самое страшное мне пришло в голову потом, что дальнейшее уменьшение угла приведет вот к такому сегменту..))))))))эдакое некласическое двух ярусное го с твердым рессивером и навесными элементами
Сообщение отредактировал valenus: 21 июля 2021 - 01:22
Отправлено 21 июля 2021 - 01:20
Отправлено 21 июля 2021 - 10:44
сделать отверстия в нижней точке корпуса для слива воды!
Если не будет хватать плавучести- просто внутрь воздуховодов добавить небольшие надувные баллоны не большого сечения!
закрепить их можно ремешками...
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 21 июля 2021 - 10:47
Отправлено 21 июля 2021 - 19:18
ну тоже вариант..только отверстия внизу у меня уже не получатся..там уже пенопласт залит смолой..
Сообщение отредактировал valenus: 21 июля 2021 - 19:23
Отправлено 30 июня 2023 - 21:53
Сообщение отредактировал valenus: 30 июня 2023 - 22:04
Отправлено 30 июня 2023 - 22:35
Как учил СФГ. Лопатки СА (спрямляющего аппарата) примерно по нормали к лопаткам РК (рабочего колеса). Точно не угадаете, но и сильно не ошибётесь.
как понять по нормали к лопаткам загнутые чуть в друг сторону???или тупо прямые сделать и все..вот я вид сверху три красные варианта..как лучше то ...а у водометв во как сделано..а у реактивных вон как вобще прямые с профилем крыла и всего четыре да еще и на каком расстоянии после турбины
Сообщение отредактировал valenus: 30 июня 2023 - 23:07
Отправлено 30 июня 2023 - 23:03
Лопатки РК изогнуты маленько, и лопатки СА тоже. Чтобы поток заходил на СА по возможности безударно.
Норма́ль в геометрии — обобщение понятия перпендикуляра к прямой или плоскости на произвольные гладкие кривые и поверхности.
https://ru.wikipedia...rg/wiki/Нормаль
Отправлено 30 июня 2023 - 23:15
а я не понимаю зачем ставить сразу за рк..если я выпрямляю поток в кольце не пофигу ли где его выпрямить в метре от вентилятора или в трех если у меня кольцо длинной например три метра зачем мне ставить лопатки сразу за вентилятором я поставлю подальше к примеру и сделаю как вот тут..я читал википедию там нет ответа на мои вопросы..но я вижу как сделано спрямляющее сопло реактивного двигателя там удары то по сильнее наверно чем от наших шумелок.. или я неправильно рассуждаю не хотелось бы сесть в лужу..просто мне например легче изготовить как тут чем загнутые непонятно под каким углом да еще смещенные относительно друг друга может они и не выпрямят его а превратят в х знает что
Сообщение отредактировал valenus: 30 июня 2023 - 23:18
Отправлено 30 июня 2023 - 23:30
Не смотрите на реактивные двигатели. Там газы сжимаемы, и обтекание сверхзвуковое.
Кольцо 3 метра не надо. Длина кольца не больше диаметра. Обычно делают меньше, экономят вес.
если бы я двигло на подушку поставил в нос своего агрегата то я бы вобще кольцо не делал поставил бы пропеллер метра полтора но тут увы..приходится искать середину..и потом какая разница какой поток спрямлять сверхвуковой или до звуковой там по моему все дело только в толщине лопаток тонкие разорвет толстые постоят..главное выпрямить перед рулями..хотя..может вобще не делать..хм хмх хмххм х ..лан подумаю..пасибо за советы..
Сообщение отредактировал valenus: 30 июня 2023 - 23:31
Отправлено 01 июля 2023 - 13:01
Идея спрямляющего аппарата заключается в возможности получения дополнительной тяги, а не в спрямлении потока, набегающего на рули.
Винт закручивает поток. Поэтому скорость в каждой точке складывается (в общем случае) из тангенциальной скорости от вращения винта, она еще и меняется по радиусу, осевой скорости, вызванной винтом и скорости набегающего потока. Все эти параметры зависят от скорости движения аппарата и скорости вращения винта. И меняются в процессе эксплуатации. Поэтому сделать идеальный спрямляющий аппарата (СА) на все случаи жизни невозможно. Поскольку лопатка СА должна устанавливаться под определенным углом - порядка 10 градусов - к суммарному вектору скорости. А направление этого вектора постоянно меняется. И разное по радиусу. Этим и вызвана рекомендация уважаемого С.Ф.Горбачевского.
Компромиссным решением может быть выбор наиболее часто и долго используемого режима по скорости движения и частоте вращения. Для этого сочетания определяется направление вектора скорости. Есть рекомендации делать это на расстоянии 0.75 радиуса от оси вращения. Лопатки СА устанавливаются под углом атаки по отношению к этому вектору. Насколько это будет лучше, чем рекомендация СФГ - вопрос открытый.
Что касается расстояния от рабочего колеса, то надо иметь ввиду, что закрученный поток, движущийся в насадке, испытывает сопротивление трения, что приводит к потери энергии. Поэтому, чем больше расстояние между РК и СА, тем меньше будет эффективность последнего.
Отправлено 05 июля 2023 - 16:58
Продам →
Продаётся судно на воздушной подушке (СВП) Хивус А6Автор All-road , 27 мар 2023 ![]() |
Продам →
Продам проект "СВП Кронос"Автор hunter-522 , 14 июл 2021 ![]() |
Продам →
Продам СВП СЛАВИР-5Автор ilya959 , 24 мар 2020 ![]() |
Продам →
Продам СВП Нептун 15Автор Labrador707 , 18 июн 2018 ![]() |
Продам →
Продам СВП собственной постройки.Автор denisss-82 , 09 ноя 2017 ![]() |
