Цены сравнимы с березовой фанерой S/bb качества ( одна сторона без дефектов вторая минимально), wg/wg березовая в два раза дешевле. Но доставка всё убивает.
Применение дорогой фанеры на мой взгляд ставит под сомнение вообще выбор фанеры как материала. Приведу несколько выкладок а заодно упомяну еще вариант строительства большой яхты.
Выкладки на примере моего корпуса. Площадь обшивки его составляет 70м2 (без палубы)
Берем фсф-вариант. Я ее покупаю 2/2 сорт по 600р за м2 (12мм) + примерно 2кг на м2 GRP по 500р за кг. Итого обшивка корпуса 112тр и вес 686 кг.
Вариант окуме. Из вашей ссылки 15мм 2700р за м2 (она менее плотная потому на размер больше), плюс GRP из расчета 1кг на м2 (сплошная оклейка типа не нужна)-итого 224тр и вес 647кг. Доставку сами прибавите.
Полностью стеклопалстиковый корпус в фанерной матрице. Толщина 10мм, 14кг/м2, 980кг, 490тр + 30тр матрица.
Ну и еще один вариант, который у меня давно крутится в голове для катамаранов.Но для начала о последней чудаковатости RM-яхтс.Инновации Ламбара в дизайне выдали модель 1180, где из пластика также изготовлены и борта (до кучи к палубе). Как пойдут дела дальше будет интересно посмотреть (эксперимент пока распространился только на одну модель), но нам в этом проекте интересен сам факт склеивания фанеры и пластика.
Соответственно вариант RM 1180 , только наоборот . Днище мы делаем из стеклопластика в матрице из ламинированной фанеры, а борта из фсф, 45м2 (днище)GRP 10мм, 14кг/м2 , 630кг, 315тр, и 25м2 (борт) ФСФ +GRP, 245кг,40тр, итого 875кг и 355тр. Плюс надо ламинированной фанеры на матрицу на 20тр (она же будет стапелем, который к фанерным вариантам надо тоже прибавить)
Как видно стеклопалстиковая большая лодка может быть не в разы дороже и тяжелее фанерной (при этом фанеру надо брать с запасом, что еще сократит разрыв по цене) даже включаяя затраты на временные матрицы. потому считаю фанерный проект должен быть максимально простым и быстрым. Саму фанеру лучше брать толще при сокращении количества стекла. Варианты догонки прочности и жесткости толщиной оклейки-невыгодны, проще тогда переходить на пластик. Что кроме прочего сулит улучщение потребительских свойств и упрощение постройки .
P/S Попался ролик съема RM . Вона как все просто, всего делов то .
ссылкаhttps://www.youtube....h?v=pa5s0S3bHB4
Сообщение отредактировал a_max: 19 мая 2023 - 21:42
