Пропитка дерева ХТ-101 опыт и слёзы
пропитка хт-101
Сообщений в теме: 156
#1 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: gaffel schooner
  • Название: "ЛОСОСЬ"
Отправлено 23 октября 2020 - 12:03
Кратко расскажу свой опыт использования
в назидание и для размышлений при выборе пропитки и отделки.
В начале сентября покрыл внешне стенки рубки
пропиткой ХТ-101 от петербургской конторы "Химекс Лимитед"
Основание которое пропитывал это дубовый шпон.
Тщательно зашкуринная, зашлифованная и обезжиренная поверхность
общей площадью 15м/кв. Развел по инструкции препарат. http://www.chimexltd...798_49036_1.pdf
1:1 по весу. Работа велась при температуре 18-20 градусов под закрытым навесом.
На мой взгляд все условия инструкции соблюдены.
И вот уже почти ноябрь, а поверхности по прежнему липкие.
Капельки подтеков соскребаются ногтем и имеют вид, цвет и состояние мёда.
Последнии трое суток поддерживал температуру 35-40 градусов.
Безрезультатно. В течении суток грел один локальный участок до 45-50.
Безрезультатно.
Как итог - я здорово попал.
Зима уже почти здесь. Нужно снимать навес, он мешает другим задачам.
Нужно ставить двери и иллюминаторы на место, что бы зима не испоганила внктреннюю отделку.
Нет возможности покрыть лаком и закрыть вопрос с рубкой перед зимой.
Смывать сей продукт с 15 м/кв - плохо понимаю реальность такого процесса.
Соскребать этот мёд .. ну сами наверное догадываетесь какое удовольствие, а главное эффективность. После отшкрябывания все равно остается липкий тягучий слой.
В общем тоска уныние злость.
#2 Toni Basilio
  • 2 413 сообщений
Отправлено 23 октября 2020 - 12:20
Хм, а сколько Вы слоёв нанесли и на сколько жирные они были?
У них по инструкции надо наносить следующий слой после высыхания предыдущего. Чтобы образовался "мёд" с подтёками, надо жирно очень намазать.
Ну и проблема скорее всего в том, что наносили на дуб, в который пропитка впитывается плохо.
Боюсь, что в данном случае, поможет только цикля и строительный фен...
#3 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Пропитка накладывется тонким слоем и втирается досуха.
Может понадобиться один слой, а может десять. Зависит от материала и поверхности.
Как появляются первые признаки образования пленки - стоп, достаточно.
И да! никаких потеков быть не должно.
Сообщение отредактировал SSM_NN: 23 октября 2020 - 12:21
#4 Yarinen
Yarinen
  • 5 472 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 23 октября 2020 - 12:38
Раз фирма Питерская, сам бог велел связаться с ними и позадавать вопросы.
#5 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 23 октября 2020 - 12:41
Само собой. Но там стандартно.
"Не так развели. Не та температура. Кисточки не той системы. До вас жалоб не было"
Еще посоветовали прогреть до 60.
Но в моем случае это не реально.
Сообщение отредактировал larion: 23 октября 2020 - 12:42
#6 Миша67
Миша67
  • 887 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 23 октября 2020 - 13:37
Сочувствую.
Аналогичный случай был у меня с Этал-Карбоном от Эпитала, когда я его решил использовать в качестве лака.
Причина оказалась в том, что я плохо перемешал смоляную часть перед смешением смолы и отвердителя. Смоляная часть имеет склонность к расслоению, которое внешне никак не проявляется. Теперь всё хорошо перемешиваю и проблем нет.
Пришлось сошкрябывать (правда в моем случае это было 1,5 кв. м.)
Можно попытаться покрыть ещё одним слоем, но уже с тщательно перемешанными компонентами. Есть шанс, что схватится, правда мне этот способ не помог, ну как говорится, попытка не пытка, а сколько слоев соскребать - особой разницы нет.
Если есть возможность, я бы оставил до весны, "весна осени мудренее"
#7 Deloni
Deloni
  • 590 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 23 октября 2020 - 18:27
Сталкивался с точно такой же проблемой с этой пропиткой. Правда, грешил на низкую температуру и высокую влажность (дело было прошлой осенью). Не встало, кстати, до сих пор, хоть и грел строительным феном. Липнет и всё.
До этого успешно ее использовал для внутренностей рундуков в каюте, всё было хорошо. А тут то ли партия такая, то ли погода. Смешиваю всегда по электронным весам. Загадка, но эксперименты за свои деньги и время ставить не хочется. Попробую смыть ацетоном.
#8 Степан К
Степан К
  • 223 сообщений
  • Из:Кубань
  • Судно: Радуга 46,коноэ
  • Название: Гребибля
Отправлено 23 октября 2020 - 21:16
Попробуйте греть феном и снимать аккуратно шпателем, затем ацетон и куча тряпок. Работал маслами фирмы борма - результат всегда нормальный. На улице гарантированно соит3-4года, дальше зависит от цвета и везения.
#9 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 23 октября 2020 - 21:20
Там отвердитель аминный. Можно попробовать уксусом потереть. Обычным, столовым.
#10 miami
miami
  • 626 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: St.Pierre Dory
Отправлено 23 октября 2020 - 21:32
Наверно добавлю еще грусти  :( но по моему опыту эпоксидные составы с дубом не дружат от слова совсем. При контакте с эпоксидкой, намазанную сторону дубовой рейки (например) выпирает в сторону намазанного как лук тетивой, эфирные масла в дереве так срабатывают. Отверждение не прогнозируемо вообще. Так что смывать ацетоном (хоть и мерзкое дело) можно попробовать еще строительным феном выпарить...
или прогреть до парения феном и протереть тряпкой с ацетоном, потом правда надо каким либо лаком закрывать ибо все равно липнуть будет.
И если пускаться в опыты, то можно попробовать разогретую поверхность опрыскать отвердителем XT-112 (полимочевина у них называется) может и схватится поверхность. Я как-то проводил опыты с YT-128 + ХТ112 с пластификатором из тормозухи вроде работало...
Сообщение отредактировал miami: 23 октября 2020 - 21:42
#11 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 23 октября 2020 - 21:38
Что-то почитаешь форум - ни с чем дуб не дружит. У одних с лаком, у других со смолой...
#12 альф
альф
  • 4 492 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 23 октября 2020 - 21:41
Это ещё про лиственницу не вспомнили ;)
#13 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 23 октября 2020 - 21:59
Свят,свят!
#14 miami
miami
  • 626 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 23 октября 2020 - 22:03
Западные лодкостроители дуб полиуретаном клеят (и во всех мануалах они о том и говорят), ну и лак такой-же.
#15 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 23 октября 2020 - 22:16
Мы килевую балку склеили из дубовых ламелей эпоксидной смолой. Правда с добавкой цемента. Пока все держится.
#16 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 24 октября 2020 - 01:01
С ультрафиолетом дуб не дружит.
Первую переборку поставил в 83 году. Жива здорова и сейчас.
Последнее дубовое изделие поставил лет 14 назад .
Рамки иллюминаторов.
Внутри как помазал одним слоем простенького лака ( временно :) ), так и стоит
Снаружи желательно каждый год обновлять. В последнее время делаю это через 2-3 года. Тоже неоднозначно.
Один борт постоянно на солнце - лак убитый.
Другой больше в тени. Лак значительно сохранней
#17 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 24 октября 2020 - 01:08
РС " Краснуху" ( сапель) за 18 лет лакировал 2, ну может , три раза.
Стоит и стоит.
#18 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 24 октября 2020 - 02:05
Чё то вы тут страху нагнали про дуб да про лиственницу.
Дубовый поручни и румпель десять лет как покрашенные полимочевиной.
Никаких ремонтов и обновлений, разве что затерлись да зацарапались.
У меня на рубке (то что ХТ-101 пытался пропитать) фанера ламинированная толстым шпоном дуба.
Заводское ламинирование, готовая морская фанера со шпоном.
Какие там к черту эфирные масла.
Само производство шпона уже исключает там всякие масла.
Там все давно выпарено, высушено и вымыто растворителями.
Тут выше пишут "толстый слой потому и не встает"
Хотите сказать впитанная в дерево ХТ-101 никогда не полимеризуется?
То есть она всегда там внутри липкая и жидкая?
Сообщение отредактировал larion: 24 октября 2020 - 02:06
#19 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 24 октября 2020 - 02:28
Сам производитель пишет в инструкции до 8 слоев.
Очевидно, что не все 8 слоев уйдут в поры пропитываемого материала.
Поры любой деревяхи закроются уже на втором слое, и все последующие будут просто поверхностно нанесены увеличивая лишь верхний слой.
Но это все лирика.
У меня один слой нанесен был. Он липкий и остался не вставший.
Так то я не первый раз с пропитками и в более тяжких условиях и в более низких температурах.
#20 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 24 октября 2020 - 02:47
Я пока не признаю какой то своей ошибки.
- Замешено усердно.
- Компоненты по весу на электронных весах, рука уже набита так как весь сезон красил и подкрашивал палубные дела эпоксидной краской.
- Температура соответствующая инструкции.
- Поверхность чистая, обезжиренная, заматованная, сухая.
- Попытки дополнительной сушки при повышенных температурах на сутки, на трое суток, локально на сутки до 45-50 градусов.
- Не могу сказать точно про влажность, но это закрытый навес, со стенками, не течет и прогревается.
все это бестолку
Я грешу на материал.
#21 альф
альф
  • 4 492 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 24 октября 2020 - 08:06
Вам пытаются сказать что первый слой был слишком толстым. Поэтому не полимеризовался полностью. Либо наносили сразу дополнительно пропитку на  места в которых быстро впитывалась. А Вы не слышите.
Давно и успешно работаем с ХТ-101, И главная причина медленной полимеризации именно в толстом слое и в нанесении следующих на не полностью высохшие предыдущие.
#22 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 24 октября 2020 - 11:42
Не понимаю как вы определили толщину моего единственного слоя.
В прочем вам видимо виднее.
#23 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 24 октября 2020 - 11:53
В общем то целью моего выступления здесь не было
получение "ценных" советов как отциклевать мёд с поверхности посредством фена и ацетона.
Просто предупредил самостройщиков для принятия решения об использовании пропитки.
Какой бы богатый и успешный опыт не был у вас,
всегда остаётся шанс, что нальют мороженное или бодяженное, или вообще не то.
Что сведёт на нет многодневный труд по подготовке или вообще к чертям испортит дорогостоящую заготовку.
  • 6
#24 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 24 октября 2020 - 12:07
Абсолютно справедливо. Причём, используя прозаические эд20 и пэпа, к некоторому риску морально готов; при покупке "фирменных" составов такое поведение вызывает удивление... поначалу. Потом вспоминаешь, "на какие преступления пойдет капитал". Что им, выливать, что ли?
#25 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 24 октября 2020 - 12:36
по слову "потеки"
