#101
Отправлено 30 января 2024 - 14:48
#102
Отправлено 30 января 2024 - 17:10
Но в целом, честно говоря на вид напоминает базовую бесплатную карту в Навиониксе. Это качество картографического материала или просто такое визуальное представление?
Пожалуй повторю свой прошлогодний вопрос оставшийся тогда без ответа. То что на примере это наилучший вариант отображение данных, самый детальный масштаб? Варианта отображения с изобатам нет? Глубину заливки можно менять в настройках?
Сообщение отредактировал CVY: 30 января 2024 - 17:11
#103
Отправлено 30 января 2024 - 17:23
Вы наверное хотите видеть SonarChart Батиметрию?
#104
Отправлено 30 января 2024 - 18:27
Коллекция сейчас в работе, где-то через месяц смогу что-то сказать по данному участку.
Ещё уточните пож-та, что вы имеете в виду под -> "базовая бесплатная карта в Навиониксе"?
Относительно SonarChart Батиметрии, всё что я видел не имеет никакого отношения к картографии и реальным значения глубин.
Нанесение значений глубины на карту реализовано давным-давно так же как и построение синтетических данных.
Всё это возможно вывести на экран и отображать, но только это всё запутает пользователя поскольку нужно очень чётко понимать что это за данные и как ими пользоваться.
Такая функциональность есть в приложениях конкурентов, но выглядит оно мягко скажем странно.
Сообщение отредактировал iSailor: 30 января 2024 - 18:42
#105
Отправлено 31 января 2024 - 00:33
Если навионикс просто скачать и не активировать он показывает нечто внешне очень похожее, по моему как раз тоже одну градацию глубин в очень грубом масштабе. Догадываюсь что несмотря на внешнее сходство у Вас это все таки достоверная карта а у них скорее веселая картинка по мотивам, но внешне похоже.
#106
Отправлено 31 января 2024 - 00:46
Да, я понимаю что данные эти весьма и весьма условные, но, тем не менее, с ними намного удобнее, легче визуально оценивать наклон дна на конкретном участке, например. Кроме того, в прошлом году уже писал но повторюсь. В приведенном примере отображения не видно "пупка" отмеченного восклицательным знаком. При этом в данных карты он наверняка есть т.к. представляет реальную опасность для большого судоходства, огражден отдельным бакеном и наверняка промеряется. Для сравнения в навиониксе его видно только в самом крупном масштабе а при уменьшении масштаба он пропадает. Честно говоря не самое дружественное и откровенно опасное поведение. Я понимаю что так работает компонент рисующий картинку, но в навигационной программе все таки опасности (или глубины меньше заданных) должны отображаться при любом масштабе.
В примере, как я понимаю, заливка стоит по глубине 2 метра, я, например, обычно стараюсь соблюдать осторожность при глубинах менее 3 метров и без лишней необходимости в такие места не лезть поскольку +/- метр в карту не верю за пределами судового хода. Соответственно важна либо возможность менять глубину заливки либо наличие дополнительных изобат.
Опять же за пределами заливки не понятно где какая глубина. А это тоже важно т.к. там где глубже там и течение сильнее, при лавировке против течения очень значительное влияние может быть. Причем данные по "большим" глубинам судового хода в карте наверняка есть и относительно достоверные т.к. для большого судоходства.
п.с. возможность задавать текущую отметку уровня воды думаю есть конечно?
#108
Отправлено 31 января 2024 - 09:17
Кстати, мое опыт хождения по нижней Волге говорит, что Навиониксом пользоваться забавно. Кажет совсем не то. Карты последнего года, когда их можно было купить. 21 что ли..
Это может глушилка где рядом, карты нави оникса конечно много несоответствий имеют но по рельефу дна в основном а не так чтобы по берегу идти и русло так сильно не меняется.
#109
Отправлено 31 января 2024 - 09:49
И у Транзаса такие участки имеются. Потому и спросил про актуальность корректур.
#110
Отправлено 31 января 2024 - 13:13
посмотрите этот участок в seasib.com там есть наложение спутниковой карты на карту глубин
#111
Отправлено 31 января 2024 - 13:47
Это скорее проблема спутников. Я вон Транзунским проливом по берегу прошел, и ничего.
#113
Отправлено 31 января 2024 - 14:32
Не, Вадим, дело не в них. Рядом казало все правильно. Да, и вода в Волге низкая была летом, так что и не разлив это.
Ну всякое может быть с электронной навигацией. iSeilor мне как-то показывал курс отличный от истинного на + 15 градусов (по фарватеру шел на карте истинный указан).
Относиться к этому следует с некоторой долей скептицизма. А вот когда эхолот начинает показывать падение глубин до 3-х метров там где по всем картам больше 10. Вот когда стремно становится
#114
Отправлено 31 января 2024 - 14:48
Регулярно такое, тоже гармин. Но по записанному ранее треку ведет точно. Это не спутники.
Помню, было такое развлечение, еще на ладошках, "народные карты". Там тестировщиков на разные глухомани не хватало. Видимо те же проблемы привязки, насколько я на своем ламерском уровне понимаю)
#118
Отправлено 03 февраля 2024 - 23:37
Есть. Вон, у меня трубочкой скатаны. Правда,корректура 30 лет не вносилась, но они абсолютно сейчас бесплатны.
Свежая бумага сейчас дороже электронных. Так что не знаю где там у вас "бесплатно"
Вопрос был задан конкретный. Может он знает какой-то блин секрет который никто другой не знает.
Постоянно в обсуждениях карт вылезают деятели сравнивающие что-то с чем-то .. с ворованными картами продающимися на Авито,
вроде навионикса - которые уже несколько лет не обновлялись и обновляться в перспективе не будут.
Или какие-то самодельные заготовки на основе промеров, которые на километр
не бьются по координатам, вроде дичайших приложений "Сусанин-навигатор рубака" и иже с ними.
#119
Отправлено 03 февраля 2024 - 23:44
Ну, мне "Навионикса" и старого хватает, в акватории ФЗ, Невы и Ладоги мало что меняется, - это не равнинные реки, где "идём по суше по картам пятилетней давности". А если разрешат (и будут принимать) куда-нибудь подальше, то там карты стоят, по сравнению с нашими, копейки, их и купить не грех.
Сообщение отредактировал lesele: 03 февраля 2024 - 23:45
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
kirIII
