Стыковка поперечных и продольных балок
Сообщений в теме: 329
#1 tranor02s
tranor02s
  • Banned
  • 32 сообщений
  • Из:Stolica
Отправлено 16 апреля 2023 - 20:55
Собрался строить надувной катамаран. Стоит проблема крепления продольных и поперечных балок. Попробовал поискать в интернете, наткнулся на несколько интересных решений - ***Безосновательные и/или не подтвержденные личным опытом нападки на изготовителей того или иного оборудования или плавсредства***
#2 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 16 апреля 2023 - 21:21
 Хотелось бы услышать мнение судостроительной общественности по-поводу соединения поперечных и продольных балок? Может быть зря у меня тревога и эти крепления являются лучшим инженерным решением? Что посоветуете, думать над чем-то своим (с непонятным результатом) или всё-таки стоит прислушаться к профессионалам? Если выбрать второе, на каком решении стоит остановиться - от первого или второго изобретателя?
несущую нагрузочною способность данных соединений лучше уточнить у авторов
и применять из расчета к вашему проекту
#3 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 16 апреля 2023 - 23:14
Как дилетант в надувном катамараностроении осторожно поинтересуюсь: а какую конструкцию стыка балок применяет хорошо образованный прочнист Юрий Яковлев?
#4 Просто Турист
Просто Турист
  • 2 014 сообщений
  • Судно: Катамаран Альбатрос
  • Название: Непорочное зачатие
Отправлено 16 апреля 2023 - 23:24
[post="4398047834983" timestamp="1681672448"]
Юра все делает на высшем уровне ,кто в этой теме разбирается сразу может отличить его школу конструирования по изяществу форм и надёжности всех узлов , конструирование это его страсть !
Я бы поставил в один ряд Яковлева и Лукомского , правда один создал десятки хороший конструкций а второй только один Котоярви .
#5 tranor02s
tranor02s
  • Banned
  • 32 сообщений
  • Из:Stolica
Отправлено 16 апреля 2023 - 23:29
Турист, что за Юра? Он тоже умеет делать крепление стыковки балок? Давай фото в студию. Чем больше вариантов, тем больше шансов выбрать самый надёжный.
#6 Ильяф Иллер
Отправлено 16 апреля 2023 - 23:58
С хомутами мне больше нравится потому, что нет отверстий в трубах, то есть нет концентраций напряжений.
#7 БАР
  • 25 670 сообщений
Прежде чем говорить о расчетах и сравнивать прочность предложенных узлов, надо сформулировать условия, в которых они работают.
Какие усилия и в каких направлениях стремятся сдвинуть (или повернуть) одну балку относительно другой.
Желательно - в граммах Ньютонах. Это называется "внешние нагрузки" и они являются исходными данными для расчета.
Без них можно давать только вероятностные оценки на уровне ИМХО. Докатится это колесо до Казани или нет.
#8 БАР
  • 25 670 сообщений
Отправлено 17 апреля 2023 - 00:03
Насчет концентраторов - все верно. Вопрос: какие напряжения и как приложены. И какая геометрия труб: диаметр, толщина стенок.
Мачты стыкуются на заклепках, с отверстиями. И не ломаются по стыку.  :)
#9 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 17 апреля 2023 - 00:05
#10 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 935 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 17 апреля 2023 - 00:10
Насчет концентраторов - все верно. Вопрос: какие напряжения и как приложены...
Напряжения не приложены. Они возникают!
От приложенных сил и моментов.
#11 БАР
  • 25 670 сообщений
Отправлено 17 апреля 2023 - 00:28
Я бы сделал так. Два отрезка трубы, соединенные приваренными к ним кницами.
Не технологично, зато гарантированно прочно.
Это - соединительная муфта. Основные трубы в ней могут фиксироваться болтами. там концентрация напряжений будет не страшна.
#12 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 17 апреля 2023 - 00:32
Одна из свинца, вторая из картона?
резонное замечание !
думается жертвенной частью в случае "смирнова" является сам хомут
а в случае "кулика" конечно же двухгнутая пластиночка
#13 bserg
bserg
  • 843 сообщений
  • Судно: Надувной катамаран
  • Название: ---
Уверяю вас что это иллюзиии. Принцип туалетной бумаги слышали?
Впрочем у меня есть натурные практические подтверждения путём разбора надуто-тряпочного катамарана в прибойной волне высотой метров 6. Ни один узел крепления со сквозными дырками не сломался. Сломались просто трубы. Почти все.
#14 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 17 апреля 2023 - 00:35
я бы так не делал, не технологично, не прочно
непонятное разносечение "книц" ? к чему заострения ?
вероятно муфта это что то опоясывающее окружность , тут уголки
#15 БАР
  • 25 670 сообщений
Отправлено 17 апреля 2023 - 00:37
Не технологично, но прочно.
Кницы все одного сечения. Это - эскиз. Заострения - скруглить.
Муфта - вся деталь в сборе. Основные трубы вставляются в нее.
#16 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 935 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 апреля 2023 - 09:52
Представленные для сравнения узлы имеют разное назначение, и и из них не может быть выбран наилучший вариант.
Соединение труб крестом на хомутах, из средней части рамы СВП, где трубы испытывают нагрузку на изгиб. Сверление их в этом месте, или какие либо другие концентраторы напряжений наиболее опасны. Поэтому применено соединение хомутом, через проставки и прокладки.
Узел с кницей, это соединение концевой части поперечной трубы с продольной. Изгиба и изгибных напряжений там нет, поэтому сверление ничему не угрожает.
#17 Просто Турист
Просто Турист
  • 2 014 сообщений
Отправлено 17 апреля 2023 - 10:02
Стремянки выйграли этот спор однозначно ! Сварка на разборном катамаране это зло и где возможно её надо избегать . Я не хочу кого то обвинить в некомпетентности ,но многие местные аксакалы не понимают основополагающих принципов разборного парусного судостроения , потому что на этих судах не ходили . Основная борьба в этом судостроении ведётся между жёсткостью и луноходностью . Жесткость нужна для несения полноценного парусного вооружения а небольшая луноходность должна этому не мешать и предотвращать разрушение судна . Если конструктор и производитель справится с этой задачей , получится хорошее судно.
Сообщение отредактировал Savage: 19 апреля 2023 - 01:48
#18 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 935 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 апреля 2023 - 10:09
Вы как автор темы принципиально не хотите различать узлы соединений по назначению?
#19 Просто Турист
Просто Турист
  • 2 014 сообщений
Отправлено 17 апреля 2023 - 10:10
Коллега Смирнов вы знаете что если вместо предложенных вами хомутов применить старые женские колготки то получится в 10 раз прочней и надёжней ,но возможно не очень эстетично . В экранопланостроении применяют эластичные вязки как и в сплавных катамаранах или кругосветных тримаранах ?
#20 Просто Турист
Просто Турист
  • 2 014 сообщений
Отправлено 17 апреля 2023 - 10:25
Что мне там различать , топикстартер в этой теме полный ноль и повелся на ваши картинки , а я в этой теме уже собаку съел и на надёжных узлах по морям и океанам путешествую и не боюсь что эти узлы развалятся . Можно на 100 страницах рисовать картинки и выводить теории а можно пересечь Охотское море вдоль или поперек без поломок и это будет лучшим доказательством жизнеспособности и надёжности этого узла .
Многие зря боятся сквозных завтуленных отверстий 9 мм просверленных в трубе диаметром 100 мм и стенкой 2.5 мм да ещё и проложенным между трубами башмаком разпределяющим равномерно нагрузку .
Сообщение отредактировал Просто Турист: 17 апреля 2023 - 10:48
#21 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 935 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 апреля 2023 - 10:36
Коллега Смирнов вы знаете что если вместо предложенных вами хомутов применить старые женские колготки ...
Устанете применять. На не самом большом СВП, 15 поперечных и 6 продольных труб, 90 соединений, 180 хомутов.
Сколько колготок на каждой женщине?
#22 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Альбатрос поди не мальчишки в сарае проектировали. А вообще лучьше лыком вязать, но сушить правильно.
#23 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 17 апреля 2023 - 10:49
возможно ли старые велокамеры вместо колгот ?
#24 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 17 апреля 2023 - 10:55
.... Если конструктор и производитель справится с этой задачей , получится хорошее судно а не парусный плот нашедший свою кончину у берегов острова Пасхи .
В таком случае злом становится применение алюминия для каркаса. Он слишком жесток для резиновых шарниров и потребует от них  чудесной износостойкости.
Отделяя кинематику конструкции в отдельное устройство - получаете заведомо ненадежный узел.
Правильное решение распределяет нагрузку равномерно по всей конструкции - податливые стержни, не разрушающиеся при значительных общих деформациях, но жестко  соединенные между собой. Они должны быть из композита.
#25 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 17 апреля 2023 - 10:58
"Не технологично, но прочно.
Муфта - вся деталь в сборе. Основные трубы вставляются в нее."
  Без комментариев. ;)
