Способы против "бугорка". по степени трудоёмкости.
!.Полиэтилен положить, прижать и разровнять
2. Струбцины + груз успешно заменяют и даже иногда лучше заменяют вакуум. Клеить. Сначала у верха струбцины. Перевернуть, на дно положить груз. Разумеется планки (металл-дощечки - толстую фанеру) под груз- струбины положить.
Средние полосы на дне у Вас придавить нечем, только на стыке-шпангоуте там вообще лучше сплошной кусок фвнеры если есть. Иначе будут бугорочки в месте стыков планок.Их придётся зашлифовывать а это не только дополнительная работа (полностью избежать всё равно не удастся, но хотя бы помененее)
3. Самый успешный способ. Берёте болгарку и предварительно снимаете слой фанеры. Рубанком даже электро не работайте, фанерка колется, только машинками, угловой быстрее. Потом плоской или дощечкой с шкуркой выровняете. Напильник наш "национальный" инструмент
Не "жадничайте". Стеклопластик в пять раз прочнее,.иногда я снимаю и два-три слоя. Особенно когда фанеру стыкую встык. Вам тоже на средних стыках там где груза и струбцин на дно не поставить, то же снять минимум два слоя. Это только на пользу прочности.
Не знаю какая у Вас ткань. Проверьте насколько каждый слой увеличивает толщину. Можно не делать образец а просто замерить после наклейки внутренних слоёв. Может и 3-4 слоя хватит, а может 8 потребуется. Но заменить на стеклопластик не менее одного слоя шпона.
Если лодка на воде только периодически, не оклеивааю вовсе. Только пропитываю, сначала "сенежью потом эпоксидкой ну и стыки оклеиваю, так легче. А учитывая что каждый кг не только весит, но и стоит денег..... Впрочем у Вас экономия небольшая. Получается остаётся только верхний пояс? Ну я бы тогда оклеил наверно.
А вот на наружных стыках на перехлёстах, не экономлю, Каждый верхний слой на 2-3 см больше на каждую сторону. Т.е к ширине +примерно 5 см. Начинаю с полоски 4-5 см . Главное по моему не торопится и всё получится хорошо.
А развитые галтели я вообще считаю лишним расходом материала и труда. Только щели зашпаклевать и у скрепок, желательно стекловатой. Там по другому не получается. Полиэтилен помогает прижать стеклоткань так что пузырей не остаётся.
