Изготовление Мембраны на Saildrive 120 Volvo penta
Сообщений в теме: 79
#1 Кирилл123456
Кирилл123456
  • 340 сообщений
  • Из:Крым
  • Судно: Яхта
Отправлено 11 марта 2022 - 00:34
Доброго вечера форумчане!
Встал вопрос о замене мембраны сейл драйва на новую или б/у, но в связи с ситуацией в нашей стране и то что творится с ценами, на данный момент цена составляет 45000р на сие чудо резинки, это не предел.
В общем решил что то придумать, благо есть товарищи которые занимаются подобными делами(делают разные формы, выливают детали из полиуретана и силикона), так вот стоит вопрос, там в штатной мембране ведь используется армированная маслостойкая резина?! Если же изготовить свой аналог но из полиуретана, он в принципе превосходит резину во всех моментах.?! Что скажете?
Жду критики и разумных доводов!
Сообщение отредактировал Кирилл123456: 11 марта 2022 - 00:35
#2 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 031 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 11 марта 2022 - 15:52
Думаю, что не стоит разводить говорильню и обратится непосредственно к специалистам по данной теме.
Готов участвовать в проекте при разумном решении проблемы.
#3 Кирилл123456
Кирилл123456
  • 340 сообщений
  • Из:Крым
  • Судно: Яхта
Отправлено 12 марта 2022 - 01:14
Доброй ночи, очень рад вашему посту, можно конкретнее про специалистов?
#4 Александер M
Александер M
  • 1 259 сообщений
  • Из:Таллин
  • Судно: ÅH-30
  • Название: Monique
Отправлено 12 марта 2022 - 08:56
 Советую использовать оригинальные, гарантированные мембраны - и не экспериментировать с такой ответственной деталью, отвечающей за непотопляемость яхты.
 Термин "специалисты" - по умолчанию является "неопределённым", как и материал и технология будущего изделия.
 Так-же "установщику" придётся нести всю последующую ответственность за возможные негативные или даже фатальные последствия установки не оригинальной детали.
(Кроилово ведёт к попадалову).
#5 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 12 марта 2022 - 11:09
Чувак, ты вообще эту резинку когда-нибудь видел?
Ты фигню несёшь потому что сам фирменным торгуешь, или чисто из солидарности с барыгами?
  • -1
#6 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 марта 2022 - 11:23
Если речь об этом,то да-наисложнейшая деталь :)
Сообщение отредактировал Лотос: 12 марта 2022 - 11:25
#7 kv-kazakov
kv-kazakov
  • 147 сообщений
  • Название: Горгона
Отправлено 12 марта 2022 - 11:36
Матрица с пуансоном - дорогое удовольствие.
Если именно этот метод применяется, конечно.
А если фото выше - это оно, то это никакая не мембрана, а прокладка, мать ее)))
И вырезалось такое сапожным ножом на коленке, и будет, наверное, вырезаться при таких дебильных ценах на кусок дебильной резины.
Имхо, производителей всех "яхтенных" штучек в новой ситуации ожидают неприятные открытия
#8 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 031 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 12 марта 2022 - 15:45
Речь об этом.
https://forum.katera...p/#entry2571158
#9 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 марта 2022 - 15:55
Речь об этом.
Она работает как прокладка,т.е.неподвижная.
Понял,она компенсирует вибрацию от двигателя.
Края через кольца прижимаются крепежом к ноге и корпусу.Так?
Сообщение отредактировал Лотос: 12 марта 2022 - 16:04
#10 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 12 марта 2022 - 16:12
Советчики, елки-палки
Резиновую мембрану от металлической прокладки не отличить.
Даже на фотографии отчетливо видно, о чем речь идет в предыдущих сообщениях
Речь об этом.
#11 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 031 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 12 марта 2022 - 16:25
Так.
Внутренний край зажат между дейдвудом и  верхним редуктором.
Наружный прижат мет кольцом к  дырке в "крыше " колодца в корпусе суднов, суден,яхтей.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 12 марта 2022 - 16:26
#12 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 марта 2022 - 16:51
Ну что тут такого,чтоб за 40т.р. покупать?
О какой фотографии идет речь-в соседней теме?
#13 kv-kazakov
kv-kazakov
  • 147 сообщений
  • Название: Горгона
Отправлено 12 марта 2022 - 16:58
Полтинник за такую дрянь - в любом случае неадекватно.
А про гарантии - примеры выплат, если через ногу затопило от продавцов или ещё каких ста яйцов.
Скорее, пойдут отмазки типа: эксплуатация, пупякция
#14 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 марта 2022 - 17:03
Имея образец,под него сделать форму и залить ее силиконом с кордом-обойдется по цене материала.
https://ooo-komed.ru...na-iz-silikona/
Сообщение отредактировал Лотос: 12 марта 2022 - 17:06
#15 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 12 марта 2022 - 17:28
Цена не адекватная. Но это обычная ситуация в яхтенном мире.
Фотография в 6 сообщении. Стрелочка - явно не туда.
Отлить можно из силикона. Но лучше вулканизировать из резины. В домашних условиях будет прочнее .
#16 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 марта 2022 - 18:06
Там большая прочность не нужна-она никакой нагрузки кроме давления воды не несет.Да и форма нужна металлическая для вулканизации,а силикон и в гипс нормально выльется.
#17 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 12 марта 2022 - 18:55
Давление воды при погружении на 0.5 м создаст силу около 20 кг.
Плюс постоянная вибрация при работе винта.
Не зря ТС в 1 сообщении пишет про армированную резину.
#18 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 марта 2022 - 19:26
Что мешает сделать армированным силикон? Или полиуретан.
#19 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 12 марта 2022 - 19:43
В домашних условиях? Не знаю.
Поскольку не планировал этим заниматься, то и не думал об этом.
#20 Yarinen
Yarinen
  • 5 461 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 13 марта 2022 - 10:10
Чувак, ты вообще эту резинку когда-нибудь видел?Ты фигню несёшь потому что сам фирменным торгуешь, или чисто из солидарности с барыгами?
Чувак, а ты в курсе, что там две резинки? Одна, наружная, выполняет роль обтекателя, вторая как раз отвечает за то, что бы не утонуть, выдерживая давление воды, вибрации и прочее
#21 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 031 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 13 марта 2022 - 10:49
Насколько дорогое?
Есть образец изделия - где заказать проект и оснастку для производства? Или только проект, если есть "мощности" изготовить оснастку самому.
ТС общался с профильной фирмой.
Что мешает, Ему или Нам, сделать заказ по указанному плану?
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 13 марта 2022 - 12:14
#22 kv-kazakov
kv-kazakov
  • 147 сообщений
  • Название: Горгона
Отправлено 13 марта 2022 - 12:29
Имел отношение к производству газовых регуляторов давления. Делали свои мембраны
Именно для вулканизации, и чтобы параметры изделия были в рамках ГОСТа - оснастка дорогая.
Цифры сейчас уже не актуальны.
Но там токарка адских диаметров.
Для штучного производства это неприемлемо.
Моё мнение - не надо демонизировать.
Это просто выкройка из любого гондона.
А не полсотни тысяч
#23 kv-kazakov
kv-kazakov
  • 147 сообщений
  • Название: Горгона
Отправлено 13 марта 2022 - 12:40
Это копеечные уплотнения для водонагревателей.
Держат давление в сети водоснабжения с запасом.
Также стоит учесть площадь поверхности, на которую давление воды воздействует.
Это торец, не более того.
С вибрацией - вопрос другой, про это ничего сказать не могу.
А по поводу затопления - лодка не из одного сэйлдрайва состоит.
Автоматические водоотливные средства - давно не экзотика.
Конечно, желающие могут купить "оригинал". Но его делали на Малой Арнаутской в Китае, с очень высокой вероятностью
#24 Yarinen
Yarinen
  • 5 461 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 13 марта 2022 - 12:48
Похоже, вы вообще не врубаетесь, что такое мембрана сейлдрайва, потому и приводите в пример какие то прокладки :D Еще порадовал пассаж про "автоматические водоотливные средства" :D
#25 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 13 марта 2022 - 13:29
Это резиновое кольцо-прокладка с некоторой свободой для компенсации вибрации двигателя.Можно просто кусок транспортерной ленты использовать,просто некоторое количество вибрации будет на корпус передаваться.Можно стальное на прокладках и вместо подушек под двигателем поставить чурки или металлические прокладки.
Чего все усложнять то? С придыханием-МЕМБРАНА,да еще СЕЙЛДРАЙВА :)
