....Вот потом ее запечь надо....Это отдельная песня.
Вот! В этом собственно и вопрос, потому что просто давнуть сыромят - так я и прессом давну.
Ибо мясорубку ручную надо еще купить
Нет конечно, но думаю там нехилый экструдер, с нехилым давлением, с навороченой фильерой, .....
Всё что Вы написали есть в станке который давит РТИ профиль.
Не имеется только такого станка, фильеру я уж как-то бы сделал.
О, чудо! Наконец-то дошло! Разговор в этой теме, как на КОЛЕНКЕ сделать!
Истинно так!
И если мясорубка пролетает, таки дальше можно и не париться.
При всём уважении к Вам - таки сомнения у меня есть насчет мясорубки.
Не даст она того давления что надо, всё будет наружу вылазить обратно. Через зазор между шнеком и корпусом.
Хотя.... почему ьы не попробовать, но повторю, мне проще гидропрессом ибо он есть в доступе.
Ну, допустим у меня, к примеру, есть пневмопистолет под силиконы. А закругления совершенно не всегда нужны.
Для уплотнителей практически никогда не нужны.
Коллеги, чтобы развеять ненужные детали, сразу скажу - там никаких специальных закруглений нет.
Просто профиль линейный укладывается в раму и всё. Он сам принимает нужную форму в углах (они скругленные, да)
Ну и там этот профиль и рама так устроены что профиль потом еще слегка прижимается к раме верхним акрилом.
В итоге получается этакий самозажим, потому и профиль и рама крышки люка, весьма "хитровыгнутые".
Кстати есть и силиконовые уплотнители. Тоже, через фильтру давленные. Интересно, чем они отверждаются.
Вот я примерно это имел ввиду когда спрашивал. Про РТИ я более менее в курсе и видел и помню еще кое что из весьма небедной заводской практики.
А вот как сделать неразрезной контур, я понятия не имею. Надо искать...
Вот эту овальную трубу на профиле ? Могу рассказать
В фильере этот элемент имеется, и стоит он внутри неё на стоечках (пластинках)
Но стоечки только в самом начале фильеры, чисто чтобы удержать такой элемент, который делает трубку, той или иной формы.
А сам он длинный и входит дальше в фильеру, до самого её окончания, и резина обтекает эти стоечки а дальше заполняет пространство за ними.
Но еще помнится мне из всего этого, что фильеры долго и нудно полировали в инструментальном цеху практически вручную.
Были и твердосплавные изготовленные на электроэрозионном станке.
В общем с РТИ на коленке врядли чего выйдет
Думал, малоли, может чего нового интересного появилось, но похоже "на манеже всё те же" увы и ах.
