Складной винт для Harmoni 47
Складной винт
Сообщений в теме: 43
#26 Vada
Vada
  • 7 383 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 28 сентября 2023 - 18:03
Выбираете производителя, пишите ему письмо, он считает вам винт по вашим данным лодки, мотора, передаточного числа трансмиссии. Я так делал в свое время.
Нужны буксировочные характеристики лодки. Ну и решить для себя - скорость нужна, или против ветра ломиться.
#27 Yarinen
Yarinen
  • 6 102 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: Moody 346
Отправлено 28 сентября 2023 - 18:43
Они есть у производителей винтов. Если это не самострой.
#28 Капитан Дэн
Капитан Дэн
    Шарик мал, а Океан велик. Куда иду знают лишь Океан и Ветер
  • 3 513 сообщений
  • Из:Средиземноморье
  • Судно: Harmoni 47
  • Название: "Menestrel"
Отправлено 01 октября 2023 - 01:37
Совсем не жалко двигатель??
Жалко. А что не так?
#29 УЗОН
УЗОН
    Камчадал
  • 3 416 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Trekker-41
  • Название: "Shaman"
Отправлено 01 октября 2023 - 09:22
Сообщение отредактировал УЗОН: 01 октября 2023 - 10:16
#30 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 16 октября 2023 - 15:04
Купил винт.
Кто-нибудь знает, как устанавливается угол атаки лопастей (шаг) этого винта? Хорошо б пошаговую инструкцию.
Нужно установить шаг 16 , потом 17 (я так понимаю, это в дюймах). Для сравнения характеристик.
В Вольво-Пента записали штатный винт для моего 75лс 18/16; у меня стоит 19/17, кажется, тяжеловато движку, на больших оборотах дымит и трясется.
Этот, купленный, в диаметре 19 или 19,5 (лопасть от центра 245 мм)
Зато взял за штуку всего.
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 16 октября 2023 - 15:09
#31 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 16 октября 2023 - 15:26
Нашел инструкцию, делюсь: вдруг кому-то тоже нужно
#32 В. Мельников
  • 8 598 сообщений
Отправлено 16 октября 2023 - 16:10
.... Вот инструкция для вашего трехлопастного https://www.pyiinc.c...nstructions.pdf...
Смотрим начало ветки  :D
#33 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 08 ноября 2023 - 23:03
Длительная эксплуатация недогретого и недосмазанного двигла... а так все ок. Солярка экономится, однако...)))
#34 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 08 ноября 2023 - 23:07
Купил винт.
поставить шаг 15 и будет равен по затрачиваемой мощности на равных оборотах винту 18/16. Упор возрастет. Значительно. И двигло будет работать на приемлимых оборотах.
#35 УЗОН
УЗОН
    Камчадал
  • 3 416 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Trekker-41
Отправлено 09 ноября 2023 - 15:19
То есть - брать и регулировать методом научного тыка. Так?
Мой винт, что сейчас: 1917Р350 (фото прилагаю).
47ft на 1500 оборотах идет 6,5-7 узлов.
Двигатель Вольво-Пента 75 турбо
Денис, а какое передаточное число на редукторе, можешь посмотреть? Должен быть шильд на редукторе.
#36 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 10 ноября 2023 - 01:16
2.23 у него... идеальным винтом расчет показывает 19 на 15 будет...  Будет крутить двигло 2000-2200  оборотов и получит свои теоретические 8-8.5 узлов .
Правда я прикидывал для 2-х лопастного винта, может придется еще на дюйм шаг уменьшить.
Сообщение отредактировал eliz: 10 ноября 2023 - 01:32
#37 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 28 ноября 2023 - 14:22
15??? Блин, я выбирал между 16 и 18... Эксперимент дорого встает: подъем-спуск 550 евро
То есть, по таблице 24 deg? ,15,8 получается
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 28 ноября 2023 - 14:23
#38 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 04 декабря 2023 - 23:13
22 градуса лучше... винт о трех лопастях, расчет был для двух лопастного.
#39 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 17 декабря 2023 - 16:13
Поставил. Дошел до Сицилии
Пока норм.
#40 sergvg
sergvg
  • 10 668 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 17 декабря 2023 - 20:59
Пока норм.
Какая скорость, при каких оборотах? Какая максимальная скорость и максимальные обороты? Вой ушел?
По сравнению с предыдущим винтом?
#41 В. Мельников
  • 8 598 сообщений
Отправлено 17 декабря 2023 - 21:28
Пока норм.
А вот если бы 23 вместо 22 то глядишь и до Гишпании дотянули бы :-).
#42 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 18 декабря 2023 - 23:00
Один в один, но мотору легче.
На встречном ветру больше просадка. Не так упирается. А на 2200 об/мин не трясет.
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 18 декабря 2023 - 23:01
#43 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 513 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 27 ноября 2024 - 18:51
Сходил Турция - Мадейра - Канары - Марокко - Турция.
10 месяцев, 6600 миль. Один, иногда катал туристов по дороге.
Винт показал себя прекрасно.
Сейчас в Турции. Буду тут зимовать, благо отопитель и ватермейкер есть, солнечных панелей в избытке, полная автономка.
Приезжайте, поделюсь опытом.
#44 УЗОН
УЗОН
    Камчадал
  • 3 416 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Trekker-41
Отправлено 16 января 2025 - 20:01
Денис, доброго времени!
Если я правильно понял из темы, винт теперь в размере 19Х15
Поделись опытом, на каких оборотах какие скорости показывает.
Темы с аналогичным тегами Складной винт
Новые публикации
