости для установки канистра на канистру) Сегодня у нас техосмотр яхт и поеду запитывать солнечную панель и другие мелочи. Всему морскому братству привет!
Отправлено 10 июня 2022 - 19:06
А где сапун? В такой конструкции у вас насос высосет литра 3 воды и дальше не будет сосать из за создавшегося разряжения. Ну или канистру сплющит. Но она скорее всего достаточно жёсткая.
Плохо придумано.
Просверлить дырочку 2мм в верхней части не проблема....
Отправлено 23 августа 2022 - 10:43
Товарищь сделал швертбот за 3 года с обратным углом наклона шверта-компромисса. Шверт выходит прямо за каютой. Осадка 2,2м. Результаты испытаний очень хорошие.Материал постройки- фанерно-стеклопластиковый. Отделка сделана на 5! На фото виден поднятый шверт.
Сообщение отредактировал Борис Котегов: 23 августа 2022 - 10:58
Отправлено 13 сентября 2022 - 17:17
На первом фото вид в форпик немного виден шаблон дна ящика глубина от палубы получается 200мм., верхнюю высоту переборки специально делал ниже, чтобы ящик не было видно изкаюты. На втором фото убрана переборка форпика, шпангоут родной...
Сообщение отредактировал Борис Котегов: 13 сентября 2022 - 17:19
Отправлено 13 сентября 2022 - 17:31
Следующий мой план сделать 2 кормовых отсека для легких, но обьемных вещей кранцев и веревок с люками из кокпита. Примерное их расположение на фото. Вентиляционный люк сохраню. Большой кранец сдвинут в корму относительно переборки ахтерпика. Лазил в ахтерпик -кранцы поместятся, решил так чтобы не возить воздух
Сообщение отредактировал Борис Котегов: 13 сентября 2022 - 17:44
Тематические форумы →
Боцманский рундучок →
Повредил киль на яхтеАвтор eremenko1942 , 11 сен 2019 ремонт яхты |
Домашняя верфь →
Материалы и технологии →
Пробоина - фанерный швертботАвтор Boraton , 22 июн 2014 швертбот, ремонт яхты, пробоина и 1 еще... |
