Полиспаст из подручных материалов
Полиспас Такелаж Своими руками
Сообщений в теме: 40
#26 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 27 июля 2021 - 12:33
Спасибо, Димыч!
Не утерпел - поднял на пол метра. Всё работает. Усилие тяги где-то кг 20-25 на верёвку.
Пойду "перекурю" с кофе это дело, план действий накидаю.
И буду переворачивать.
Ну так и должно быть 100кг на 4 верёвки=25. Ну трение +.
#27 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 27 июля 2021 - 12:42
Шкивы не треснут. Для гарантии - насверлить по 4-5 дырок и набить алюминиевых заклёпок. Можно даже шурупов с двух сторон накрутить.
#28 EvgenKory
EvgenKory
  • 445 сообщений
  • Судно: Weekender
  • Название: Александра
Отправлено 27 июля 2021 - 13:52
Мне вчера пришла та же мысль. Закрепить коренной вокруг корпуса блока.
А вы размотайте оплетку блока, возьмите веревочку подлиннее и с нижней стороны заделайте огон, или такой же крюк
И по центру будет, и пилить/сверлить ничего не надо.
#29 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Серая цапля
Отправлено 27 июля 2021 - 14:16
Ну вобщем всё получилось. Без особых эксцессов.
Был неприятный момент, при котором "...я где-то снизу ощутил испуг" (с).
Острая эпоксидная кромка на скуле порвала носовую ленту. Но корпус был уже почти перевернут и висел невысоко, плюс кормовой подвес сработал. Нос не рухнул, а опустился на пол по дуге. Даже следов на фанере не осталось.
А так совершенно без напряга, в две руки...
1627378181154_compress51.jpg 1627378181145_compress11.jpg 1627378181136_compress96.jpg
Механизмы отработали штатно, для такого наколеночного изготовления. Никаких попыток трещать и разваливаться. Для поставленной задачи подошли вполне.
Конечно, в качестве постоянных талей я их не оставлю. Слабоваты.
Даже, внедри я все улучшения, о которых говорили выше, для лодки в 400кг надо что-то серьёзнее. И конструкцию надёжнее и лопарей поболее. Ну или цепные тали.
А так и катер перевернул и развлекся.))
#30 Димыч67
Димыч67
  • 775 сообщений
  • Из:Черкассы Украина
  • Судно: БИТ-33 будет
  • Название: уже есть
Отправлено 27 июля 2021 - 16:25
Вот и отлично, поздравляю.
Да и с другими поделились практическим опытом. За что большое спасибо. :)
#31 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 28 июля 2021 - 06:00
уже сделано. :) на последней фотографии видно
#32 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 29 июля 2021 - 00:25
я бы присоединился к БАРу насчет модернизации тела блока от выхода оси крюка
и от себя - укрепил бы лаги потолка подпорками  по месту
#33 AlexVil
AlexVil
  • 178 сообщений
  • Из:Речица, BY
Отправлено 11 августа 2021 - 10:45
Подскажите, как проворачивали корпус вокруг осевой линии? Не рассмотрел на ваших фотографиях, стропы просто за крюк подвешивали или там такелажная скоба еще есть? Мне предстоит переворот корпуса весом 250-300 кг, но в ограниченном пространстве. Вот думаю, после поднятия корпуса будет ли он проворачиваться в стропах или вместе с ними.
#34 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Стальной переходник
  • Название: Скат 73
Отправлено 11 августа 2021 - 15:36
Поддерживаю вопрос о перевороте. У меня тоже 310 кг. Если можно поподробнее, по шагам. Поднял лебедкой (талью), а что дальше делать? Как его крутануть? Или укажите где почитать (посмотреть) если было.
#35 AlexVil
AlexVil
  • 178 сообщений
  • Из:Речица, BY
Отправлено 11 августа 2021 - 16:57
Я планирую двумя ручными лебедками за противоположные борта тянуть/травить, вот только не знаю как она будет вращаться на подвешенном на тали стропе
#36 andrey_t
andrey_t
  • 866 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 11 августа 2021 - 17:12
может стропу связать кольцом и подвесить ее через блок к талям, и на двух или больше таких подвесах переворачивать
#37 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 11 августа 2021 - 17:34
Не надо тянуть.
Приподнял, вначале немного, практика покажет на сколько хорошо.
Один борт зафиксировал, подставил упор какой... Опустил. Корпус накренился.
Всё плавно, медленно, не спеша, контролируя.
Проскользнут стропы-хорошо. Нет, и не надо.
Опустил, перетянул стропы. Опять поднял. Зафиксировал....
Корпус сам перевернётся.
Я полторы тонны так переворачивал. Только что не талями, а краном.
#38 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 11 августа 2021 - 17:40
Пс само собой под корпус амортизаторы какие... обячно покрышки автомобильные
#39 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 11 августа 2021 - 17:44
Я тоже хотел переворачивать в подвесе. Но в итоге опрокидывал. Высоты не хватило.
#40 AlexVil
AlexVil
  • 178 сообщений
  • Из:Речица, BY
Отправлено 11 августа 2021 - 17:47
Не надо тянуть.
Спасибо за подсказку, попробую и Ваш вариант. У меня пространство (как наверно и у многих строителей :) ) ограничено и по высоте и по ширине, а стапель не хочу разбирать, ну может только в крайнем случае, если не хватит запаса по высоте для переворота.
#41 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 11 августа 2021 - 17:48
Удачи.
Всё получится
Темы с аналогичным тегами Полиспас, Такелаж, Своими руками
