Честно я думаю вы какой-то очень активный троль. В виде ChatGpt не известной редакции. Но, так, к сведенью. Если надумаете от слов перейти к делу - стекло должно быть щелочестойкое!!! Иначе через полгода год его в бетонной матрице не будет. Удачи в переходе от очень много слов хоть к каким то практическим делам.испытания по базальтовой фибре
https://cyberleninka...nost-betona/pdf
испытания по базальтовой сетке
https://tdkorsar.ru/...f724ff51ed2.pdf
испытания стеклобетона
https://www.ngpedia....20045209689.png
Цемент и новые материалы
#176
Отправлено 16 апреля 2023 - 22:36
#182
Отправлено 20 апреля 2023 - 00:12
Нет. Усадка зависит от ВЦ, и прочность зависит от ВЦ. Более тощие смеси имеют бОльшую прочность. Кварцевой куки не больше 1% ДОПУСКАЕТСЯ.
прочность от ВЦ ? как вы это себе представляете ?
по классике - прочность сиречь марочность вы хотели сказать ? определяется исключительно соотношением вяжущего и наполнителя
усадка тоже зависит от соотношения вяжущего и наполнителя , то есть тощая смесь - безусадочная
жирная - дает усадку
тощие смеси всегда обладают меньшей марочностью чем жирные
М500 это 1\1 цемент - песок, остальное инертный заполнитель, гравий и фракционированный щебень
болт на кварцевую муку вообще
#183
Отправлено 20 апреля 2023 - 11:18
Через месяц прочность примерно как у 5мм фанеры.
Толщина образца - 3..4мм
Прочность набирает долго, за неделю в пакете с увлажнением набирает половину прочности.
Проверим удельную прочность образца следующего состава:
Цемент м500 2 части
Кварцевый промытый песок 1мм 1 часть
Гранитный щебень 3-4мм 1 часть
Стальная сетка 25х0.6 три слоя
Сетка базальтовая 4 слоя по два с каждой стороны.
Фибра базальтовая 2 процента.
Стальная сетка держит форму и корпус можно формовать на наборе, без фанерного каркаса. Проверим пока без виброуплотнения.
Если есть предложения по составу смеси - пишите.
Сообщение отредактировал CenterRime: 20 апреля 2023 - 11:21
#184
Отправлено 20 апреля 2023 - 11:21
есть предложение понять что цементные составы работают только на сжатие
осталось спроектировать корпус где слой будет работать на сжатие
если хотите быстроты и высокой марочности
воспользуйтесь ремонтной смесью , так и называется в продаже
#187
Отправлено 20 апреля 2023 - 13:36
В вышеприведенных отчетах фигурировал предел прочности на изгиб порядка 100 кгс/см2. Это в разы ниже, чем у оклеенной фанеры.
http://stroyres.net/...primenenie.html
Прочность бакелитовой фанеры на растяжение 73.5 мПа
В отчете по стеклобетону указано значение 105 мПа на растяжение. (в два раз хуже чем у стали с3)
калькулятор для перевода мПа в кгс/см2
https://allcalc.ru/c...rter/mpa-kgfcm2
Бакелитовая фанера примерно в полтора раза легче бетона. Соответственно при равном удельном весе фанера будет в полтора раза крепче стеклобетона и в два раза крепче стали с3.
Вопрос в том что корпус из фанеры нужно сушить.
Для небольшого корпуса при возможности зимнего хранения в сухом помещении бакелитовая фанера материал номер один. Евгений Гвоздев построил такую яхту на балконе и несколько раз обогнул земной шар.
Малярная сетка из стекловолокна самая обычная ее рулонами продают. Лучше взять сетку из базальтового волокна. Базальтовое волокно в два раза крепче стали и не боится щелочи. Во времена первых яхт из стеклобетона такого волокна еще не научились делать, поэтому в книгах 60 годов он не упоминается. Базальтовая фибра и базальтовые сетки для бетона достаточно разные, для испытаний имеет смысл взять фибру с длинной волокна 12мм и сетку 25мм.
Сообщение отредактировал CenterRime: 20 апреля 2023 - 13:53
#188
Отправлено 20 апреля 2023 - 13:42
Разницу ИИ уловить не в силах?
#189
Отправлено 20 апреля 2023 - 13:46
Диаграмма стабилизированной прочности на растяжение вдоль волокон стеклобетона.
Примерно такие цифры прочности на растяжение есть в других отчетах, выложил первый по поиску.
Прочность на изгиб это комплексная проверка состоящая из прочности на разрыв и на сжатие.
Бетон хуже всего работает на разрыв. Поищу данные отчетов по стеклобетону по значениям на изгиб.
Сообщение отредактировал CenterRime: 20 апреля 2023 - 13:58
#193
Отправлено 20 апреля 2023 - 15:00
По этому отчету примерно в десять раз хуже чем у фанеры.
Отчет по плите с геометрическими размерами опытных образцов 300х160х60 мм:
В образце один слой базальовой сетки 25мм без фибры.
По стеклобетону и базальтовой фибре цифры получше. Для реальных задач имеет смысл объединить лучшие качества стальной и базальтовой сетки, базальтовой фибры,
гранитного гравия и кварцевого песка.
Рецептуру очевидно придется подбирать методом научного тыка.
Готовые образцы можно будет отдать на лабораторную проверку.
Пока понятно что с соблюдением правильной рецептуры и технологии можно сделать армобетон с весовой удельной прочностью на разрыв выше чем у стали но меньше чем у бакелитовой фанеры.
Однажды довелось зубилом зачищать правильно подобранный бетон м500 на кварцевом песке и гранитном гравии 5-15мм - зубило его не берет.
Вопрос в том что за рецептура и какая технология бетона оптимальна для корпусов 10-14м.
Сообщение отредактировал CenterRime: 20 апреля 2023 - 15:04
#194
Отправлено 20 апреля 2023 - 15:09
Вот такого точно не получится. Сталь примерно вдвое прочнее фанеры. Причем сначала потечет, а потом сломается.
#198
Отправлено 20 апреля 2023 - 22:16
Вы правы, НО даже просто бетон имеет характеристики на растяжение (хотя ними пренебригают), да хреновые но они есть. железобетон уже - работает совместно. А для тех кому любопытно даю ссылку на первый попавшийся сайт по стеклофибробетону http://www.glassfibr...harakteristiki/еще раз повторяю - бетоны работают только на сжатие
на разрыв работает только арматура ( стальная )
Но это так, исключительно для интересующихся. Я бы не стал строить лодку из СФБ.
Сообщение отредактировал Rumыч: 20 апреля 2023 - 22:24
Темы с аналогичным тегами армоцемент, цемент, пенополиуриетан, полимочевина, стеклоцемент
Продам →
Продаётся полимочевинаАвтор Qwazar , 17 июн 2014 Продаётся, полимочевина, покраска и 7 еще... |
