Румпельный автопилот
Сообщений в теме: 103
#1 egoistv
egoistv
  • 255 сообщений
  • Судно: Woodoo 460
  • Название: Woodoo 460
Отправлено 14 февраля 2021 - 15:34
Выкладываю, что у меня получилось после замены нерабочей электроники Автохелма и один самодельный сделал.
https://youtu.be/FixMiRVqZEQ
https://youtu.be/CnOfg2Liqps
Сообщение отредактировал egoistv: 14 февраля 2021 - 15:35
  • 6
#2 veu
veu
  • 817 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Albin Vega № 2305
  • Название: Ксения
Отправлено 14 февраля 2021 - 19:28
Интересно! Налаживайте импортозамещение.Я бы купил
#3 стрим
стрим
  • 606 сообщений
  • Из:C-Петербург
  • Судно: моторная яхта
  • Название: б/н
Отправлено 15 февраля 2021 - 00:01
А на спарку будет работать?
Тогда и я бы купил.
#4 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 15 февраля 2021 - 00:48
А словами можно?
#5 egoistv
egoistv
  • 255 сообщений
  • Судно: Woodoo 460
Отправлено 15 февраля 2021 - 09:57
Тогда и я бы купил.
Привод мощеепоставить и будет работать
#6 стрим
стрим
  • 606 сообщений
  • Из:C-Петербург
  • Название: б/н
Отправлено 15 февраля 2021 - 10:12
Тогда вперёд!
#7 veu
veu
  • 817 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Название: Ксения
Отправлено 15 февраля 2021 - 13:07
Ждём прайс
#8 Aleksk
Aleksk
  • 15 076 сообщений
  • Судно: ⛵
  • Название: Неспешный
Отправлено 15 февраля 2021 - 13:11
Ждём прайс
 Систему обкатать надо, а это много времени займёт.
Сообщение отредактировал Aleksk: 15 февраля 2021 - 13:11
#9 Yarinen
Yarinen
  • 6 084 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: Moody 346
Отправлено 15 февраля 2021 - 15:44
На видео очень медленно привод перекладывает. Оригинал шустрее. Но сама идея классная)
Сообщение отредактировал Yarinen: 15 февраля 2021 - 15:58
#10 Aleksk
Aleksk
  • 15 076 сообщений
  • Судно: ⛵
Отправлено 15 февраля 2021 - 21:21
Вот только больше половины мощности мотора уходит на трение в червячной паре. КПД червяка совсем плохой.
#11 nvc
nvc
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 16 февраля 2021 - 01:22
Сильно зависит...
А так то до 0.98 у самых лучших и оптимально подобранных.
Нижние величины да, в районе 0.56 - но это крайне неоптимально выбранные параметры.
#12 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 16 февраля 2021 - 02:36
Где Вы там червячную передачу нашли? Винт-гайка. Да, на шаровую б переделать - цены бы не было. Делают китайцы маленьки шаровые пары?
#13 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 16 февраля 2021 - 02:43
Мильен и маленькая тележка:
https://www.aliexpre...ll screw shaft
Ну и фирмА
https://www.tuli-sho...all-screw-shaft
Будете переделывать ?
Ценыж не будет ;)
#14 Aleksk
Aleksk
  • 15 076 сообщений
  • Судно: ⛵
Отправлено 16 февраля 2021 - 12:32
Сильно зависит...
Ориентировочно для предварительных расчетов несамотормозящих передач можно принимать КПД равным image2087.jpg
Самоторможение (это как раз для привода автопилота) возможно приimage2082.jpg, когда угол наклона витка червяка мал,image2083.jpg. В этом случае потери от трения увеличиваются и значительно снижается KПД (image2084.jpg)
https://studme.org/7...chnye_peredachi
Червячная пара в приводе автопилота работает практически на сухую, там нет масляной ванны, что усугубляет проблему потерь мощности.
Сообщение отредактировал Aleksk: 16 февраля 2021 - 12:35
#15 yfafyz
yfafyz
  • 1 355 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 16 февраля 2021 - 12:54
Следующую главу надо читать "Передачи винт-гайка"
https://studme.org/7...achi_vint-gayka
#16 Aleksk
Aleksk
  • 15 076 сообщений
  • Судно: ⛵
Отправлено 16 февраля 2021 - 13:04
не принципиально , формула расчета КПД та же самая. КПД червяк-гайка совсем плохой. ШВП из нержавейки стоит как крыло от Боинга.
#17 yfafyz
yfafyz
  • 1 355 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 16 февраля 2021 - 13:06
швп не самотормозится
#18 pleras
pleras
  • 106 сообщений
Отправлено 16 февраля 2021 - 13:12
Ну и фирмА
Ценыж не будет ;)
Да.. есть реальным смысл переделать)
#19 Aleksk
Aleksk
  • 15 076 сообщений
  • Судно: ⛵
Отправлено 16 февраля 2021 - 17:12
если ШВП крутить от редуктора с большим коэффициентом, то затормозиться. Большой коэфф редукции необходим, т.к. у ШВП очень крупный шаг, по сравнению с червяком автопилота.
Сообщение отредактировал Aleksk: 16 февраля 2021 - 17:13
#20 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 февраля 2021 - 18:11
Стеклоподьемник.
#21 Aleksk
Aleksk
  • 15 076 сообщений
  • Судно: ⛵
Отправлено 16 февраля 2021 - 18:22
Стеклоподьемник.
в нём тот же унылый червяк
#22 Aleksk
Aleksk
  • 15 076 сообщений
  • Судно: ⛵
Отправлено 16 февраля 2021 - 18:44
а что если использовать такую схему. Мотор - планетарный редуктор с редукцией 700-900 тянет румпель за тросик в одну сторону, а обратно румпель тянет пружина, частично возвращая энергию (мотору все равно приходится крутиться в противоположном направлении, хоть и без нагрузки). Трения нет, люфтов нет.
Сообщение отредактировал Aleksk: 16 февраля 2021 - 18:49
#23 Yarinen
Yarinen
  • 6 084 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: Moody 346
Отправлено 16 февраля 2021 - 18:56
Это будет очень энергозатратно, потому как мотор нужен вдвое большей мощности, если не более.
#24 Aleksk
Aleksk
  • 15 076 сообщений
  • Судно: ⛵
Отправлено 16 февраля 2021 - 19:06
это вовсе  не означает ,что он будет жрать в два раза больше.   Потребление тока  определяется нагрузкой, а не мощностью мотора в пером приближении. Кстати такие мотор-редукторы есть с квадратурными энкодерами, т.е. можно пристроить инкрементальный энкодер для определения положения румпеля.
Сообщение отредактировал Aleksk: 16 февраля 2021 - 19:09
#25 Yarinen
Yarinen
  • 6 084 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: Moody 346
Отправлено 16 февраля 2021 - 19:27
То есть, по вашему, на преодоление усилия румпеля плюс пружина, которая способна тоже преодолевать сопротивление румпеля, мощность мотора вдвое (поскольку нагрузка возрастет минимум вдвое) увеличить не понадобится?
Сообщение отредактировал Yarinen: 16 февраля 2021 - 19:27
Новые публикации
