Что означает, когда говорят "Двигатель рассчитан на тягу, а не на
Сообщений в теме: 63
#1 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
  • Судно: Beach Catamarans
  • Название: Topcat K1, K4, F2
Отправлено 19 ноября 2020 - 16:46
Сорри за ламерский вопрос.
Что означает, когда производитель двигателя говорит: "Наш двигатель рассчитан на тягу, а не на скорость"?
Допустим есть конкретный подвесной двигатель на 30 л.с. Почему могут говорить, что его нельзя ставить на глиссирующую лодку, рассчитаную на максимальную скорость на глиссере при 30 л.с. т.е. с ним она быстро не поедет? Это разве не зависит только от характеристик пропеллера на нем? Или что-то еще влияет?
Сообщение отредактировал syoma: 19 ноября 2020 - 16:53
#2 Ильяф Иллер
Отправлено 19 ноября 2020 - 16:48
Ещё от передаточного отношения редуктора зависит. Чем больше диаметр винта и чем медленнее он крутится - тем больше упор на швартовах, то есть на "упёртом носом в берег" судне.
#3 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 19 ноября 2020 - 16:52
Не понимаю, то есть на быструю лодку нельзя ставить двигатель с низкими оборотами винта, но высоким моментом, а надо ставить маленький пропеллер на высокооборотистный вал?
#4 Ильяф Иллер
Отправлено 19 ноября 2020 - 16:55
Примерно так. Надо подбирать винт и редукцию так, чтобы двигатель мог выйти на расчётные обороты. При "легком" винте мотор будет перекручивать, при "тяжёлом" - недокручивать. Оба режима будут не эффективны.
#5 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 19 ноября 2020 - 17:12
Демонстрируют низкий уровень квалификации, в вопросах связанных с двигателями, при этом, полагают ещё более низкий уровень у потенциальных покупателей.
#6 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 19 ноября 2020 - 17:26
Подождите. Допустим, есть два ПЛМа и один выдает 30лс при 2000 об/мин на гребном валу, а другой - те же 30л.с., но при 1000 об/мин на гребном валу. Я могу подобрать шаг и диаметр винта, чтобы в обоих случаях лодка достигла той же максимальной скорости на глиссере? Если нет, то почему?
#7 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 19 ноября 2020 - 17:27
Возможно и так ,но скорее всего объясняют не вдаваясь  в тонкости и не хотят грузить лишней информацией типа передаточных чисел и оборотов.
#8 тарантул
тарантул
  • 5 122 сообщений
  • Судно: Dufour 40
Отправлено 19 ноября 2020 - 17:30
Для глиссирующих лодок.
Я как начинающий владелец лодки  с подвесным мотором напишу:
- сначала надо знать мах рабочие обороты двигателя
- потом передаточное отношение редуктора
- потом параметры стандартного винта для двигателя - диаметр и шаг
- потом вес лодки..и тип ..
Например, ямаха F60 четыре такта, редуктор 1.85 (24/13), винт 11.1/8 шаг 13 - обороты до 6000 об/м, лодка волжанка 46 фиш, 300 кг+113 кг двиг + 60 л бак + стандарт загрузка = 600 кг минимум, длина 4.7 м по корпусу, ширина 1.9 примерно, килеваость на транце 12 (не помню))))
На выходе имеем - максимальная скорость на стандартном винте 57-59 км/ч при 6000 (винт шаг 13)
Расход и скорость на оборотах 4000 (минимальный расход) - 37 км/час, расход 15 = 2.45  км на литре
Ставим винт на 2 мм !! больше диаметром и шаг 14 (точные параметры - 11,1/4 х 14)
максимальные обороты падают до 5500, максимальная скорость падает до 55 км/ч
НО, на оборотах 3700-4000 скорость 39-43 км/ч, расход 15 литров = 2.7 км на литре
При этом лодка меньше дильфинирует, легче триммируется, можно держать чуть больше скорость на волне - идет мягче за счет большего упора на крейсерских оборотах
цифры примерные... на винтах с большим шагом и диаметром можно добиться большей экономии в крейсерском режиме, лишь бы выйти нормально в глиссирование
___________________
если вы хотите поставить подвесной мотор на яхту, или катер и плавать в водизмещающем режиме то там надо смотреть чтобы впихнуть винт с максимальным упором в мотор небольшой мощности (30 л/с многовато но можно) и ещё нужна максимально длинная нога (мотор на высокий транец)
примернотак :beer:
#9 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 19 ноября 2020 - 17:36
Потому что нет смысла вольно выбирать шаг относительно диаметра. Есть соотношения, близкие к оптимальным. Шаг примерно равный диаметру или чуть меньший - признак потенциально эффективного винта.Если шаг значительно превосходит диаметр, такой винт эффективно реализуется только на гоночных сверхлегких и сверхвооруженных энергией лодках.
#10 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Для каждого мотора с винтом, есть скорость на которой винт имеет максимальный КПД, при номинальной мощности. Это исчерпывающая информация.
#11 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 19 ноября 2020 - 17:40
А если дан только мотор без винта и нужная скорость?
Сообщение отредактировал syoma: 19 ноября 2020 - 17:41
#12 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 19 ноября 2020 - 17:45
Для каждого мотора есть винт, обеспечивающий при данной скорости  максимальный КПД, при номинальной мощности.  :)
Вам выше уже все правильно сказали. Для данного судна нужны определенные параметры редуктора и винта.
При одной и той же мощности двигателя для тихоходного и глиссирующего судна эти сочетания будут разными.
#13 тарантул
тарантул
  • 5 122 сообщений
  • Судно: Dufour 40
Отправлено 19 ноября 2020 - 17:46
Мах КПД - это только мах рабочие обороты и мах мощность, для многих моторов надо крутить 5500-6000, на некоторых 6300, или 5300
но это не будет оптимальным решением для экономии на крейсерских оборотах ...
в спецификации к каждому мотору около 6-9 стандартных винтов для разных лодок, по три разного диаметра и шага....но на тяжелую лодку подобрать будет трудно ...да и надо ли?
я имею в виду что на каждую лодку + мотор (отдельно мотор как бы конь в вакууме))) не один винт с мах КПД - будет зависеть от загрузки и необходимой скорости и планируемом расходе
Сообщение отредактировал тарантул: 19 ноября 2020 - 17:49
#14 тарантул
тарантул
  • 5 122 сообщений
  • Судно: Dufour 40
Отправлено 19 ноября 2020 - 17:56
брать разные винты и пробовать ... максимальная скорость будет на мах рабочих оборотах (или мах КПД как коллеги написали)
если в паспорте мотора написано 6000 об - то винт подбирают по тахометру чтобы на мах газе крутил ровно 6000 - получите мах скорость ...
а проще написать какая лодка и какой мотор )))) - есть уже информация по всем сочетаниям ...
Сообщение отредактировал тарантул: 19 ноября 2020 - 17:58
#15 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 19 ноября 2020 - 17:57
Ять, ну есть же среди присутствующих нормальные люди...
Потому что тяга винта при неизменных оборотах падает с ростом скорости и становится равной нулю при скорости, равной шагу винта, делённой на время одного оборота.
Следствие: на скоростном судне с низкими оборотами винта потребуется винт с очень большим шагом, что может быть непрактично или вообще технически невозможно.
#16 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 19 ноября 2020 - 19:04
Логично. Только теперь с формулами и примерами, если можно?
Пожалуйста!
Сообщение отредактировал syoma: 19 ноября 2020 - 19:08
#17 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 19 ноября 2020 - 19:10
Народ, я специально не пишу обороты мотора. Меня интересуют обороты только гребного вала!
Сообщение отредактировал syoma: 19 ноября 2020 - 19:10
#18 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 19 ноября 2020 - 20:43
Отправьте эту ссылку, ещё двоим, задающим подобные вопросы.
https://motolodka.ru/scripts/vintr.htm
И попросите их каждого, отправить ее ещё двоим, а каждый из тех ещё двоим, и т.д.
Это будет Вашим личным вкладом в борьбу с мракобесием.
#19 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 19 ноября 2020 - 22:02
Сам попробую прикинуть. Допустим мотор 60 л.с. номинальные обороты 6000 об/мин. Передаточное число 1.85. Т.е. обороты гребного вала при этом -  3243 об/мин или 54 об/с. Допустим, что лодка массой примерно 1400кг на этом двигателе и при этих оборотах достигает максимальной скорости 32км/ч, т.е.  8,88 м/с. Если брать пропеллер с шагом 10", т.е. 254мм, то скорость водяного потока из него будет 54*254мм = 13,716м/с. Не очень понимаю, как считать упор, но разница скоростей налицо. 13,7-8,88= 4,82м/с
Если же взять тот же мотор, но с передаточным числом 2.33, то он при тех же оборотах двигателя будет иметь обороты гребного вала 2575 и винт с тем же шагом уже сделает скорость водяного потока 10,9м/с, что намного меньше, чем раньше. 10,9-8,88=2,02, т.е. разница скоростей в два раза меньше и следовательно тяги такой винт выдаст тоже меньше. Надо увеличивать шаг. Если взять шаг 13" (330мм), то с таким винтом скорость водяного потока будет 14,15м/с - т.е. примерно той же.
Я правильно мыслю? Вопрос, то есть если подобрать правильный винт, разницы в тяге не будет?
Сообщение отредактировал syoma: 19 ноября 2020 - 22:02
#20 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 20 ноября 2020 - 00:20
не знаю что они имели в виду
но если как задан вопрос
мне ближе всего понятие что мотор или "низовой" или "верховой"
низовыми могут быть дефорсированные старые кубатурники
верховыми - перекрученные новые малолитражки
профиль кулачков ГРМ плюс геометрия ШПГ и ЦПГ и прочее прочее
взять вазовский 2111 мотор - типичный "низовой" тяговый
#21 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 20 ноября 2020 - 00:34
максимальные , не номинальные
номинальный режим не равен максимальному
#22 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 20 ноября 2020 - 00:42
Они сказали, что с ихним мотором/редуктором лодка не выйдет на глиссер. Сказали, что эта связка предназначена для "медленных" лодок. Вот я и пытаюсь выяснить, почему. Единственный вариант - слишком низкие обороты гребного вала, но мне пока не дали конкретную информацию.
#23 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 20 ноября 2020 - 00:46
Я имел ввиду, что номинальные обороты - это те, при которых достигается номинальная заявленная мощность. Т.е. мотор номинальной мощностью 60л.с. выдаст 60л.с. на 6000 об/мин, например. У ДВС этот режим достигается обычно в районе максимальных оборотов.
Сообщение отредактировал syoma: 20 ноября 2020 - 00:47
#24 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 20 ноября 2020 - 00:49
у вас  мышление "программиста"
да в целом можно сказать и так
низкие обороты гребного вала в зоне оптимальных характеристик
для низового мотора это условно будут 2500 оборотов и максимальная мощность и предел в районе 4500
для верхового это будет 4000 оборотов и максимальная мощность , и предел в районе 6500
6000 это перекрут
  • -1
#25 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 20 ноября 2020 - 00:51
Вы откройте тайну, про какой мотор идёт речь? Можно только предположить, что имеются в виду либо Меркури BF, либо Ямаха FT.
