Полиспаст из подручных материалов
Полиспас Такелаж Своими руками
Сообщений в теме: 40
#1 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Серая цапля
Отправлено 26 июля 2021 - 11:35
Задумал я тут одну такелажную авантюру.
Сделать тали для подъёма лодки в гараже. Так как, во-первых лодок у меня несколько, а прицеп один. А во-вторых на прицепе этом мне очень понравилось возить и "нелодки".
Длинномерные стройматериалы то бишь.
Фишка этого эксперимента в том, что всё делается из остатков/обрезков/ненужностей. Подручными инструментами.
Шкивы, например, фанерные...
Да, да.))
1627284668135_compress93.jpg 1627284668127_compress7.jpg 1627284668119_compress82.jpg 1627284668108_compress42.jpg
Ежели всё сработает, их потом можно будет заменить на металлические.
#2 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 26 июля 2021 - 11:50
Они и такие работать будут,если с веревками.
#3 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 26 июля 2021 - 11:52
Корпуса тоже, из неё, родимой, берëзовой...
1627285808902_compress0.jpg 1627285808894_compress81.jpg 1627285808884_compress16.jpg
#4 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 26 июля 2021 - 12:34
Нашлась в загашнике пара Крюков М8...
1627288333832_compress29.jpg 1627288333805_compress41.jpg 1627288333776_compress16.jpg
#5 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 26 июля 2021 - 12:55
Две оси - из болтов от давно умершей стиральной машины.
На вторые пришлось пожертвовать пару кусков бронзового прутка..
1627289563959_compress49.jpg 1627289563950_compress21.jpg 1627289563940_compress93.jpg
#6 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 26 июля 2021 - 13:12
Предсборка...
Пара Крюков от старого автомобильного троса.
И ещё четыре уже не помню от чего. Валялись лет восемь)))
#7 mafia
mafia
  • 913 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: no
Отправлено 26 июля 2021 - 13:38
А крюки точно с той стороны, что нужно вкручены?
#8 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 26 июля 2021 - 13:40
Корпуса, щечки - вопросов нет, работать будет.
А вот центральная часть шкива может создать проблемы. Дело в том, что нагрузка от веревки будет работать на расщепление слоев.
Понятно, что нагрузка распределиться по всей ширине шкива, но все-таки. Тем более центральная часть цилиндрическая, без подъема к щечкам.
#9 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Да, да.))
attachicon.gif1627284668135_compress93.jpg attachicon.gif1627284668127_compress7.jpg attachicon.gif1627284668119_compress82.jpg attachicon.gif1627284668108_compress42.jpg
Что бы не торопится делать их металлическими оклейте стеклотканью. В отверстия для оси трубочки. Или хотя бы макните в эпоксидку, будет служить дольше раза в два.
#10 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 26 июля 2021 - 14:29
Да, с той. Это для коренного конца.
Согласен, по шкивам самые большие сомнения. Ну да испытания покажут.
Спасибо. На заметку.
#11 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 26 июля 2021 - 14:55
Подвес...
Марочки у меня, конечно, пока некудышные.
В своё время я недолго занимался в клубе юных моряков на Шмитовском проспекте.
Преподавал там один старый моряк, служивший ещё на линкоре "Севастополь".
Сегодня с удовольствием вспомнил как он учился нас вязать беседочный узел одной рукой на себе.
И можно работать двумя свободными руками.
#12 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 26 июля 2021 - 15:34
Итак, первая примерка...
Висит кривова-то. Верёвка немного трëт о край блока.
Это от того что крюк под коренной конец не по центру. Но сейчас это поправить пока нечем.
Позже.
#13 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 26 июля 2021 - 16:15
attachicon.gif1627299011012_compress94.jpg attachicon.gif1627299011001_compress86.jpg
Позже.
А почему до сборки не просверлили и гайку не вставили? Или стальную полоску с дырдочками?
#14 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 26 июля 2021 - 18:19
Так я же умный!))))
Решил крюк поставить напротив шкива, на который будет первый шлаг заходить. Типа чтобы перекоса не было. Думал остальные верёвки уравновесят. Ан нет, не вышло.
А по центру там перегородка фанерная.
Пластину по центру, наверное вкорячить можно, хоть и не просто. Её ж до самого верха врезАть придётся.
#15 Димыч67
Димыч67
  • 775 сообщений
  • Из:Черкассы Украина
  • Судно: БИТ-33 будет
  • Название: уже есть
Отправлено 26 июля 2021 - 23:19
Даже не знаю, всё получилось замечательно.
Можно будет просверлить два отверстия в центральной перегородки. Сквозные, вертикально, вверх. Шпильки на М6 залить смолой, сверху шайба-гайка. Снизу пластинка с центральной точкой крепления гака.
Смола так замонолитет перегородку, скорее шкивы рассыпятся от нагрузки.
Если не прав, готов выслушивать критику. :)
#16 mafia
mafia
  • 913 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: no
Отправлено 27 июля 2021 - 09:22
Кажется, что точеные из дерева ролики, покрепче были бы...
#17 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 27 июля 2021 - 09:43
Кто же спорит-то. Металлические ещё крепче, а цепные тали так вообще здорово.
Но яж говорю - изготовить без привлечения спцоборудования. Из того что валяется в сарае/мастерской/гараже.
#18 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 27 июля 2021 - 09:47
Сегодня готовлю полномасштабные натурные испытания.
Корпус недостроенного катера 4,8х2м. Вес что-то порядка 150-200кг.
#19 mafia
mafia
  • 913 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: no
Отправлено 27 июля 2021 - 10:46
Ээ... Может сначала на кошках... двух человек одним сначала приподнять, потом другим... Если не выдержит, то будет обидно ;)
#20 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 27 июля 2021 - 10:48
Да бросьте! По 100 кг на каждый полистпаст,вообще - ни о чем. Все там выдержит.
#21 mafia
mafia
  • 913 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: no
Отправлено 27 июля 2021 - 10:55
Если ролики расклеятся, то их разопрет и заклинит, а если это будет на высоте, то придется мудрить. Понятно, что четверых мужиков пригласил и опустят, но пить жеж потом с ними :).
Сообщение отредактировал mafia: 27 июля 2021 - 10:56
#22 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 27 июля 2021 - 11:01
Так я же умный!))))
Ну да 4-5 отверстий и вес весь за неё. Ну почти. Впрочем действительно 100кг это немного, вот только крюки как то и мне кажется слабовато. Я бы коренной конец закрепил вообще не за крюк (блок). И перекашивать не будет.
#23 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 27 июля 2021 - 11:22
Да, весь корпус сразу поднимать не стану. Буду испытывать потихоньку.
Мне вчера пришла та же мысль. Закрепить коренной вокруг корпуса блока.
... Без пары уток, заведённых на один пост, не обойтись.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 27 июля 2021 - 11:23
#24 Димыч67
Димыч67
  • 775 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 11:37
В любом случае благополучного исхода тестов.И удовлетворения от реализованной затеи. :)
#25 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 27 июля 2021 - 11:43
Спасибо, Димыч!
Не утерпел - поднял на пол метра. Всё работает. Усилие тяги где-то кг 20-25 на верёвку.
Пойду "перекурю" с кофе это дело, план действий накидаю.
И буду переворачивать.
Темы с аналогичным тегами Полиспас, Такелаж, Своими руками
