Что означает, когда говорят "Двигатель рассчитан на тягу, а не на
Сообщений в теме: 63
#51 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 20 ноября 2020 - 21:33
за счёт чего меньший шаг даст большую тягу? Обороты одинаковые оговорены, больший шаг отбросит больше воды.
Отбросит не в ту сторону - поперек. Чем меньше шаг, тем больше проекция силы, возникающей на лопасти на направление тяги. Это же крыло.
Речь - о швартовном режиме.
#52 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
  • Судно: Beach Catamarans
  • Название: Topcat K1, K4, F2
Отправлено 20 ноября 2020 - 21:35
как верно сказали выше - грузовой винт ( винт большей тяги) отличается от скоростного ( винта большей скорости) шагом
и у грузового этот шаг меньше , следовательно тяги на швартовых он даст больше
Сорри, за программное мышление, но я это понимаю немного по другому:
1. Как выше сказали, оптимальный КПД достигается при определенном скольжении, если скольжение сильно большое - что получается при большом шаге и малой скорости судна, КПД винта будет низким. То есть надо уменьшать шаг, чтобы уменьшить скольжение и получить лучший КПД. Я так понимаю, что выше описали этот эффект - за счет отбрасывания массы воды в сторону, а не назад.
2. Винт с большим шагом будет тяжелым и может не дать мотору раскрутиться до максимальных (или номинальных, как хотите) оборотов на низкой скорости. Это важно только в том случае, если надо получить максимальную мощность на низких скоростях движения. Т. е винт с меньшим шагом даст больше тяги на швартовых, только если даст мотору раскрутиться до более высоких оборотов, ну и при прочих равных за счет пункта 1.
Сообщение отредактировал syoma: 20 ноября 2020 - 21:38
#53 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 20 ноября 2020 - 22:37
Не понимаю, то есть на быструю лодку нельзя ставить двигатель с низкими оборотами винта, но высоким моментом, а надо ставить маленький пропеллер на высокооборотистный вал?
Да. винт (большого диаметра и шага) и редуктор к нему (с большим передаточным отношением) - не дадут достигнуть большой скорости, но дают упор.
Т.е. например есть подвесник 30лс рассчитанный на 50кмч. А на 8кмч для той же тяги (мощность не важна, важна тяга/упор - чтобы выгрести против ветра например) нужно иметь в разы меньшую мощность скажем 4лс, но и винт в раза 2-3-4 большего диаметра.  А это - заметная экономия топлива (в те же разы) и экономия на стоимости/весе двигателя. Для водоизмещающего катера - всеравно что ставить. Для глисситующего - не хватит ни шага ни мощности 4лс.
Да. например есть мотор 30лс с редуктором и винтом на 15кмч.  Он 30кмч не пойдет.
Но в принципе и в реальности можно поставить винт меньшего диаметра и большего шага, чтобы он поехал быстрее, но после 20-30% увеличения шага (скорости судна) - кпд винта очень сильно падает.  (Хуан Баадер, там это хорошо расписано).
Сообщение отредактировал VikingLiner: 20 ноября 2020 - 22:40
#54 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 20 ноября 2020 - 23:25
меньший шаг легче крутить, но вопрос оговаривали одни и те же обороты без учёта мощности.
ииии ?
физика
при одних и тех же оборотах путь где короче будет ?
а где короче путь там мощность чтоооо ?
#55 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Мракобесие усугубляется...
#56 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 20 ноября 2020 - 23:30
понимайте в свою меру
вопрос к чему вам это надо ?
скольжение не есть параметр винта , а еще и корпуса, внешних условия и кучи других вещей
далее не понял ничего "получить максимальную мощность на низких скоростях ??"
вы бы пояснили ваш негатив относительно верховых и низовых моторов ...
неужели сможете раскрутить 2111 блок как "квадратный" 2170 ?
геометрия ЦПГ зря конструкторы все придумали ?
ставим валы и поехали на длинных поршнях ?
#57 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 20 ноября 2020 - 23:50
При работе на винт, нет верховых и низовых моторов. Они все работают по винтовой характеристике, независимо от типа и принципа действия. И паровая машина, и электромотор, и даже вечный двигатель если его изобретут.
И не читайте что пишут про винты корпусники.
#58 Метчик
Метчик
  • 15 689 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 21 ноября 2020 - 01:20
Я рекомендую для простоты отказаться от данного двигателя и купить подходящий.
Здесь пишут можно поиграться винтами. Отлично .можно подумать что это просто. Каждый винт стоит приличных денег и его поискать нужно.Более того винты не универсальны. Ямаха - ищи именно  Ямаху и  Т.Д. возможно некоторые можно и заменить но все это не просто.Обратно винт который не подошел но на нем видно что его ставили.Вы обратно не вернете.
В продаже есть винты но два макс три вида и то не везде.
Я все это проходил лет 20 назад.Купил Меркури и очень недорого.Он был простой румпельный и без электро стартера.Думаю пустяк сейчас куплю стартерчик и дистанцию на коленке сваяю.
Мне в мастерской Меркури  сразу сказали не  майся дурью купи другой мотор.Ну кто слушает каких то мастеров.Упражнялся года два.Потратил денег и времени немерено. Разочаровался продал я тот моторчик и купил другой с дистанцией и румпелем.вообще забыл о проблемах.Ездит и ездит.
https://www.youtube....h?v=-BI92JRbDnI
#59 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 21 ноября 2020 - 01:42
своеобразная подача материала...
например раньше 9-15 сил моторы это были примерно около 300 кубов "низовики" с низкими фазами
а сейчас это менее 200 кубов на высоких фазах ...
в винтовую характеристику можно "запихнуть" номинал любого мотора - это понятно
#60 СанычСан
СанычСан
  • 1 092 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 21 ноября 2020 - 11:20
:rolleyes:
#61 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 21 ноября 2020 - 20:14
Попалась формула примерного расчёта упора на швартовах от регистра - 0.136 х мощность двигателя. Т е от мощности отталкивается а не от шага. Нет под рукой формулы расчёта упора на швартовах?
ииии ?
физика
Чего?
#62 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 21 ноября 2020 - 20:18
Неужели вы не отказались бы от такой швартовки при наличии нормальных понтонов?
И даже в случае буксировочного режима вам требуется перемещение, даже если этот КПД взят ценой непомерных затрат энергии. Никто не захочет жужжать на одном и том же месте :) Лодка - не вертолет.
Напротив - река интересна только в первозданном виде, без понтонов на каждом шагу. И таких рек много пока. И катеров.
#63 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 21 ноября 2020 - 20:31
Оптимизировать винт под желаемый режим работы - неотъемлемое право владельца винта.
#64 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 22 ноября 2020 - 02:03
Это под тяжелую лодку как бы ... а так для глисса бигфуты не не эффективны ясен пень )))
вот я совсем мало знаю про MacGregor ...что ребята там ставят?
Зависит от того, что ребята хотят.   Если хотят полноценно глиссировать --- то ставят мощный оборотистый  мотор  (не менее 70 л/с, а лучше 90 и больше) и винт с большим шагом.
Если хотят уверенно  идти против волны и ветра в водоизмещающем режиме, а глиссировать даже и не собираются (к этим ребятам отношусь и я)---   то мотор с грузовым редуктором, винт большого диаметра и относительно небольшим шагом.    Конкретно  у меня Меркури 60 л/с Бигфут (передаточное число 2,31:1), винты 14 дюймов,  один с шагом 9, другой с шагом 11.   Может, и не лучший вариант,  пусть знатоки подскажут.
Кстати,   винт шага 11 я даже до сих пор и не попробовал, так и лежит в коробке новый.
