Точно не засекал время от нанесения, до располировки. Но меньше 4часов, в инструкции к воску нет этого параметра
и не заметил я разницы, если раньше его или позже располировывать, если мало выжидать, то просто расход будет большой.
А интервалы межслойные проверял на ощупь, тоже меньше 6часов получается, часа 4. Температура 28-30.
Небольшой частный комментарий по выделенному тексту.
1. Практически во всех оригинальных инструкциях говориться об появлении белесого налёта на навощённой поверхности - что косвенно свидетельствует об подсыхании воскового состава.
Но время его появления напрямую зависит от температуру и влажности в рабочей зоне.
2. Если воск не достаточно высох, то своими действиями Вы попросту стираете его с поверхности - разумеется какая та часть его уже впитается в поверхностный слой, но этого количества может оказаться не достаточным, особенно в случае с применением полиэфирных смол.
Основной показатель того что восковая плёнка пригодна к располировке, это появление мелкой белесой пыли при вращательных движениях материала из фланели.
Если при самых первых движений на ткань активно переносится восковой состав, а на поверхности остаются жирные разводы - остановитесь и дайте воску дойти до кондиции.
3. В этом случае ориентиром может служить лишь время за которое высох воск перед располировкой + добавочное время на остаточные химические процессы.
Проверка на ощупь приемлема лишь перед располировкой - в прилагаемом видио из сообщения № 110 речь именно об этом.
