Лодка с "не правильным" тяжелым швертом.
Сообщений в теме: 88
#76 Борис Котегов
Борис Котегов
  • 578 сообщений
  • Из:Усть-Каменогорск
  • Судно: Нева
  • Название: Sonata
Отправлено 05 сентября 2022 - 06:35
А киль у вас как поднимается?гик как кранбалка?
Шверт поднимается с помощью тросовой лебедки установленной за швертом, трос лебедки идет в овальном пазу вдоль задней кромке шверта, а скольжение шверта обеспечивается 4мя роликами овальной формы из капролона.
#77 Борис Котегов
Борис Котегов
  • 578 сообщений
  • Судно: Нева
  • Название: Sonata
Отправлено 05 сентября 2022 - 06:44
Я конечно не профессиональный судостроитель, но чисто с точки зрения терминологии мне кажется что это не так. Шверт в чисто виде легкий и предназначен для противодействия дрейфу, а остойчивость на "чистом" швертботе достигается другими средствами.
А то что создает восстанавливающий момент за счет веса называется килем, в том числе подъемным. Да, в терминологии прижились тяжелые шверты, но обычно они имеют относительно небольшой вес и простую конструкцию.
А с бульбом и заявленным Вами весом это подъемный киль не зависимо от наличия воды в колодце. Ну и еще один критерий можно привести - как выше писали шверт предполагает активную работу им на разных курсах, возможность самопроизвольного поднятия при столкновении с препятствием и т.д. Для шверта с точки зрения безопасности это приемлемо так-как влияние его на остойчивость минимально. А у Вас, как Вы выше сами написали, предполагается только одно рабочее положение - полностью опущен и зафиксирован и по этому это точно подъемный киль а не шверт.
В данном швертботе есть еще и перемещаемый балласт (свинец в чушках) который уложен на дне, как раз это помогло и правильно дифферентовать лодку. Это первые испытания, поэтому дальнейшие испытания покажут свои плюсы и минусы....На шверте не 2 положения, а сколько угодно, но мы пока такие испытания не проводили, особенно это интересно сделать на попутных курсах.....
Сообщение отредактировал Борис Котегов: 05 сентября 2022 - 06:50
#78 shamrock
shamrock
  • 1 648 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 05 сентября 2022 - 07:30
Я так понял вы как выпускники лки решили плавник не профилировать)
#79 Борис Котегов
Борис Котегов
  • 578 сообщений
  • Судно: Нева
  • Название: Sonata
Отправлено 05 сентября 2022 - 08:03
  Я не хозяин и не проектировщик, просто участник испытаний лодки, но за свою жизнь я в 8г классе построил гоночную лодку, в 10г классе тримаран Тагуан КиЯ №30 обе по проектам В.В. Вейенберга, а в дальнейшем перешел к парусникам, ну и 35 лет работы механиком цеха. Отвечаю на ваш вопрос- плавник профильный из дерева в центре плавника основа труба в качестве бульбы приварен огнетушитель, заполнен свинцом и все оклеино стеклотканнью. Профил очень вылизан и имеет очень гладкую поверхность, это все что я знаю в кратце....Лучше все тонкости задавайте хозяину лодки
#80 Борис Котегов
Борис Котегов
  • 578 сообщений
  • Судно: Нева
  • Название: Sonata
Отправлено 05 сентября 2022 - 08:16
Что касается походам по мелям,особенно по камням- может не уберечь ни киль, ни шверт.! В прошлом году товарищ на небольшом ходу под мотором налетел на подводную булку- результат выломлены от днища поперечная и продольная деревянная связь и вмятина на киле, последнюю лечили весной операционным путем, вырезанием и заменой участка киля (киль сварной с наполнением свинца)
#81 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 05 сентября 2022 - 12:54
Практиковать с опущенным и поднятым швертом врят л получится. По правилам и Т.Б. любого класса лодок подьемными килями положенна фиксация киля в опущенном положении, вплоть до болтов. Лодки с подьмными килями не предназначены для движения с полупогруженными плавниками. А в общем... поднятие плавника(шверта), предусмотренно только на попутных курсах.
ПОДЬМНЫЙ КИЛЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДНЯТИЯ НА ХОДУ.
Экстремизм первого сообщения противоречит сдержанности второго.  :D
Так предназначен или не предназначен?
И если предназначен, то только на попутных курсах или на всех?
А может речь идет о разных лодках?  :w00
#82 shamrock
shamrock
  • 1 648 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 06 сентября 2022 - 13:52
Мне так то пофиг но задняя кромка толщиной см1.5это точно не вылизанная))
На всех ваших фото это отлично видно
Сообщение отредактировал shamrock: 06 сентября 2022 - 13:54
#83 Steamer
Steamer
  • 3 971 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: парусный катамаран
Отправлено 03 ноября 2022 - 23:34
Просто к слову:
Мысли о перемещаемом балласте посещали инженеров и яхтостроителей еще в начале 20 века.
Как на этой картинке, например:
И эти мысли даже в те времена уже реализовывались.
#84 Александр cev864
Александр cev864
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Севастопол
  • Судно: Яхта микро
  • Название: -
Отправлено 22 декабря 2022 - 22:05
А то что он расположен под углом создаёт большие проблемы? Он же поидеи должен заклинивать или сильно перетирать?
#85 Steamer
Steamer
  • 3 971 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 22 декабря 2022 - 23:13
Проблемы с силой трения в те времена решали, думаю, с помощью жира, или чего-то подобного.
Я недостаточно взрослый, чтобы знать о всех проблемах, но лодка, построенная в 1916 году именно
с этим решением, вполне себе ходила...
#86 Александр cev864
Александр cev864
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Севастопол
  • Судно: Яхта микро
  • Название: -
Отправлено 23 декабря 2022 - 12:39
Я про ту что в начале которая с бульбом
#87 Борис Котегов
Борис Котегов
  • 578 сообщений
  • Судно: Нева
  • Название: Sonata
Отправлено 11 июля 2023 - 20:21
20230520_142233.jpg Весной Эдик уменьшил осадку обрезав шверт, но установил более тяжелый бульб изготовленный из огнетушителя заполненного свинцом. Установка бульба...
#88 Борис Котегов
Борис Котегов
  • 578 сообщений
  • Судно: Нева
  • Название: Sonata
Отправлено 11 июля 2023 - 20:28
IMG_4150.JPG Придумал название
IMG_4151.JPG Установил более тонкие кили и меньшей площади
#89 Борис Котегов
Борис Котегов
  • 578 сообщений
  • Судно: Нева
  • Название: Sonata
Отправлено 11 июля 2023 - 20:31
IMG_4154.JPG провел первые испытания с переделками, ветерок правда был слабеньким.... :( Будем проводить дальнейшие испытания...
Сообщение отредактировал Борис Котегов: 11 июля 2023 - 20:34
