А на какой широте у него рыба тухнет?Что, еще севернее ?!
Ремонт инверторного бензогенератора
#177
Отправлено 06 сентября 2022 - 19:07
По причине тонкости жил в проводах не мог запустить холодильник. Провода от батареи инвертеру поставил от прикуривателя, там они толстые но как оказалось только снаружи а внутри тоненькие проволочки. И инвертер вырубался как только я включал холодильник потому как недостаточно тока шло от батареи.
#179
Отправлено 06 сентября 2022 - 19:45
в чём запускали? ещё может быть причиной электрика современных автомобилей. с каких розеток просто не даст система питать. суйте только в соответствующие розетки
Какие нафиг розетки! Только прямое соединение с аккумулятором! Посчитайте ток. Например, при 120Вт, ток 10А. А при 1200Вт - 100А !!!!
#190
Отправлено 07 сентября 2022 - 13:55
А есть ссылка - где об этом можно прочитать?
ссылок сейчас не найду, давно было, у меня Фубаг Т1000, где-то в сети лежит каталог на Кипор такой же мощности, гены абсолютно одинаковые, по этому номеру искал, есть куча аналогов, лишь бы фишки совпадали, купил только инвертер, а нужно было ещё и переднюю крышку поменять, в ней защита, она как правило тоже накрывается
#193
Отправлено 07 сентября 2022 - 16:19
например?
вот. самый маленький 3,5квт дизель . но это один только производитель. есть же и другие. тут сильно дорого и он встраиваемый. не переносной
с другой стороны яхтинг вещь дорогая. значит, яхтсмен априори должен быть богат и на генератор деньги найдутся
вот ещё.. итальянцы
поставили и забыли.
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 07 сентября 2022 - 16:32
#195 Гость_kirjala_*
Отправлено 07 сентября 2022 - 16:38
На этой параллели рыба тухнет, поэтому летом минимум на 7-10 градусов выше ездить приходитсяА мы с вами на одной параллели + глобальное потепление обещают - надо готовиться!
Цена - космос. Я лучше второй мотор за меньшую цену возьму. Но и это не главное, как Вам представляется таскать это 100кг чудо?прошли мимо, да?
вот ещё.. итальянцы
поставили и забыли.
#197
Отправлено 07 сентября 2022 - 16:50
В молодости и я рыбачил в тех широтах!
Но рыба и здесь ещё не перевелась
Дорога 3 часа при + 30 довезти не реально, пока обхожусь бутылками со льдом, но есть неисправный компактный аппарат для льда, думаю починить, и приспособить.
#200 Гость_kirjala_*
Отправлено 07 сентября 2022 - 18:15
У меня нельма и муксун слабой соли не тухли за 2 суток летом в поезде Лабытки-СПб. Как у Вас рыба тухнет? Вы же с ХМАО, я так понимаю, что ниже Чира вы ничего ловить не будете. А Чир за 3 часа точно не стухнет.В молодости и я рыбачил в тех широтах!
