Он не требует отдельной маслёнки, так-что отверстие с резьбой можно заглушить.
Это отверстие возможно для штуцера для воды для поливания гудрича
Отправлено 23 ноября 2021 - 10:02
Похоже на то.
Гудричи обычно за счет канавок и так себя неплохо чувствуют.
Штуцера для воды да - делают для охлаждения валов самих сальников, там где возможно повышенное трение (торцевые, набивные), либо на типах судов с повышенными оборотами.
Скорее всего на данной яхте - ранее стоял сальник другого типа.
Данный Вольвовский на яхте - такого решения не требует. Хотя можно и подвести водичку, хуже не будет.
В целом полезно иногда проверять температуру своего уплотнения после продолжительной работы.
Отправлено 23 ноября 2021 - 13:52
А не может он стоять из-за того, что вал тонкий и длинный. И может потерять устойчивость при осевой нагрузке?
Ну, конструктор так спроектировал зачем-то и поставил дополнительный подшипник.
Три опоры не логично, ведет к повышенным требованиям к точности дейдвуда, запрессовки гудрича. Логичнее тогда ставить промежуточный самоцентрирующийся подшипник, чем городить такое. Тем более, расстояние между гудричами совсем маленькое.
Отправлено 23 ноября 2021 - 18:13
Я же не говорю, что решение логичное и правильное.
Я просто предположил, что, возможно, таков был замысел конструктора.
Кто знает, чем он руководствовался.
Отправлено 23 ноября 2021 - 20:40
Разобрал выход воды, скажите это просто залито силиконом отверстие получается? Чего можно использовать?
Что значит: просто залитое силиконом?
Это клинкет, поставленный на герметик. Возможно силиконовый, возможно - какой-то другой. Обжимается гайкой.
Обычная практика.
Отправлено 23 ноября 2021 - 22:20
Имею ввиду чем герметизировать соединение ? Просто обычный герметик брать? А Краны на что сажать? Просто например если я сантехнику дома делаю там есть возможность сильно затянуть…
изолентой пришлось резьбу заматывать чтобы раскрутить.
