Подняться на верх мачты.
Сообщений в теме: 31
#1 Feika
Feika
  • 224 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: marieholm 32
Отправлено 06 сентября 2021 - 08:45
Господа такие темы уже были но конкретики там не заметил.
есть замечательное видео от Travel-Family
https://www.youtube....=Travely-Family
Но мне кажется такой вариант слишком сложный.
Хотел узнать если я закажу такую лесенку с али.
https://aliexpress.r...56a066ad4&tt=MG
Мысли такие привязать ее к фалу и затем затащить на верх. после этого надеть страховку и привязать себя к другому фалу полезть по ней. а в кокпите супруга будет через пианино и лебедку страховать?
Или не извращаться есть методы проще?
#2 Yarinen
Yarinen
  • 5 465 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 06 сентября 2021 - 10:00
Ещё один блок добавить сверху и можно себя поднять не спеша с перерывами.
И веревки километр :)
#3 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 06 сентября 2021 - 10:49
По мне - так именно это самый простой метод и есть. У меня самодельная, с ползунами. Поднимаю на грота-фале, страхуюсь прусиком за стаксель-фал.
Чтобы на топе работать - делают или пару раскладных ступенек на мачте, или пару ступенек с латами на самой лесенке.
Такая лестница это и просто и быстро. Но и альтернативные варианты желательно иметь, наверное. Но этот - самый простой и дешевый.
Была отдельная тема на этот счет, поищите - там и про минусы такого варианта высказывались.
UPD. Поищите длинную лестницу, но чтобы были вот такие вставки - https://aliexpress.r...2137431901.html - это ОЧЕНЬ упрощает спуск. Смысл - чтобы ступеньки не складывались и их не приходилось на ощупь ногой расправлять, заглядывая вниз. И обвязку сразу купите, там какие-то смешные цены предлагают.
UPD 2. А, обвязка у вас уже есть, судя по аватарке...
Сообщение отредактировал t332: 06 сентября 2021 - 10:56
#4 Feika
Feika
  • 224 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 06 сентября 2021 - 11:20
Спасибо, а спуск обязательно по лестнице, можно по идее крикнуть "майна" и супруга откроет пианино так и спустится :)
#5 Yarinen
Yarinen
  • 5 465 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 06 сентября 2021 - 11:31
Мне 200 футов за глаза хватает, даже много.
Это 60 метров на минуточку. У меня на лодке только якорный конец такой длины) А если мачта 15 метров?
#6 Yarinen
Yarinen
  • 5 465 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 06 сентября 2021 - 12:07
И вниз сизым голубем полетите))
#7 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 06 сентября 2021 - 13:13
Висеть в обвязке - это удовольствие сильно ниже среднего.  Лучше по лестнице.
Вот та тема: https://forum.katera...-machtu/page-17
#8 maxalex
maxalex
  • 3 563 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 06 сентября 2021 - 21:22
 Вариант с лестницей мной рассматривался, но в случае каких либо проблем например, головокружения или теплового удара bosun chair как то надёжнее.
Думаю вариант с лестницей не отменяет страховку.
#9 Travelman
Travelman
  • 272 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Albin Vega
  • Название: Elena
Отправлено 06 сентября 2021 - 22:50
Ползуны для ликпаза надо будет пришить хотябы через ступеньку, иначе болтаться будет нещадно.
#10 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 07 сентября 2021 - 00:54
Никогда бы я не доверил свою тушку лестнице с Али Экспресса!
#11 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 07 сентября 2021 - 23:59
для этого у вас есть страховка! С веревкой и обвязкой с алиэкспресса. =)
#12 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 08 сентября 2021 - 13:24
Таки давайте в одну тему собирать уже всё это дело.
Написал тут свой опыт:
https://forum.katera...u/#entry2549030
2191
  • 8 573 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 17 сентября 2021 - 13:25
У нас на некоторых лодках приклёпаны ступеньки к мачте. В шахматном порядке. В местах, где при работе требуется опора обеими ногами (у топа, салинга и т.п) - на одном уровне с обеих сторон.
#14 Fish66
Fish66
  • 1 039 сообщений
  • Из:MSK
  • Судно: S/V Van de Stadt 38
Отправлено 26 сентября 2021 - 02:03
Приклепыват все ступеньки к мачте (от 21Е каждая складывающиеся)  мореходы,  если не богаты то нарезают полоски 4см толщина 4мм из листа аллюма и гнут треугольником  и тоже приклепыват , чтоб веревки не запутывались о ступени  натягивают по вершинам углов 4мм веревочки  с обех сторон  (если не складываются) шаг 35см-40см   все остальное (с аллюминиевыми трубками на стропу под стопу также ) не работает в качку , а в марине удобны все конструкции проще всего просто 2 веревки. Не надоело ? И аватар чето какой-то :) либеральный :)
Сообщение отредактировал Fish66: 26 сентября 2021 - 02:09
#15 Feika
Feika
  • 224 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 26 сентября 2021 - 14:03
Заказал лесенку с али, как приедет отдам ее в парусную мастерскую пусть при шьют ползунки от грота. Думаю будет безопасно, так как второй человек будет травить фал топенанта через пианино и лебедку
#16 В. Мельников
  • 8 090 сообщений
Отправлено 02 ноября 2021 - 03:29
Коллеги, а вы доверите вот такому shackle затащить свою драгоценную тушку наверх?
Запросто! Вяжем фал беседочным и конец фиксируем этим карабином. Я так делаю. А вы?
#17 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 02 ноября 2021 - 03:54
"Если Вы подумали об опасности..." Дальше, думаю, знаете :)
А чисто используя карабин, без узлов? Жим,жим?
Жим Жим! Причем сильно :)
Я затягивала себя один раз на топ, но теперь сомневаюсь разумно ли это было.
Я думаю неразумно. Коллега В. Мельников правильно написал, как нужно делать.
Слишком легко этот карабин может расстегнуться, он собственно для этого "специально обучен".
Понятно, что сам он этого не сделает, но вот в процессе подьема и работы ненароком можно его расстегнуть.
#18 maxalex
maxalex
  • 3 563 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 02 ноября 2021 - 09:09
До краспиц то ладно, не особо высоко лететь, с вот с топа и расшибиться можно.
Расшибиться можно и никуда не лазя.
#19 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 170 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 02 ноября 2021 - 10:31
"Раз матрос свалился с топа..
Была разбита сильно ПАЛУБА,
Конечно".  (С)
#20 maxalex
maxalex
  • 3 563 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 02 ноября 2021 - 12:12
Спасибо, капитан Очевидность
На здоровье
#21 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 03 ноября 2021 - 18:36
Понятно, что лучше использовать то, для раздачи чего нужно приложить усилия. Ту же мочку хотя бы. Или завинчивающийся карабин.
Сталкивались с расстегиванием такого карабина на спинакерфале. За которым приходилось потом лазить на топ.
#22 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 04 ноября 2021 - 04:04
post-119537-0-59117900-1635808916_thumb.
это карабин для быстрого отстёгивания возможно для собачьей упряжи....
правильно завязанный булинь надёжнее...
#23 Yarinen
Yarinen
  • 5 465 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 04 ноября 2021 - 10:01
Надо же. А мы не знали, у нас брасы на таких...
#24 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 04 ноября 2021 - 13:17
Так фал и брасы нужно быстро отстегивать. У нас тоже такие.
Но были случаи, когда они жили своей жизнью.
#25 Yarinen
Yarinen
  • 5 465 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 04 ноября 2021 - 13:23
Это ирония была :)
У меня ни разу они сами не отстегивались. Под нагрузкой и подавно.
Сообщение отредактировал Yarinen: 04 ноября 2021 - 13:25
