А почему не применить для перекладки пера руля шаговый двигатель?
Сообщений в теме: 67
#26 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 24 ноября 2020 - 05:59
НМВ, лучше использовать сервоприводы с пассивным торможением. Стоят мертво, и ничего при этом не жрут. Легче и в разы мощнее любого шаговика. Есть модели со встроенным редуктором.
Управление посложнее будет (энкодер+контроллер на каждую серву).
Но, засада тут в другом, ТС задолбается смазывать все это дело и беречь от влаги.
У нас на крейсере стояли сельсины. )))
Правда они только показывали положение пера, а не перекладывали его..))
Сообщение отредактировал stark850: 24 ноября 2020 - 06:11
#27 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 679 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 24 ноября 2020 - 06:15
Тяжело, громоздко, жруче и все в аналоге (синус и закосинус). Зато компы и контроллеры не нужны.
Энкодеры на основе дифракционной решетки на стеклянных дисках, имеют намного меньший вес (20 грамм на полуторакиловаттном приводе), размеры (кубик с дыркой под вал, с ребром 22мм), потребление (в районе 2-15мА), и выход в цифре. Точность угла поворота вала - три знака после запятой в градусах.
Тут круче. Угол поворота вала привода до тысячных долей градуса. То есть, обвешивать сектор баллера дополнительными датчиками аксиометров не нужно.
зы: БЧ-5?
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 24 ноября 2020 - 06:27
#28 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 24 ноября 2020 - 07:08
Ну да.
ПУК - приборы управления кораблем.))
#29 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 24 ноября 2020 - 07:18
Шаговый лучше всего стопорится при подаче напряжения.
При КЗ обмоток -  стпорится при вращении, чем меньше обороты - тем меньше момент "стопора".
лучше всего "самостопорится" - червячный редуктор.
Да.
Но если подавать либо + либо - на выход мостового драйвера, то драйвер точно крякнется.
Придется "развязывать" релюхой..
Или "научить" драйвер коротить обмотки.
Сообщение отредактировал stark850: 24 ноября 2020 - 07:21
#30 yfafyz
yfafyz
  • 1 354 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 24 ноября 2020 - 09:44
Это ведь не на тузике стоит. И я себе представляю усилие остановки и дворника,
Плохо представляете :) https://youtu.be/GuX4ERaWOi0
Фирма CPT Autopilot http://www.cptautopilot.com/ уже полвека лепит автопилоты из бошевски дворников, и только положительные отзывы :)
И ставят их далеко не на тузики.
Сообщение отредактировал yfafyz: 24 ноября 2020 - 09:59
#31 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 24 ноября 2020 - 09:51
Единственное, что обладает достаточным усилием - стартер. Но у него слишком скорость вращения большая. Поэтому, когда делают промышленно лебёдки на базе стартеров, то ставят не одну ступень редукции.
"Червяк" соответствующего усилия в авто присутствует только в рулевой рейке. Ну... можно ещё целиком ЭУР от тазика забабахать.
ну вот скажите, а как вы оцениваете это усилие? в каких величинах, типа момент там, или сила, и в каком месте?
а в каком виде оно нужно на руле?
поймите, что что вы щупаете руками - вы такое же на лодке не примените, вам надо будет менять механику, а с её заменой и усилие изменится. Вот на стартере вы ка усилие замеряли - потрогав руками шестерню что ли? А скорость вы его замеряли?
#32 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 ноября 2020 - 10:17
Со стеклоподъемника тоже работает :)
 https://youtu.be/O4DiTVU_hJg
#33 yfafyz
yfafyz
  • 1 354 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 24 ноября 2020 - 12:34
Куда он денется. Там движок 100 ват.
В реймариновском ST1000 стоит движок от детских игрушек, мощностью 20 ват. И ничего, справляется. Правда не долго :)
#34 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 24 ноября 2020 - 15:22
От замков дверей авто? Стоит 3 копейки, для эксперимента - отлично. Можно сквозную ось ему приколхозить, чтобы увеличить вылет.
Или купить актуатор от ST-4000 - железный герметичный цилиндр.
Или большой купить.
https://yandex.ru/vi...546202604557873
От ст4000 - дорого, хочу дешевле. Актуаторы для всяких разных целей - тоже дорого то, что подходит и то, что находил, вот и спрашиваю, может кто где видел недорого нечто
#35 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 24 ноября 2020 - 16:39
Шуруповерт
Сообщение отредактировал nvc: 24 ноября 2020 - 16:39
#36 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 ноября 2020 - 17:28
Шуруповерт
:) https://youtu.be/oyoumnuv0-Y
#37 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 25 ноября 2020 - 19:41
Шуруповерт
12V? И это только двигатель с редуктором (кстати, по поводу экономичности у меня вопрос). Думал... Еще же винтовую пару присобачивать и о герметичности заботиться...
Сообщение отредактировал alexk61: 25 ноября 2020 - 19:43
#38 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 25 ноября 2020 - 19:56
От дворников справится, но там засада со скоростью. Только на трубу, как у того мужика, а это и колхоз уж совсем и перекрывает кокпит с обеих сторон.
#39 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
винтовая пара - от домкрата ГАЗ, который аля хайджек - там винт длинный. и угловая передача в комплекте.
кста, у китайцев мелкий винт заказать  - вроде недорого. даже вроде ШВП копеешное - винт 10..16 мм бывает.
ммм, шкив и зубчатый ремень)))
Сообщение отредактировал Kirilius83: 25 ноября 2020 - 20:23
#40 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 25 ноября 2020 - 20:34
Все зависит от того,как происходит управление и чем передается.Самый простой при гидравлике и валом на рул.колонку от авто.
Там просто в разрыв румпеля и г.цилиндра или тяги вставляется актуатор.Обеспечивается практически мгновенный переход на ручное управление,без всяких разобщителей.
Типа такizobrazhenie-012-jpg.43231
Или как выше показывал-ремнем на шкив штурвала,хотя и там можно сделать быстрый разобщитель.
Сообщение отредактировал Лотос: 25 ноября 2020 - 20:36
#41 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 29 ноября 2020 - 22:24
https://www.ebay.com...ST4000&_sacat=0
Зато на ST4000 есть полная документация.
https://usermanual.w...1052725813/html
А, к примеру, схемы на S3 - нигде не найти. Только на S1.
http://roxima.alterv...vice_manual.pdf
Молния в него попала и выбила кучу СМД транзисторов и диодов..
Сообщение отредактировал stark850: 29 ноября 2020 - 22:27
#42 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 29 ноября 2020 - 22:37
Кстати.
Линейный привод автопилота, принципиально отличается от линейного привода, к примеру, спутниковой тарелки, только наличием муфты сцепления.
И ценой.
https://www.google.r...=9NsbWoDiP0hRKM
#43 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 04 декабря 2020 - 01:08
Усилие легко измерить электронным безменом.
Крепите, через резиновое кольцо, между корпусом и румпелем в нужной точке и .. вуаля..
Сообщение отредактировал stark850: 04 декабря 2020 - 01:21
#44 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 16 декабря 2020 - 16:58
Есть еще одна интересная идея разъединения привода.
Винтовая фрикционная муфта. Моторчик крутит червяк и сцепляет валы.
Энергия будет расходоваться только на момент сжатия и расцепления фрикционов.
В рабочем и отключенном состоянии, энергия не потребляется.
#45 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 23 декабря 2020 - 01:45
ну разве это проблема... держите... ;)
Прикрепленный файл  raymarine_t150__t400_-_service_manual.pdf   1,2МБ   774 Количество загрузок:Прикрепленный файл  raymarine_t400cct-_schematics_shema.pdf   1,43МБ   254 Количество загрузок:
зы. Надеюсь не надо объяснять что S3 и 400 это из одной бочки??
Сообщение отредактировал eliz: 23 декабря 2020 - 01:47
#46 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 23 декабря 2020 - 03:26
Супер! Спасибо!
Мне вроде, конкретно сейчас и не надо, но малоли :)
Ээээ.... а прошивочки микропроцессорной нету часом ? :shuffle:
#47 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 23 декабря 2020 - 20:03
Супер! Спасибо!
интересует прошивка или загрузчик? там засада крупная. прошивки найти можно...а вот на просьбу дать загрузчик реймарин отмораживается  фразой "покупайте плату в сборе..." Я в свое время восстановил плату S3 , но так и не смог найти загрузчик на этой планете. Реймарин уперся что такого они не предоставляют и негоже юзерам чинить их прекрасные девайсы (дословно..). Пришлось спаять с убитого АП живой проц... Если надо, то у меня есть 3.02 версия прошивки с установщиком под win98. Последние что я видел были 4.28 . Тоже хотелось бы заиметь.
#48 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:01
....Если надо, то у меня есть 3.02 версия прошивки с установщиком под win98.
Стукнул в ЛС
А так, повторю, у меня и реймарина то нету.,
Есть радар Raytheon, старый как... в общем до мамонтов еще :)
И на него есть всё!
Схема, монтажная схема, осцилограммы и напряжения по контрольным точкам, и полная методика настройки всего этого добра, от сканера до "чемодана головы".
И вот поэтому я его не собираюсь пока что менять.
Кроме того он "отбивает" чуть ли не консервную банку плавающую по воде.
Не вижу смысла в замене в общем.
Ну разве что сподоблюсь, на G3/G4 какой либо.
#49 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 21 мая 2021 - 11:45
Тут интересная эпопея случилась этой зимой.
У одного из клубных камрадов навернулся Raymarine P70R.
О н его отправил московскому дилеру  и тот лежал у него и ждал прошивки.
А у меня есть неисправный  P70Rs. Так я считал и переслал прошивку  в МСК.
При попытке перезалить прошивку в P70R прибор сам восстановился и заработал?!!!
Вторая от ST6000
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  at24c64a.rar   650байт   120 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  st6000+.rar   148байт   135 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал stark850: 21 мая 2021 - 12:11
#50 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 21 мая 2021 - 11:49
attachicon.gifraymarine_t150__t400_-_service_manual.pdfattachicon.gifraymarine_t400cct-_schematics_shema.pdf
Класс!
