Везде пишут про удаление от берега относительно имеющейся лодки.
Т.к. в планах самостоятельная постройка, то есть вариант построить маломерное судно под заданные места плавания. Но к сожалению я сам разобраться не могу в этом.
Условия:
Белое море, Кемь - Соловетские о-ва и прилегающие острова.
Если взглянуть на карту, то Кемская губа в плоть до Кузовов имеет цепь островов с расстоянием не больше 2 км от берега до берега близлежащего острова.
Между крайними островами и Соловками 20км. но между ними по середине есть о-ва Топы и того получаем 10км. Вроде как получаем максимальное удаление от "убежища" 5 км.
Какие основные (минимальные) характеристики маломерного судна нужны в белом море для удаления 5(10) км?
Из того что я нашел есть последовательность:
Категория бассейна.
Белое море с летней волной 4,5-5,0 м 3% зимой 6,5. предельно возможное 12 м
к бассейнам III категории не подходит по волне.
значит :
II СП категория бассейна
т.к нам далеко не надо, поэтому:
Разряд бассейна плавания.
"Бело море" - Бассейны 1 разряда (прибрежные морские и внутренние водные бассейны с
высотой волн 3,0 метра 3% -ной обеспеченности) действует на 12миль (21км)
но тут вопрос! 12 миль это от материковой части или от любого берега, в т.ч. и от острова?
Далее смотрим классификацию Маломерного флота.
тесть если хочешь плавать на 12 миль то только палубное судно и то с ограничение по высоте волны, любое беспалубное имеет максимальное удаление 2 мили.
далее была найдена таблица:
смотрим:
категория сложности 4
морские районы или внутренние воды.
разряд 3
ограничения по ветру и волне
удаление от берега для беспалубного 2,7миль (4,8км) .
Из таблицы получаем что беспалубные суда это не выше 3-го разряда (2.4.2.3. Бассейны 3 разряда (внутренние водные бассейны с высотой волн 1,2 метра 1 %-ной обеспеченности).) ?
то есть во всех перечисленных водных объектах в пунктах 2.5 , 2.6 Главное управление Государственной инспекции по маломерным судам Российской федерации. Приказ № 42 от 28 июня 2001 года. «Об утверждении временных правил классификации и технических требований к прогулочным и иным судам, поднадзорным ГИМС РФ»
вот тут появляются вопросы.
Кому верить? постановлению 820 или приказу 42?
Находим более понятное для обывателя:
"Руководство по классификации и освидетельствованию маломерных судов" (1)
Нас интересует пункт 2.2.1 и таблицы (1) там. Одна из них:
Разряд бассейна I Удаление судна I Категория РС I
IV категории I от места убежища, км I I
ГИМС I_________________________I I
I Палубные I Беспалубное I I
________________I___________I_____________I______________I
1 I 22 I 3.5 I 1
2 I 11 I 3 I 2
3 I 5.5 I 2 I 3
4 I 3 I 0,5 I 4
5 I 2 I 0,5 I 5
при любом раскладе на беспалубном судне нельзя удаляться дальше 3,5 км.
после прочтения следующего пункта появляются вопросы более сложном палубном самострое.
2.2.2. Маломерные суда, ранее не стоявшее на классификационном учете в ГИМС МЧС России.
Для маломерных палубных судов, спроектированных или построенных без учета требований нормативных документов, без согласованной технической документации или технического наблюдения классификационных обществ, надзорных органов или органов по сертификации решение о возможности присвоения категории принимается только после разработки и согласования проектной документации и проведенных испытаний мореходных качеств (плавучести, остойчивости и непотопляемости) в соответствии с требованиями ГИМС МЧС России.
Для маломерных беспалубных судов, в случае невозможности разработки соответствующей документации, мореходные качества (остойчивость, высота надводного борта, начальный дифферент) устанавливаются в ходе испытаний с применением ГОСТ №19356-79 «Суда прогулочные, гребные и моторные. Методы испытаний» и ГОСТ №19105-79 «Суда прогулочные, гребные и моторные. Типы, основные параметры и общие технические требования».
Ну да ладно. ищем Приложение 1 Критерии установления ограничений по условиям плавания и присвоения категорий маломерным судам в зависимости от конструктивных особенностей. (1)
Смотрим Таблица 2 и видим что
беспалубное судно не может быть выше третей категории.
Судно, предназначенное для плавания в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах с высотой волны 1% обеспеченности до 1,2 м, с удалением от места убежища не более 5 км.
Максимально что можно получить от маломерного беспалубного судна это 5 км
тут мы видим не стыковку с пунктом 2.2.1. где указана максимальное удаление на 3,5км.
Палубное судно может быть и первой категории
Судно, предназначенное для плавания в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах с высотой волны 1% обеспеченности до 1,8 м, с удалением от места убежища не более 22 км (12 миль)
Внимание вопросы!
- Какие характеристики габаритные определяют категорию судна?
- Какие они должны быть, что бы судну присвоили определенную категорию?
- Или "стойкость в волне" (высота надводного борта) и есть критерий по которому определяется категория судна?
- При ограничении по волне говорится о высоте волны в момент плавания или высоте волны водного объекта?
- Где узнать какая волна у прибрежной зоны Белого моря? Само Белое море известно со своими 3%
- Что считать прибрежной зоной?
- Если указано расстояние от убежища, то есть считаем любой остров убежищем?
- Если цепь остров уходит в море от материка дальше 12 миль (прибрежной зоны) то заплыв туда уже запрещен?
Из общедоступного это график зависимость высоты борта надводного от высоты волны, а вернее наоборот (ГОСТ №19105-79).
А как присваивается категория судна непонятно.
Прошу ответить на вопросы и указать на неточности, как хода мысли, так и выводов. Дать ссылки на нормативные документы которые по тем или иным причинам не выдал мне поисковик.
П.С.
в чем я определился:
Строить самому - интересно.
проект "Помор" (определился на 95%) - оптимально под задачи.
Технология - рейка.
Цель - отдых, обойти острова и прилегающие берега.
