Видимо, просто обман по мощности. Китайцы этим грешат.
на два смело цифры мощности делить при покупке
Отправлено 05 сентября 2022 - 16:39
Зачем нужен инвертор, который не рассчитан на активную нагрузку?
Или Вы что-то путаете?
Мне не нужен, но они бывают разные.
В описании на данный инвертор об этом сказано, даже с картинками!
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 05 сентября 2022 - 16:41
Отправлено 05 сентября 2022 - 16:45
Внимательно читать инструкцию нужно. Обычно они пишут пиковую мощность на этикетке, а рабочая - в 2 раза меньше. Учитывая пусковой ток, есть проблемы с запуском электроинструмента.
по русски кратко не вдаваясь в изучения китайского чтива - делим на два
картинки в студию
Отправлено 05 сентября 2022 - 16:48
Значит проглядел. Но тут похоже делить на 10 надо.Внимательно читать инструкцию нужно. Обычно они пишут пиковую мощность на этикетке, а рабочая - в 2 раза меньше. Учитывая пусковой ток, есть проблемы с запуском электроинструмента.
Сообщение отредактировал kirjala: 05 сентября 2022 - 16:50
Отправлено 05 сентября 2022 - 17:38
какая студия в кают компании,а?
известно какая...
- Сегодня в нашей студии невероятно интересный собеседник, глубочайший эксперт.
- Предупреждаю заранее: я не специалист в политике, экономике, финансах, истории, международном праве, вирусологии, военном деле.
- Тогда на какую тему можно вам задавать вопросы?
- На любую.
Отправлено 06 сентября 2022 - 13:18
Вот такой у мну.У меня всё на 12 В, ничего переделывать на 24В не хочу. Мне микроволновка и эл. чайник не нужен.
Отправлено 06 сентября 2022 - 15:54
Вот такой у мну.
Уверенно тянет сабельку Интерскол НП-120/1010Э(1050Вт), запускал для проверки. Купил и не пользовался, как три года последних перестал по ебеням ползать,
До полутора кВт думаю точно будет всё тянуть, брал специально с запасом по мощности.
Ну так на нём 5000 Вт написано, а на моём всего 2600
Отправлено 06 сентября 2022 - 16:32
Так я сразу об этом и написал...Ну так на нём 5000 Вт написано, а на моём всего 2600
Отправлено 06 сентября 2022 - 18:32
Так я прежде чем купить почитал сначала...Ваш инвертор как раз рассчитан на работу с активной нагрузкой - и соответственно дороже.
Отправлено 06 сентября 2022 - 18:50
Подрос ценничек мальца.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=9cFHdd
тоже присматриваюсь, есть мысль, и место для холодильника - чтоб рыба не пропадала.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 06 сентября 2022 - 18:51
Отправлено 06 сентября 2022 - 19:00
У всех этих приборов - оч плохие провода. На вид достаточно толстые, но очень легкие. Не держат заявленные токи и перегреваются до оплавлени оплетки. Поэтому первым делом нужно заменить провода на нормальные. И размещать такие инверторы как можно ближе к аккумуляторам.
