Marieholm 32
Сообщений в теме: 244
#176 В. Мельников
  • 8 118 сообщений
Отправлено 01 октября 2022 - 15:13
Встал вопрос о покупки генакера, остановились на двух вариантах, или мешок или на закрутки ...
Для крейсерских плаваний малым экипажем или в одиночку лучшее рещение и самое безопасное на мой взгляд это чулок. С ним вы всегда сможете погасить спинакер или геннакер, что там у вас будет,  если ветер начнет раздувать больше ожидаемого. И потом этот чулок спокойно можно убирать. А можно и не убирать. Мы когда по Сайме ходили то как-то шли под спинакером а впереди шлюз. Просто закрыли спинакер, прошли шлюз и потом опять открыли, пошли дальше. Удобно!
#177 Feika
Feika
  • 224 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: marieholm 32
Отправлено 01 октября 2022 - 15:28
На полном бакштаге - выносим галсовый угол стакселя на наветренный борт. Крепить можно за перфорацию или специальный обушок. Требуется проверка прочности креплении
Крепить спинакергиком?
#178 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 01 октября 2022 - 17:24
Можно к спинакергику. А можно к палубе. Если есть к чему. Например - к швартовной утке или чему-то подобному.
#179 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
  • Название: Dehler 43 CWS
Отправлено 01 октября 2022 - 19:00
На закрутке безопаснее. Можно скрутить не выходя из кокпита.
Однако, сам процесс установки занимает больше времени, бывает уже лень заморачиваться.
#180 Feika
Feika
  • 224 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 01 октября 2022 - 21:01
А разве нельзя ее весной на бушприт вынести чехол надеть и нехай весит? Просто мне с мешком кажется надежнее, хотя в марине бывалые рассказывали что при хорошем ветре мешок сложно опустить что приходилось висеть на фалах чтобы надеть мешок на парус
#181 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 02 октября 2022 - 10:48
Установка чехла по трудоемкости будет та-же, что снятие самого паруса. В моем случае основное время занимает установка закрутки и проводка веревок закрутки в кокпит. До сих пор не придумал как избежать их запутывания.
Да, есть такая проблема с чулком, иногда надо уваливаться до фордевинда чтобы хватило сил опустить чулок.
#182 Feika
Feika
  • 224 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 02 октября 2022 - 10:57
разве нельзя ставить закрутку в начале сезона? и больше ее не снимать?
Если выбирать генакер по передней шкаторине, есть смысл перенести линь генакера на топ мачты? так как вооружение не топовое, и теряется 2 метра где-то?
Сообщение отредактировал Feika: 02 октября 2022 - 10:59
#183 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 02 октября 2022 - 11:17
Наверно, можно можно и оставить, если на бушприте.
В моем случае бушприта нет. Закрутка будет мешать при причаливании носом и работе с якорной лебедкой.
#184 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 02 октября 2022 - 22:56
15 градусов смотрел по виндексу на мачте и по анемометру в кокпите, буду на лодке сниму видео, может на фордевинде или бакштаге, тоже есть смысл спинакер гиком оттягивать стаксель что-бы его грот не затенял? По поводу брать сразу спинакер можем не управиться малым экипажем и банальным отсутствия опыта. Смотрю или мешок или закрутка.
Видео - рулит. Для прояснения любых непонятностей.
На бакштаге - спинакер-гик в геную увеличивает скорость на 2 км\ч у меня. Если чистый фордевинд - опять же спинакер-гик с генуей, но на противоположный от грота борт. Получается бабочка. Бабочку без спинакер-гика нести сложно, особенно на волне. Со спинакер-гиком - легко.
#185 Feika
Feika
  • 224 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 03 октября 2022 - 21:55
Коллеги хочу получить консультацию, в Риге шел по Даугаве в сторону моря острым курсом левый бейдевинд ветер по анимометру был 15-20 узлов, рифы не брал и шел очень бодро, так как это была прогулка раб дня в залив не планировал.
Когда дошёл до залива решили на разворот через оверштаг и в марину.
Так как курс был острый бейдевинд что грот что стаксель был набит на максимум.
Когда лодка перевалила через оверштаг я перекинул стаксель на другую сторону и продолжил разворот.
И вот тут меня ждал сюрприз даже при полной перекладки руля лодка отказывалась разворачиваться она бодро набрала 7 узлов и с такой скоростью полетела прямо в берег. Я уже был готов снять паруса со стопоров как она по тихоньку начала уваливаться в нужную мне сторону лодка шла в сторону берега метров 200-300 как мне потом сказали надо было отдать грот он лодку приводил на ветер.
Вопрос это особенности длинокилевой лодки? Или на обычной плавниковой такой эффект тоже может быть?
#186 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 03 октября 2022 - 23:02
Скорее всего течение сыграло против поворота.
В любой непонятной ситуации отдача шкотов решает.
#187 Yarinen
Yarinen
  • 5 475 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 03 октября 2022 - 23:12
Видимо стаксель не забрал и ее стало приводить. Так ничего страшного, дошла бы до левентика и встала :)
#188 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 03 октября 2022 - 23:21
Но грот в таких случаях лучше травить однозначно.
Просто должно зафиксироваться в мозгу, как таблица умножения: грот приводит, стаксель - уваливает.
Помня это можно лавироваться даже без руля. Хотя и не сразу получится.
#189 Yarinen
Yarinen
  • 5 475 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 03 октября 2022 - 23:27
Я описал, что будет, если человек этого не знает :)  А так, судя по всему, получился баланс приводящего грота и уваливающего руля, переложенного до упора))
#190 Rumыч
Rumыч
  • 102 сообщений
  • Из:Севастополь
  • Судно: Albin 79
  • Название: Ника
Отправлено 03 октября 2022 - 23:29
Да и на плавниковой, если нагрузка на румпель большая и приводит либо кренит сильно (больше 25°) - трави грот.
#191 Feika
Feika
  • 224 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 04 октября 2022 - 01:00
Просто не понимаю владельцев шверботов которые прутся прямо в причал и в метре от него поворачивают, ведь такой эффект тоже может быть и у них.
И вообще повезло что устья в данном месте метров 600 начал бы разворот в воротах или на створе мог бы и мол причалить слишком бодро лодка летела, ну хорошо то что хорошо кончается, знал что грот приводит но не думал что даже перо руля не справиться
#192 lop
lop
  • 5 193 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 04 октября 2022 - 02:58
Позанудствую.
Бейдевинд это и есть острый курс, а левым или правым может быть галс. То есть "шёл... левым галсом в бейдевинд" - понятнее.
Оверштаг это поворот, то есть - смена галса. Разворот - это смена направления движения на противоположное. Типично для автомобилей или моторных судов. Смысл фразы понятен, но слух коробит.
Полный бейдевинд - всё равно острый курс, а "острый" бейдевинд лучше (принято) называть крутым.
Перевалить можно через левентик - это когда носом стоишь прямо против ветра и все паруса полощутся. Перевалить через оверштаг нельзя, его надо закончить/выполнить/сделать. Если вы его закончили, то оказались на новом (правом) галсе и для разворота (то есть, для того, чтобы двинуться в обратном направлении) вам нужно увалиться до бакштага правого галса, при условии, что ветер не меняет направления. Если вы действительно закончили поворот оверштаг, то не только стаксель, но и грот должен оказаться на "другой" стороне. Из сказанного вами этого не следует: создаётся впечатление, что стаксель у вас оказался с одного борта ("другого"), а грот остался на прежнем, а значит поворот оверштаг вы так и не закончили.
Так, выясняется, что поворот вы всё же закончили, грот тоже на "другой" стороне, и начали уваливаться, но, скорее всего, недостаточно потравили гикашкот, а руль, вероятно, переложили полностью на уваливание слишком рано, так что он не столько уваливал лодку, сколько тормозил её движение.
Ну, отдавать грот наверное не стоило (кому?) а потравить гикашкот соразмерно курсу и вымпельному ветру - безусловно. Да и со стакселем аналогичную процедуру провести.
Скорость реакции эти лодок, и швертботов, на перекладку руля конечно отличается, но если грот не травить при уваливании, то аналогичный эффект может случиться у всех. Похоже, вы просто ещё плохо чувствуете свою лодку
#193 Feika
Feika
  • 224 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 04 октября 2022 - 08:01
Грот находился в дп, мысли были сделать полный разворот,встать на фордевинд а только потом начать работу с гротом,но что-то пошло не так.
#194 CVY
CVY
  • 5 665 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 04 октября 2022 - 09:02
Это какая-то неправильная и опасная мысль была. В сильный ветер с выбитыми парусами при галфвинде Вас  бы хорошо так положить могло. Даже если считать что на килевой лодке это в целом скорее страшно чем опасно - приятного все равно мало. А потом на фордевинде выбитый в ДП грот бы начал бултыхаться их стороны в сторону. Работу с парусами очень желательно синхронизировать с работой рулем.
#195 Yarinen
Yarinen
  • 5 475 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 04 октября 2022 - 09:15
Может грот был набитый или выбранный? :)
#196 Feika
Feika
  • 224 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 04 октября 2022 - 18:04
Грот был набить на максимум.
#197 Feika
Feika
  • 224 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 27 октября 2022 - 11:48
Коллеги, планирую заметь винт на лодке, сейчас в место красивого бронзового винта стоит металлическая пластина загнутая по подобие винта, не знаю оригинальное это решение или колхоз, завтра будет подъем лодки сфоткаю, решил брать складной винт, нотне могу определиться насколько лопастей его брать? На 2? 3? Или4?
2191
  • 8 590 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 27 октября 2022 - 13:00
Если планируете принимать участие в гонках, даже местных, то 2. Если нет - неважно. Какой больше нравится, и на какой денег хватит.
#199 Yarinen
Yarinen
  • 5 475 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 27 октября 2022 - 13:02
Если винт складной, с точки зрения гонок количество лопастей значения не имеет. Трехлопастной более эффективен и меньше вибраций.
#200 Feika
Feika
  • 224 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 27 октября 2022 - 13:17
Вы про складной имели ввиду? Или просто про трехловастной?
В гонках я не участвую, я круизер на дальняк
