Переделка Проекта КС-100. Буксир служебный мощность 170 л.с.
КС 100 катер переделка проект кс-100
Сообщений в теме: 84
#76 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 512 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 17 апреля 2022 - 06:20
  Вы удивитесь, когда увидите полный файл, как мало в нем информации для обучения. Нет таких файлов в Инете, как и уроков, из-за огромного числа движений и мелочей, которые не показываются в настройках. Важна даже такая мелочь: в какой программе созданы блоки для сеток overset., важно число сеток overset и от этого зависят настройки, даже важно в какой программе вы лечили поверхности, так как вы потом не сможете создать контакты, хотя в настройках они как бы есть, но их там нету или может не быть. Все это вы не увидите и как разбираться с файлом тогда!!! Или Вы думаете, что  у меня есть свободная неделя, чтобы писать урок для сложной постановки!. Простой ответ я дам, в простой задаче, но в октябре и он займет как раз такую неделю, не меньше, без обеда и ужина, а завтрак съем сам, чтобы дописать урок к неделе. Для свободной ориентации по инструментарию программы до автоматизма, я потратил 8 лет, без помощи из вне, и то, через навигацию выключения из этого процесса, месяц восстанавливаю навыки. Так огромно это.
  После первого часа, есть уже конкретный результат на швартовых: упор 1800 кгс, боковая сила на руле  в среднем 10 кгс. и пульсирует, и образуется она из-за вращающегося тока и давит руль в одну сторону, зависящую от направления вращения. Угол атаки руля еще не менял. Он строго параллельно ДП.
  Упор на швартовых водомета кс -100 = 1200 кгс.
  Общим усилием и Админом на самом старте по важным пунктам, получен ощутимый прирост тяги, даже с зазором 1/8... Остальное за мной. Красивая анимация и с высоким разрешением будет в октябре-ноябре, с полными данными и в движении катера включительно.
  Друзья Россияне, не те что сбежали, нет ничего невозможного, но на все необходимо время, а не только пространство. Оно всегда убегает вперед.
Диаметр винта = 700 мм.
шаг винта = 1000 мм.
Число оборотов в минут = 500
Да не напрягайтесь, не оправдывайтесь, здесь все такие, не вы один :)
Мне вот интересно - если бы винта у вас не было - где бы вы его взяли .
Сообщение отредактировал Байкал 71: 17 апреля 2022 - 06:27
#77 Steklo_Plastik
Steklo_Plastik
  • 121 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: Катамаран
  • Название: Туман
Отправлено 17 апреля 2022 - 07:24
  Я в это как то не вникал, но хотелось бы взглянуть на примеры всех. Не сижу здесь на постоянной основе. Раз-два в год по приходу здесь. За свои слова отвечаю и за карандаш берусь, если просят, а не в Инет отправляю. Вот это мне понятно, про "всех".
  У вас проблемы с проектированием винтов или свободным моделированием по заданным диаметру, шагу и т.д? Удивительно, тогда зачем вам CFD!
В прошлом году, ради интереса, обратился в фирму с просьбой просчитать катамаран по моим параметрам - характеристикам и уже с моей 3d МОДЕЛЬЮ. Отправили на свой калькулятор. Это мне помогает понимать "всех" и про "всех". :D
Сообщение отредактировал Steklo_Plastik: 17 апреля 2022 - 07:41
#78 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 512 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 17 апреля 2022 - 09:00
Вы только в этом пакете работаете?
А я что сказал что есть проблемы? Проблемы как вижу у вас, не можете правильно элементы подобрать.
Сообщение отредактировал Байкал 71: 17 апреля 2022 - 09:38
#79 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 17 апреля 2022 - 13:55
В этом вся суть CFD. Используем разные генераторы сеток. Получаем для одного и того же случая разные результаты. И все они, естественно, правильные.  :P
Поперечная сила на руле, если это не ошибка счета, вызвана влиянием корпуса.(70)
То, что поперечная сила для рулей разной формы при одном упоре одна и та же говорит о том, что это, все-таки, ошибка моделирования.(72)
Режет глаз вихреобразование над свободной поверхностью, совершенно не соответствующее физике.(70) Зачем его вообще приводить, если считается кое-как и не влияет на результат?
Геометрия используемой насадки неправильная.
Руль работает с закритическим углом атаки (74). Не исключено, что если угол будет меньше, то сила возрастет.
Хотя для такого удлинения (70) угол эксплуатационный. А вот для (72) уже запредельный.
Посмотрим, чем нас еще порадуют в дальнейшем. И какие страшилки про использование CFD мы услышим.  :)
#80 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 17 апреля 2022 - 19:29
Вопрос к создателю темы: Вы посмотрели сюда?-см. файлы ниже!
#81 Steklo_Plastik
Steklo_Plastik
  • 121 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: Катамаран
  • Название: Туман
Отправлено 17 апреля 2022 - 22:21
   Последний результат на швартовых, на заднем ходе, заставил сделать несколько повторных расчетов, чтобы сказать:
на первой доле секунды упор гребного винта практически мало отличается от упора при ходе вперед, но уже на секундном интервале он резко снижается. Как многие уже догадались, а некоторые знали об этом, причина не только в сечении лопастей ....  Догадаетесь, кто еще не догадался, а остальным не надо. :) Т.е. увеличивая упор системы корпус - винт при ходе вперед, мы ухудшаем упор при заднем ходе системы корпус - винт., используя полу-тоннель Т.е. туда дуем, а обратно ... Паразитный упор на руле тоже снижается и он равен примерно боковой силе на корпусе, т.е. появляется вторая боковая составляющая трения и давления по днищу. Честно говоря, я не дооценивал причину плохого упора нашей Колхозницы, при сходе носом с берега. Тяги нет, но здесь есть насадка и хоть что-то она умеет.
   Простите, время наше закончилось и цветные картинки будут при следующем приходе. ;)
   Да, для улучшения упора при заднем ходе, наклон дейдвуда не желателен, да и наверное при ходе вперед. Сравнить нам на раз и мочиться не нада. :)
   Вывод: рожденный летать ползать не может. :( "АКП" обязательно.
До осени, Друзья Россияне.
#82 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 17 апреля 2022 - 23:20
Что это было?!
Просто "буря и натиск", какие-то...
#83 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 18 апреля 2022 - 10:57
Что это было?!
"Буря в пустыне". или "КС оф зе ворлд". :)
#84 Steklo_Plastik
Steklo_Plastik
  • 121 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: Катамаран
  • Название: Туман
Отправлено 09 октября 2022 - 05:36
Это было по делу: никакого выигрыша в экономии топлива на пройденный путь нет. Такая переделка может быть выполнена только в одном случае: когда нет запчастей на водомет и его обслуживание становится нерентабельным. Тогда лучше палить больше соляры, что дешевле будет, т.е. переделать схему под обычный винт от водоизмещающего корпуса.
В результате проверки корпуса в CFD, заказчик отказывается от переделки и правильно делает. Ведь основная цель - использовать по мелководью.
Примером неудачного использования схемы является серийный проект 456 "Колхозница". Расход соляры оправдан только на местном участке бассейнов. Ни-ни из двора и подальше, так как вся палуба будет заставлена канистрами под солярку. Являюсь свидетелем такого результата походов по р. Лене на 1300 км. от базы. 50 канистр по 50 литров всегда с собой, помимо собственных полных баков. :)
https://youtu.be/QdKiXZ-7VRU
Про насадки тоже можно сюда и толка от них меньше чем вреда на подобных обводах.
https://youtu.be/_RplQmdBL0A
Предельная скорость по CFD для переделанного КС находится в пределах 18 кмч (+/- копейки), при указанных заказчиком мощности двс и параметров гребного винта.
Сообщение отредактировал Steklo_Plastik: 09 октября 2022 - 05:40
#85 Steklo_Plastik
Steklo_Plastik
  • 121 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: Катамаран
  • Название: Туман
Отправлено 09 октября 2022 - 10:13
Для большей информативности положу и снимок с результатом расчета гребных винтов массой по 90 тонн. Это неполный разгонный участок, но полный и не для этих мест. :)
Сообщение отредактировал Steklo_Plastik: 09 октября 2022 - 10:13
Темы с аналогичным тегами КС 100, катер, переделка, проект кс-100
