Оптимальное напряжение аккумуляторов для электромоторов
электромоторы lifepo4 электродинги
Сообщений в теме: 101
#76 Hivin
Hivin
  • 318 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: парусное
  • Название: апельсин
Отправлено 06 мая 2022 - 01:10
Я вначале сломался, пока пытался понять механизм мускульной ножной тяги этой телеги :D
А есть хоть какие-то данные по ходовым испытаниям?
А какие вам надо данные? Телега моя имеет 2.5тоны весом и быстроходных обводов не имеет, так что скорость 6-7км в час это вообщем нормально, на большее и не расчитывал. Да можно кратковременно тискануть и больше, но это минута полторы, а дальше датчик перегрева движка скажет ой. Долговременная работа с привышением мощности таких движков как QS приводит к быстрому перегреву. Это не мотоцикл, где подкинул газу кратковременно, а потом катишся с минимальной мощностью . У меня контролер на QS тоже стоит kelly kls300 и возможности его известны и опробованы на всех режимах и те режимы которые можно применить на байках на лодке обсолютно бесполезны. Теперь про напряжения для таких моторов как QS. У них есть такая характеристика как количество оборотов на 1 вольт. Так вот разница, что 60вольт, что 48, что 72 будет лиш в максимальных оборотах на валу.врят ли вам на катамаране потребуется скорость вращения винта порядка 5000-6000 об/мин. Вы всеровно их будите ограничивать либо програмно контролером, либо механически редуктором. Так например у меня при 48 вольтах максимальные обороты на валу двигателя 3650, и это даже за много , так как судно не глиструещее.
Сообщение отредактировал Hivin: 06 мая 2022 - 02:01
#77 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 06 мая 2022 - 10:25
На разницу в цене винтов можно питать энергией яхту через дизель-генератор долгие годы)
Я все же с вероятностью 99% поставлю нескладной, не только из-за полумиллиона экономии, но и потому, что складной при движении вперед имеет чуть меньшую эффективность, чем обычный. А значит, если этот вал планируется использовать 50 и более процентов от времени движения, то обычный выгоднее. Складные вроде как всегда ставят туда, где они висят на резервном по отношению к парусам, например, моторе.
Насчет эффективности - не понял. Каждый винт имеет шаг и диаметр, которые определяют упор и скорость. Всегда можно подобрать оптимальный винт. Т.е. если складной с такими же параметрами вам кажется почему-то менее эффективным, то увеличьте эти параметры. И получите такую же эффективность, как у нескладного.
Складной нужен тем, кто гоняется под парусами. Или ходит под парусами на большие расстояния, более 50% времени. На переходах под парусами через океаны нескладной винт будет существенно увеличивать время в пути. А соответственно увеличивать запасы еды, воды... На катамаранах складные тоже мастхэв, потому что их два, сопротивление в 2 раза больше в парусном режиме. В каботажном режиме плюс-минус час в день не играет особой роли.
Если вы планируете поставить один мотор электрический и ходить на нем, а второй дизельный резервный, то вам точно нужны складные винты. С нескладным винтом в качестве сопротивления вы потеряете и дальность хода на электромоторе, и скорость.
Если смотреть на цены б/у винтов, то складные отличаются от нескладных на 20-30%. Вряд ли это существенно, относительно общих расходов на катамаран.
Сообщение отредактировал sergvg: 06 мая 2022 - 11:20
#78 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 023 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 26 июня 2023 - 18:51
Не нашел куда запостить. Пишу здесь.
В очередной выход на рыбалку неудачно дернул пусковой шнур Меркюри 3.5. Небольшое растяжение в плече, но завести мотор не смог, возвращался на веслах. Думал проблема в моторе, но, когда нормально дернул на берегу, мотор завелся. Проблема в стареющем пользователе.
Подумал про электромотор.
Что бюджетно посоветуете для лодки ПВХ 2800, с аккумулятором и зарядным? Максимальное суммарное  время работы за один выход не более 1 час .
Полазил по инету, но ничего вразумительного не нашел
#79 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 26 июня 2023 - 20:48
https://forum.katera...tor-dlia-lodki/
#80 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 023 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 26 июня 2023 - 20:58
Это к тому, что ничего вразумительного не нашел. Конкретных пользователей здесь нет, судя по всему. Теоретики не интересны.
Вопрос даже не про бюджет, а про сохранение остатков физических сил, когда оказалось, что дернуть веревку, проблема, иногда
#81 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 26 июня 2023 - 21:13
Посмотрите здесь. Это про большие яхты, но может что то найдете
https://forum.katera...atel-na-iakhte/
#82 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 26 июня 2023 - 21:42
Нужен электростартер, а не весь мотор электрический.
#83 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 023 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 26 июня 2023 - 21:45
Спасибо! Видимо, интересующей меня информации в сети нет. Даже связка мотор  аккум засекречена. Надо обязательно регистрироваться. Я хотел с пользователями пообщаться
Какой на Меркури 3.5?
#84 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 27 июня 2023 - 00:30
Это вам на форум надувастиков нужно идти. Здесь откуда пользователи найдутся? У большинства - яхты до 30 футов. Тузики у каждого 20-го, и то весельные. Электротузик был у форумчанина на катамаране, так продал его и купил бензинку, ибо заряжать неудобно в автономке. А в режиме рыбалки на выходных - вполне себе вариант.
Длину штанги не более 600 мм нужно выбирать. И аккумулятор LiFePo4, чтобы не тяжело было. 100Ач - 8 кг.
 https://www.youtube.com/watch?v=rnhqYD94VK8
Сообщение отредактировал sergvg: 27 июня 2023 - 00:36
#85 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 июня 2023 - 04:23
От мотора 200см3 с вертикальным валом. Вместе с маховиком и катушками.
#86 bserg
bserg
  • 875 сообщений
  • Судно: Надувной катамаран
  • Название: ---
Отправлено 27 июня 2023 - 08:42
Не заниматься фигнёй с электричеством.
Отладить имеющийся 3.5, чтобы заводился с полпинка. Эти моторы действительно неважно заводятся на холодную.
И там может ввлиять вплоть до бензина, на одном сразу схватывает, а с другим бензином замучаешься дергать.
Лавка, кресло или что там у вас? Дёргать в лодке должно быть удобно.
Или взять за привычку заводить и прогревать мотор не садясь в лодку. В смысле завёл-прогрел-заглушил-сел-завёл-поехал.
Поменять 3.5 на 2, 50 кубиков, Ямаха или ямахаклон.
Я знаю о чём говорю, такие проблемы мне знакомы.
#87 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 023 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 27 июня 2023 - 18:56
Лодка маленькая, дергать не совсем удобно. Мотор этот у меня недавно, не приспособился к регулировке воздушного фильтра. В этот раз на холодную завелся сразу, а повторно не сумел завести.
С Ямахой 2.5 имел дело во время кругосветки. В Севастополе день позанимался, прочищая систему охлаждения, в дальнейшем проблем не было
#88 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 524 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 27 июня 2023 - 19:09
Новый мотор - новые привычки! :)
То-недолил, то-перелил, то клапан воздушный забыл открыть.
#89 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 023 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 27 июня 2023 - 20:19
Почему такой негатив?
#90 bserg
bserg
  • 875 сообщений
  • Название: ---
Отправлено 27 июня 2023 - 22:55
Потому что на мой взгляд непрактично.
Исходные условия применения вы обозначили лёгкие - не больше часа.
Даже примем что час на максимальном режиме.
Потом максимальную цену вы не обозначили, значит посоветую хорошее ;)
https://www.czar.ru/...o_travel_503_s/
Вот. 160 рублей. Весит как тот же Мерк 12.5 кг
Это мотор вместе с аккумулятором.
Дергать ничего не надо. Он будет приятно попискивать и общаться через смартфон.
Но лично у меня предубеждение. Если кидать удочку на электромоторе то надо пруд строго ограниченный в размерах и с хорошими берегами везде. В противном случае лично меня обязательно потянет уплыть туда, откуда вернуться запаса хода не хватит, зато там будут ветер, течение и болотистые берега и непролазные коряги. И обязательно будут возникать ещё какие то отягчающие обстоятельства.
Например дом, ну хорошо, сарай загорелся, потому что в нём заряжался самодельный запасной аккумулятор к этому мотору. потому что родной акк стоит как крыло от самолёта. У у самодельного с Али что то пошло не так, и хоть литийферрум и не особо горит но всякое бывает.
#91 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 023 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 28 июня 2023 - 10:59
Мне такой не надо. Меня и такой устроит https://haswing.com....ing-osapian-30/, наверно
#92 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 28 июня 2023 - 13:22
360 Вт.
Так нафиг Вам 3,5 лс? Возьмите воздушник 4т, на 1.5лс, как у меня например на ноге Салюта. Он когда 360Вт вырабатывает, его вообще не слышно. И батарейка практически бесконечная.
#93 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 28 июня 2023 - 13:27
Салют 4т, весит 10кг. Это вместе с бензином.
Единственная проблема которая может быть, это то, что на 10 выход, моторист совсем забывает что в бак нужно подливать бензин, и бензин наконец кончается.
#94 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 28 июня 2023 - 13:39
в общем можно резюмировать
что самая лучшая электричка
это бензин 4 такта :)
#95 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 28 июня 2023 - 14:14
Судя по ссылке на видео, которую я постил, вполне подойдет на надувнушку. К нему еще литийжелезофосфатный аккумулятор и будет хороший комплект.
Непонятно, зачем такую высокую штангу делать? Мотор же явно для маленьких лодок с низким транцем.
#96 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 023 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 28 июня 2023 - 14:26
Аккум такой рекомендуют https://haswing.com....-e-nex-xdc24mf/
Штанга телескопическая
#97 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 28 июня 2023 - 15:08
Если вес и емкость устраивают, то берите.
Я, кроме лифера, ни на что больше не смотрю. Уж больно он мне понравился своей легкостью и отдачей емкости. Но их есть смысл заказывать на али отдельными ячейками и самому болтиками скручивать. Готовые собранные аккумы в 3 раза дороже продают, неинтересно.
#98 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 28 июня 2023 - 15:57
мы помним эти быушные батареи от которых избавляются умные люди
готовые видимо новые и с гарантией
#99 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 28 июня 2023 - 16:31
Чужой бред перепечатываете или сами придумали? Ячейки везде одинаковые. Только когда они отдельно - на них хоть посмотреть можно. А когда запаяны в корпус - нее видно не только бэушность, но и емкость непонятна.
У кого есть руки и голова, сам может соединить 4 ячейки болтиками и перемычками. А кто в школе не учился - может в 3 раза больше заплатить за то, что это сделает кто-то другой.
#100 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 28 июня 2023 - 18:23
ну да, только одни новые другие бэу - внешне одинаковы
вполне ожидаемо что бэу продаются не просто так за здорово живешь
а по технологическим причинам
как то регламент замены при старении , читай свое отслужили
остаточная емкость кого либо вполне может удовлетворить
равно как и другие остаточные параметры
так же вполне обьяснимо
что и стоят они при этом в три раза дешевле новых
у кого есть руки и самое главное голова - смогут над этим подумать
прежде чем покупать быушные ячейки с помоек европы
