Проблемы с BMS
Сообщений в теме: 96
#1 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
  • Название: Dehler 43 CWS
Отправлено 18 апреля 2021 - 22:42
Собрал все, подключил. Не работает БМС, зараза.
Батарея выдает 13,07В, напряжение в сети 12,5В. Между клеммами БМС В- и Р- напряжение 0,57В, т.е. не работает.
БМС заказывал на али, фирма HEYO. Все срока для открытия кейса прошли.
Не знаю, че и делать теперь, новый заказывать придется.
#2 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 18 апреля 2021 - 22:54
А какая марка БМС, ссылка на нее есть на Али? Сколько их продали? Что в отзывах пишут? В интернете она гуглится? Может видео на ютубе с ней есть? Может подключили не так?
А откуда взялось напряжение на БМС будет между В- и Р-? Она же последовательно подключается в разрыв минусового провода?
Сообщение отредактировал sergvg: 18 апреля 2021 - 23:01
#3 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 18 апреля 2021 - 23:00
БМС HEYO
Отзывы нормальные, репутация продавца хорошая.
Вот ссылка
У меня модель на 250А. за 138 евро
Буду теперь смотреть на е-бэй, там хоть вернуть можно если что.
Сообщение отредактировал vjdi: 18 апреля 2021 - 23:02
#4 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 18 апреля 2021 - 23:10
БМС HEYO
Вот ссылка
Она же смарт - значит управляется с компьютера. Что компьютер говорит? Где проблема?
#5 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 18 апреля 2021 - 23:52
По блютусу не подключилась, невидима совсем.
Подключить к компьютеру надо какую то программу искать. Снаскока ничего не нашел пока. Буду еще искать.
#6 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 19 апреля 2021 - 00:08
Нужно написать продавцу - он пришлет ссылки на скачивание. И описать проблему, может поможет.
#7 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 946 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 19 апреля 2021 - 08:40
 софтинка    в   апп  сторе называется      SMART  BMS .        описание   +   ссылка на    pc  софт   https://www.dalyelec...24&id=74&lang=1         попробуйте отключить параллельную батарею .   какая у вас была последовательность подключения проводов от батарейки к   bms  ?
Сообщение отредактировал mr. Pioneer: 19 апреля 2021 - 09:00
#8 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 19 апреля 2021 - 10:21
Да, эту софтину устанавливал. Прога бмс не видит.
Основные батареи отключал. Подключал зарядку 14,2В к бортовой сети, чтобы напряжение было выше до бмс. Все без толку.
Подсоединил темп.датчик, блютус и usb. Подключал проводки балансиров вместе с установкой перемычек. Потом подключил + к бортовой сети, потом -
#9 tedbeer
tedbeer
  • 263 сообщений
  • Из:Almere
  • Судно: Maxi38+
  • Название: Khamsin
Отправлено 19 апреля 2021 - 11:05
БМС HEYO
Вот ссылка
На али при оплате кредиткой или пейпалом можно вернуть в течении 180 дней через чарджбэк (независимо от али). Алишный диспут это всего 15 дней после подтверждения получения товара. Дорогие вещи всегда делаю через пейпал или кредитку.
#10 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 946 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 19 апреля 2021 - 11:20
   в  мануле к   bms указана  другая последовательность подключения .              https://lifepo4.ru/k...uchit-bms-platu
#11 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 19 апреля 2021 - 11:32
Платил пэйпалом. Как вариант чарджбэк остается.
Заказал батареи и бмс одновременно. Батареи пришли сильно позже, чем эти 15 дней. Т.е. открывать спор вообще нет времени.
#12 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 19 апреля 2021 - 11:36
Не вижу разницы, подключал так-же.
#13 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 19 апреля 2021 - 11:46
не трогайте блютус пока не подключите к компу по usb. С блютуса ничего не поправить. Только для просмотра. Скорее всего стоит неправильно количество ячеек. Эта БМС поддерживает до 24 ячеек и 4 это частный случай...Изначально по умолчанию 24 (и это правильно!!!). Так что озадачтесь найти прогу и подключиться по веревке.
ЗЫ. И зачем покупать на лодку БМС с таким функционалом? Появление в таких местах (критичных для существования и безопасности) микропроцессора, ИМХО, не  лучшая идея. Есть же БМС на жесткой логике (набор компараторов и операционников) и они физически не могут сбойнуть, изменить настройки... я кажется даже давал ссылку на китайцев.   https://aliexpress.r....411620d9eZowyg
#14 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 19 апреля 2021 - 12:02
Да, прогу для РС нашел. Вечером попоробую подключиться.
По правде говоря, я не знал, эти бмс так вот отличаются. Знаю, что нельзя брать совсем уж лоу-енд.
Для безопасности у меня остается свинец.
#15 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 19 апреля 2021 - 12:13
очень зря не видите. Я знаю как минимум две БМС где нарушение порядка подключения приводит к печальному результату. Поэтому может статься что порядок от + к - был лебединой песней этого девайса....
зы. А вот из-за чего, я бы хотел узнать тоже... Хотя бы физику процесса в познавательных целях.
Сообщение отредактировал eliz: 19 апреля 2021 - 12:14
#16 tedbeer
tedbeer
  • 263 сообщений
  • Из:Almere
  • Судно: Maxi38+
  • Название: Khamsin
Отправлено 19 апреля 2021 - 12:16
15 дней после прихода батарей, а не после заказа. Мне сейчас пришли через 3 мес. Вот собираюсь тестировать емкость и такую же бмс как у вас. Чарджбэк может быть частичный, а не на всю сумму. Так что можете покрыть только бмс, если с батареями все в порядке. Напишите продавцу, скажите, что хотите открыть диспут на пейпале. Сама процедура обходится продавцу прилично денег и если у вас хорошие аргументы и доказательства, то продавец возможно предложит варианты решения без чарджбэка.
Сообщение отредактировал tedbeer: 19 апреля 2021 - 12:21
#17 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 19 апреля 2021 - 12:19
Я имел в виду, что не вижу разницы между тем как написано в иструкции и как я делал. Т.е. подключал как написано.
БМС и батареи от разных продавцов.
бмс пришла, а проверить смог только когда пришла батарея = поздно
#18 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 946 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 19 апреля 2021 - 12:22
последовательность все-таки  важна .   С   конструкцией этой модели     bms       я не знаком .    Коллега по работе  подключал   аналогичную  ( c алиэкспресса) продвинутую   bms   своим способом -   результат сгорало  защитное сопротивление 0 ом в цепи питания .
#19 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 19 апреля 2021 - 12:53
Инструкция к моей бмс была 1 в 1.
#20 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 946 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 19 апреля 2021 - 13:14
 возьмите и прозвоните  BMS   (клеммы B )   будет понятно цел он или нет  .  Судя по вашим вопросам   , вы этот этап подключения bms пропустили .
#21 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 20 апреля 2021 - 17:46
Не прозванивается ни в одну, ни в другую сторону. И раньше так было когда собирал.
БМС всё?
Установил прогу. COM Порт виден, а больше ничего.
#22 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 946 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 20 апреля 2021 - 20:32
БМС всё?
отключите  bms  от  батарейки   (отсоединить разьем балансиров ,  отключить клеммы B )  подождать пару минут .
промеряйте   напряжение на разъеме  балансиров  ( черный -> красные провода ,    увеличение  напряжения  -  порядок проводов  )
подключите разъем балансиров и   прозвоните клеммы B
#23 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 20 апреля 2021 - 23:01
отключал все ранее, без  результата.
порядок проводов проверял неоднократно. Напряжение растет как положено.
подключено должно быть только бмс и батарея, без внешней цепи?
#24 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 946 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 20 апреля 2021 - 23:23
   внешняя цепь подключается в самую последнюю очередь.
вам надо  проверить    bms    -  подключаете разъем балансиров к    bms    и прозваниваете клеммы B .   все как в инструкции к bms
#25 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 21 апреля 2021 - 22:45
Продавец предложил подать на клеммы напряжение на 2,2В больше, чем напряжение батареи. Подал 15,27В, не помогло и 16,0В тоже.
