Разрезать кабель Raymarine
Сообщений в теме: 54
#1 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 27 октября 2022 - 10:00
Поиск не дал результатов, видимо, тема не очень актуальна. Но тем не менее, вопрос. Как обеспечить съемность мачты, при подключении проводного анеморумбометра?
5-ти жильный кабель. На каждый проводок надеть обычный разъем и соединять-разъединять? Или найти пятипиновый разъем?
Каждый раз демонтировать кабель внутри лодки и вынимать его наружу с мачтой - так себе вариант.
Raymarine ST60 Wind
#2 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 27 октября 2022 - 10:18
Типа такого наверное можно https://aliexpress.r..._id=66181537986
#3 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 27 октября 2022 - 10:44
Смысл вопроса в том, что я слышал, что нельзя этот кабель резать. Почему нельзя, с точки зрения физики? Меняется его сопротивление? Затухание сигнала? Помехи? Так он бывает разной длины. Вряд ли производитель ограничил применение прибора только яхтами без демонтажа мачт.
#4 CVY
CVY
  • 5 641 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 27 октября 2022 - 11:11
Какой выходной сигнал с неморумбометра на прибора?
Если NMEA0183 то он работает на физической основе RS485 или RS232, в любом случае цифровой, не должно быть никаких проблем.
Если аналоговый сигнал по напряжению, особенное если не стандартные 0...10 В а мВ непосредственно с первичного преобразователя то сопротивление разъема может искажать показания. Соответственно надо понять насколько это критично, использовать качественный разъем.
Высокочастотного сигнала (коаксиальный кабель) там наверное нет, это только в эхолоте.
#5 Yarinen
Yarinen
  • 5 461 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 27 октября 2022 - 11:15
Резать можно и нужно. В комплекте с вертушкой и кабелем Raymarine есть коробочка с клеммами как раз для того, что бы разрезать кабель и схемка как это делать для совсем гуманитариев. У меня все так и сделано.
Такой разьем вообще не нужен, поскольку все равно протаскивать кабель через палубу и гермопроход ( если мачта не насквозь :) ). Коробочка с клеммами ставится внутри.
#6 CVY
CVY
  • 5 641 сообщений
Отправлено 27 октября 2022 - 11:23
У меня на палубе стоят разъемы для электропитания огня и антенны, причем совсем простейшие вроде ШР. Сейчас в продаже полно герметичных, в том числе на том же али за недорого. Мне кажется это самый простой и удобный вариант.
#7 Yarinen
Yarinen
  • 5 461 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 27 октября 2022 - 11:27
Не любит у нас народ мануалы читать.
#8 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 27 октября 2022 - 13:29
Герметичный разъем есть смысл ставить, если мачта крепиться на палубе.
Если шпор внутри корпуса - подойдет обычный. С сигналами никаких проблем не будет. Только спаять надо качественно.
#9 Yarinen
Yarinen
  • 5 461 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 27 октября 2022 - 13:43
Все разьемы лучше под палубой. И пропускать кабель через гермопроход. Так гораздо надежнее.
#10 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 27 октября 2022 - 13:50
С гермопроходом дела не имел. При уборке мачты он вместе с кабелем и разъемом разбирается и вынимается?
Бегло посмотрел в сети. Похоже в них большой разъем не всунешь. Хотя может смотрел не внимательно.
#11 Yarinen
Yarinen
  • 5 461 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 27 октября 2022 - 13:58
Зачем нужен разьем, если есть гермопроход? Он как раз и позволяет избавиться от разьема над палубой как от самого слабого звена. Я привел фото типичного прохода. В него просовывается только кабель, он обжимается и все. Соеденение под палубой обычными клеммами, или хоть на скрутке)) Осенью кабель вынимается из прохода и все, никаких разьемов. У меня так сделано  с верфи питание огней, антенна VHF и я так сделал вертушку
#12 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 27 октября 2022 - 14:12
Тогда понял.
Разъем хорош как "защита от дурака". Исключается возможность неправильного соединения.
Но это уже дело вкуса.  :)
#13 Yarinen
Yarinen
  • 5 461 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 27 октября 2022 - 14:16
Тогда понял.
Яхсмены не дураки :)  :P
#14 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 705 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 27 октября 2022 - 14:27
Вот тут https://forum.katera...i/#entry2621818
я описывал создание сети nmea 2000 на кабелях раймарин, с варварским отношением к оным. Я ставил вот такие разъёмы Screenshot_2022-10-27-12-37-36-897_ru.aliexpress.buyer.jpg с алиэкспресс, ставить разъем на палубу не стал, так как есть риск сшибить их ногами, а разъем висящий на кабеле разломать проблематичнее.
Сообщение отредактировал Andrey_kr: 27 октября 2022 - 14:39
#15 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 27 октября 2022 - 16:49
я описывал создание сети nmea 2000 на кабелях раймарин, с варварским отношением к оным. Я ставил вот такие разъёмы attachicon.gifScreenshot_2022-10-27-12-37-36-897_ru.aliexpress.buyer.jpg с алиэкспресс, ставить разъем на палубу не стал, так как есть риск сшибить их ногами, а разъем висящий на кабеле разломать проблематичнее.
Получается, что и дорогой фирменный кабель нет смысла покупать. Можно взять обычный ПВС 5х0,75.
#16 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 678 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 27 октября 2022 - 17:06
5х0.5 по уши. От датчика до прибора 35 метров по закоулкам. Разъемы стыка мачт и корпуса:
Брал (и беру) тут. Такие же, с проводом потолще, использую на всей светотехнике на мачтах.
#17 Yarinen
Yarinen
  • 5 461 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 27 октября 2022 - 17:17
Я удлинил кабель SeatalkNG - SeatalkNG на 3 метра обыкновенной витой парой.
#18 В. Мельников
  • 8 090 сообщений
Отправлено 27 октября 2022 - 17:18
... От датчика до прибора 35 метров по закоулкам....
И что, никаких потерь?
#19 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 27 октября 2022 - 17:45
Отзывы так себе у продавца. Пришли не те, что заказывали, папа не соответствует маме... Но если рекомендуете - закажу у них.
Получается мне нужно заказать 5 пар по 5 пинов? Пара - это папа+мама? Как раз я давно разъем хочу поставить на освещение мачты. Там у меня светодиоды. Получается, что 2 пары я использую, еще 3 пары останется в запасе.
#20 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 678 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 27 октября 2022 - 18:37
Нормально все с качеством. В сентябре покупал.
Все верно. Берите смело, хоть исполнение и топорное, разъемы отличные. Вот, крайняя покупка:
зы: Максимальный диаметр папы: 12.5мм, мамы: 15.0мм (по гайке).
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 27 октября 2022 - 18:39
#21 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 678 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 27 октября 2022 - 18:45
Там тока нет ваще. Напруга от вертушки прыгает 0-5v, 6 импульсов на оборот. Указатель направления меняет сопротивление от 200ом до 1500ом. Подсветка измерительных цепей со со стороны прибора, входное сопротивление по каналу вертушки 820 ом, и по каналу указателя направления 19 кОм.
#22 Aleksk
Aleksk
  • 14 777 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 27 октября 2022 - 20:46
Продавец хочет свои эксклюзивные кабели продавать в десять раз дороже точно такого же из ближайшего магазина электротоваров.
#23 Yarinen
Yarinen
  • 5 461 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 27 октября 2022 - 21:11
Вы хоть тему то почитайте
#24 Rumыч
Rumыч
  • 102 сообщений
  • Из:Севастополь
  • Судно: Albin 79
  • Название: Ника
Отправлено 27 октября 2022 - 21:18
Raymarine ST60 Wind
Я поставил 5ти пиновый разъем. Решение отсоединять от колодки мне не понравилось.
#25 Aleksk
Aleksk
  • 14 777 сообщений
  • Судно:
Отправлено 28 октября 2022 - 13:04
Зря возбудились. Вы продавец? :D
Тема с фирменными кабелями развод. Все кабели категорически надо резать (и иногда даже паять!), за исключением высокочастотных (там это надо делать с умом). :w00
Сообщение отредактировал Aleksk: 28 октября 2022 - 13:05
