Стыковка поперечных и продольных балок
Сообщений в теме: 339
#51 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 17 апреля 2023 - 14:45
Смотрим на изделие, если много сварки, значит конструктор мало работал мозгами.
Значит выбрал простой, надежный и легко реализуемый вариант без выкрутасов.
Посмотрите на корпус любого БЖП. Там очень много сварки. Значит все конструктора мало работают мозгами?  :P Можем вернуться к клепке.
У меня в экипаже свой сварщик, поэтому проблемы с ценой и человеческим фактором нет.  :)
Коллега Бар это правильная сварка сделанная в правильном месте , правильным высокопрофессиональным сварщиком из Стрельно
Все так, но это опровергает Ваш тезис, что Сварка на разборном катамаране это зло.
Вывод - не надо обобщать.   :D
#52 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 17 апреля 2023 - 15:06
Посмотрите на корпус любого БЖП.    :D
Это сразу слив. По всему трубчато-тряпчатому судостроению.
Корпус БЖП из набора с обшивкой, работает совсем не так, как каркас.
Любой корпусник должен это знать.
#53 Просто Турист
Просто Турист
  • 3 569 сообщений
  • Судно: Катамаран Альбатрос
  • Название: Непорочное зачатие
Отправлено 17 апреля 2023 - 15:11
Коллеги я извиняюсь за свою серость , а что означает аббревиатура БЖП ?
#54 bserg
bserg
  • 875 сообщений
  • Судно: Надувной катамаран
  • Название: ---
Отправлено 17 апреля 2023 - 15:17
помилуйте какая же нормировка с ненормируемой приключениями надувастов ?
то алкоголь, то лже героизм в прибое 6 метровом
то штурм шторма
это совершенно ненормируемые условия
нормировке проще подвергнуть сознание надувных
Коллега Папик! Вы так часто повторяли про 6 метровую волну что я растрогался и готов взять вас в следующее приключение совершенно бесплатно! Правда я всегда всех беру бесплатно, но всё равно вам выпала честь! Не забудьте взять с собой 6 метровую линейку. Будете позировать и измерять.
Алкоголь, штурм шторма, лже героизм про женщин, всё прилагается и без наценок.
Вливайтесь!
Фомам неверующим дам координаты места, там неподалёку серфовые споты не как на Бали а считающиеся дикими и экстремальными. И я в своё время рассказывал, никто так не возбуждался. А в прочем мне пофиг, я развесив уши внимаю гениальным техническим решениям.
О сколько нам открытий чудных!
Надо нарисовать эскиз с ключевыми узлами пасхального катотримарана по версии КиЯ.
Построить в натурную величину и утопить на Патриаршьих прудах (но можно в Неве)
#55 Ильяф Иллер
Отправлено 17 апреля 2023 - 15:34
Большой Железный ПарАход.
#56 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 17 апреля 2023 - 15:55
Вливайтесь!
спасибо ! а вдруг в этот раз не будет 6 метрового прибоя ? или он там штатно дей бай дей ?
честно говоря мое физическое наличие как регистранта ваших слов не факт что обязательно
 мне кажется вы вполне можете не словесно завизировать высоту прибоя ( вы ведь высоту имели в виду ? не длинну волны ? )
для ориентира - 3 метра это стандартный этаж, соответственно шесть - два этажа обычной пятиэтажки
#57 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 апреля 2023 - 16:03
Не надо нам высоту волны в этажах! И линейкой тоже не надо.
Есть у нас объективные средства. Не бесплатно, но зато в метрах, с вычислением % обеспеченности.
В свободное от лодочного строительства время могу этим заняться.
Это предел недостижимой мечты для жёсткокорпусных яхтсменов. В какой то степени, даже фаллический символ.
#58 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 17 апреля 2023 - 16:07
 Не бесплатно, но зато в метрах.
мне кажется даже бесплатно можно с учетом роста заявившего 6 метровые волны автора
вычислить габариты волны , при условии фото на фоне ах такого прибоя
героизм наверняка запечатлен !
если это обычные и рутинные условия для надувных
тогда БЖП уже не фаллический символ
потому как в 6 метровую волну , не каждый бжп уже и БЖП то
#59 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 17 апреля 2023 - 16:13
Это не слив, а наезд с Вашей стороны.
Речь шла про изделие и сварку. В русском языке под словом "изделие" можно понимать что угодно. И БЖП в частности.
Поэтому следующий раз конкретизируйте свою мысль, чтобы не было многозначности толкования.
А потом я привел фотографии трубочно-тряпочного аппарата, в котором очень много сварки. Но который коллеги приводят в качестве эталона.
При этом конструктор при его проектировании явно много работал мозгами.
#60 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 17 апреля 2023 - 16:20
Так может написать только водномоторник, не имеющий даже общего представления о парусном спорте.
БЖП - это ужас и пугало яхтсменов. От него надо по возможности держаться как можно дальше.
Хотя по МППСС в открытом море он должен уступать дорогу парусному судну.
Но "здесь покоится шкипер Мак-Гроги. Он использовал право дороги."
#61 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 17 апреля 2023 - 16:34
БЖП это двигатель экономики которая как известно кратно важнее отдельных спортивных амбиций отдельно спортивных товарищей
спорт конечно важен для здоровья нации , но с учетом малой доступности яхтенного выходит и оздоровляющий эффект тоже мал
а следовательно БЖП главнее и важнее для народного хозяйства и страны
#62 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 648 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 17 апреля 2023 - 16:50
Не надо .....
Лишь юношески максималистичных.
#63 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 182 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 17 апреля 2023 - 17:20
Нам на яхте с бортом 0,8 метра даже не слишком сыро. Танкер поливало даже по палубе. Высота надводного борта около 5 метров. Ему только что разрешили покинуть убежище.(Видео не влезло.)
Сообщение отредактировал Алексеев В.М.: 18 апреля 2023 - 00:03
#64 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 17 апреля 2023 - 18:02
Уважаемый Владимир Михайлович - вероятно все же вы были не в ПРИБОЙНОЙ ВОЛНЕ ?
и танкер тоже ?
а наши герои именно в шестиметровом прибое производили тестовые-штатные испытания на прочность путем разбора узлов
советский турист в 6 метровой волне как в родной стихии
#65 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 16 782 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 17 апреля 2023 - 18:04
(Видео не влезло.)
Видео на ЮТуб или РУтуб, а ссылку сюда.
#66 Протей
Протей
  • 33 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: разборные
Отправлено 18 апреля 2023 - 01:20
[/quote]
 Пока только правильно спроектированный из алюминия разборный катамаран может удовлетворять всем требованиям по соотношению веса суда к его надёжности .
То есть эЛКи никуда не годны? А прошедший большое количество морских походов и ныне здравствующий Борей, по вашему, требованиям надёжности ну никак не удовлетворяет?
#67 Просто Турист
Просто Турист
  • 3 569 сообщений
Отправлено 18 апреля 2023 - 10:01
Мне сложно что то сказать о импортных кораблях , Борей эксклюзив да и Элку я видел только раз в жизни на Чемпионате мира в 13 году на Ладоге .Борей конечно много прошедший кресер но с комментариями в теме применения стеклопластика я лучше воздержусь , так не имел с ним дела .
Ну и я лично с некоторым недоверием отношусь к тросово-шпангоутной раме и помню как разваливалась в океане стеклопластковая Диета от главного и генерального надувательского конструктора России , отмечающего сегодня день рождения.
#68 Протей
Протей
  • 33 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: разборные
Отправлено 18 апреля 2023 - 11:30
Элок в России продано немало. В различных надувных регатах участвуют регулярно и занимают отнюдь не последние места. Нв одной из них, до появления своего ката, мне довелось в качестве матроса поучаствовать на Саркеле. Впечатления исключительно положительные. Проблемы Диеты со стеклопластиковыми трубами были не в самом стеклопластике, а в том, что видимо были использованы первые подвернувшиеся под руку трубы непонятного назначения. В зависимости от назначения нить на трубы наматывают под разными углами, т. е. труба навитая для выдерживания высокого внутреннего давления, будет очень плохо работать на изгиб и т. д. На Борей и в последствии на эЛКи, на сколько мне известно, трубы мотали на заказ. В результате никаких проблем с ними ни у кого не было, нет и надеюсь не будет.
#69 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 18 апреля 2023 - 11:43
... На Борей и в последствии на эЛКи, на сколько мне известно, трубы мотали на заказ. В результате никаких проблем с ними ни у кого не было, нет и надеюсь не будет.
Про узлы соединений можете подробнее рассказать?
#70 Просто Турист
Просто Турист
  • 3 569 сообщений
Отправлено 18 апреля 2023 - 12:22
Мои личные фото узлов надо долго искать в старом компе а в этой теме есть фото узлов Борея , .http://gik.fordak.ru...hp?topic=6313.0
#71 Протей
Протей
  • 33 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: разборные
Отправлено 18 апреля 2023 - 13:33
Узлы видны по ссылке Просто туриста. Всё сварено из нержавейки. Плюс стеклопластиковые трубы и нержавые тросы. И никакого люминия :) .
#72 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 18 апреля 2023 - 13:36
Алюминь зло, так? Сварка люминия не работает?
#73 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 18 апреля 2023 - 13:45
вам для 6 метровой прибойной волны ? или для 12 метровой ?
#74 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 18 апреля 2023 - 14:28
Для 3х.
#75 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 182 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 18 апреля 2023 - 14:31
На "Спортсудостроителе" в Ленинграде (гл. инж. В.И. Минин) из стеклопластика мотали лыжные палки: на дорн продольные волокна, снаружи паутинка, но под сопливую плёнку. Ломались. У нас придумали мобильную приспособу и наматывали на цилиндровые втулки, гребные валы. Токарный станок + режим "самохода" с выбранным шагом.
П.с.Вместо видео на №67 положил фото. Представляю, как туристы спасались и забирались на высокий борт сухогруза в океане. Им бы плыть спокойно и не паниковать: высокие волны длинные....
