А почему не применить для перекладки пера руля шаговый двигатель?
Сообщений в теме: 67
#51 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 08 августа 2021 - 05:47
Может кто знает хороший и недорогой актуатор в плане применить на румпельный автопилот
Несколько лет назад мастерили на работе одну штуковину, коллега притащил электропривод закрылков от какого-то советского самолёта. Обозначения не помню к сожалению но при большом желании можно найти в интернете. Их раньше говорят на барахолках продавали, и в интернете видео обявления буквально за несколько тысяч. Есть вроде и новые с завода но за другую цену. Не знаю правда, насколько такое можно за границу вывозить.
Усилие у него очень большое. При отключённом питании с места не сдвинуть. Не очень быстрый правда но при его усилии можно с минимальным рычагом поставить. Напряжение питания не помню точно но мне кажется не 220В, какая там у самолётов бортовая сеть? Не знаю правда что там с энергопотреблением и влагозащитой, но если тут предлагали стартер использовать ...
#52 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 08 августа 2021 - 06:31
Самолетная электрика - это либо DC 28 вольт, либо три фазы 115 вольт 400 герц.
С влагозащитой обычно неплохо, там где оне (самолеты) обитают - весьма мокро бывает и ветренно так, что нам и не снилось.
Правда водичка пресная.
Но это всё так, потрындеть
Как и нижеследующее :)
Суть простая, берем на разборке ЭГУР он обычно сейчас в одном корпусе и мотор и гидронасос, добавляем гидроцилиндр и делаем классику.
Моторы там на 12 вольт - наши "родные"
В качестве мозгов... ну тот же PyPilot  в корпусе от мыльницы :)
Не, нуаче  тут такого... реймариновский корпус у ST 1k/2k ничем не лучше мыльницы только денюх хотят непомерно.
Повозится придется по любому, но может получиться весьма неплохо и надежно.
#53 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 08 августа 2021 - 06:44
https://aliexpress.r....2de033edbAHORj
#54 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 09 августа 2021 - 04:59
Так то ничего....
Но влагозащита врядли вообще какая есть, а у ЭГУР корпус герметичен, оттуда только трубки для гидрашки и провода высунуты. И то провода серьезные.
Ну и  надежность в разы поболее будет, ИМХО.
#55 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 09 августа 2021 - 07:16
Так то ничего....
Насколько в курсе,ему нужна задающая система, Это просто усилитель прилагаемого усилия.
А тут-или сервотестер или простой переменный резистор,или вообще радио управление. Да и спрятать не проблема-будет выходить только тяга в гофре.
#56 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 09 августа 2021 - 10:50
Цитата из описания: "...обладает определенной водонепроницаемостью"
Что это означает - у меня не спрашивайте, не знаю
#57 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 09 августа 2021 - 15:02
Дык и я не знаю, но сильно сомневаюсь :)
Я говорил про сам мотор-насос это всё исполняется в одном герметичном корпусе.
Хотя девайсы там разные, отдельно мотор и отдельно насос, но всё всунуто в один корпус.
#58 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 09 августа 2021 - 16:02
Он сам по себе не может чем то управлять.
#59 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 09 августа 2021 - 22:59
Эммммм..... вообщето оно должно исполнять только функции гидропомпы классической гидравлической системы автопилота, а с этим как раз оно справится.
То есть  понадобится еще гидроцилиндр, не думаю что рулевая рейка подойдет в этой роли, хотя если колхоз то можно и сделать с ней.
А эгуровским моторнасосом управлять надо с PyPilot'а, так же как это делают любые другие АП.
#60 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 09 августа 2021 - 23:26
Думается для более-менее большой лодки слабоват будет,а на маленькую гидравлику городить смысла нет и дорого.
Она же как дополнение к основному управлению идет.Потому и усилитель.
#61 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 05 января 2022 - 22:22
Элгур вроде не реверсирует масло..
Там обычные шестеренки и односторонний клапан
#62 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 06 января 2022 - 01:02
Так, потрындеть. Тема интересна. Прочитав название сразу приходит на ум: потому что, если бы стоило, давно бы применили :D  :D  :D  А так читать интересно. Самому надо. Все же, от дворников - самое простое и дешевое, вероятно. Долго искал в продаже актуаторы подходящие - хрена. Ну, не хочется вытаскивать пару штук за ерунду, которая 200 баксов стОит... Либо усилия нет, либо 220, либо лагозашиты... Чума. Фиг найдешь. Но есть люди, которые находят, видел где-то в сети описание, да потерял.
#63 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 06 января 2022 - 01:06
Так то ничего....
Я вот тоже думаю... Только гидравлика спасет отца русской демкратии. Хотя, как-то не люблю я масло.... Если на хлебе только...
#64 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 06 января 2022 - 23:10
У китайцев тех линейных приводов как грязи. Разница лишь в отсутствии расцепления..
https://aliexpress.r....7a1d6d7cdFNE4w
#65 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 07 января 2022 - 21:49
Класс защиты  посмотрите. Если он приличный, то цена сразу неприличная. И мощности тоже посмотрите. Думаете Реймарин просто так цену задирает на нормальное исполнение? Китай ставить на лодку? Рискуйте, если хотите.
Вся эта фигня - ворота открывать да форточки в теплице.
Сообщение отредактировал alexk61: 07 января 2022 - 21:51
#66 Aleksk
Aleksk
  • 14 785 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 07 января 2022 - 22:00
это касается всех румпельных автопилотов со встроенным приводом и электроникой (всё в одном).
Все они являются макетами ,т.е. игрушками. У них нет нормальной влагозащиты.
Православие тьфу, блин...Гидравлика или смерть! Во! :D
Сообщение отредактировал Aleksk: 07 января 2022 - 22:02
#67 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 08 января 2022 - 05:07
Гидравлика или... постоянная траханина с электромеханикой :)
#68 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 22 февраля 2022 - 06:26
У меня есть вот такой. От Шарпа  вроде. Но он ни разу не герметичен и нет расцепителя..
Сообщение отредактировал stark850: 22 февраля 2022 - 06:38
