Помпа осушительная Marine Rocket, 500GPH (1893 л/ч), 12 В
Сообщений в теме: 62
#1 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 12 сентября 2023 - 14:18
Народ, никто такой не пользовался?
Ясно дело Китайская, но может хоть на год-два хватит.
Смущает заявленная производительность - 31 литр в минуту (слабо верится).
Интересно также сколько воды  останется на днище после откачки, насос там центробежный, если 2 см то и даром её не надо.
Или может что-то посоветуете, кроме вот такой ручной
С одной стороны молодец, что можно трубку поставить хоть в миллиметре от днища, но хватило на пару сезонов. Да и надоело руками мотылять.
#2 Yarinen
Yarinen
  • 5 474 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 12 сентября 2023 - 14:28
Я поставил такую: Смотри, что есть на AliExpress!
https://sl.aliexpress.ru/p?key=JHVUUFK Оставляет минимум.
#3 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 12 сентября 2023 - 14:29
Хорошая помпа. Но! Если в воду попадет масло, помпа работать перестает (как правило). Поплавок перестает всплывать. Прилипает. Лечится растворителем. Неприятно.
31 литр / мин - ВРУТ. Значительно меньше. 5-10 похоже.
#4 Cyrill
Cyrill
  • 316 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: Эол
Отправлено 12 сентября 2023 - 14:43
У меня такая стоит в трюме лет пять уже. Про 30 литров явно загнули. И да, оставляет много. Но я когда газу даю, нос задирается и водичка собирается к транцу, где и стоит помпа. Вот тогда и выкачиваю, благо, там преимущественно дождевая и конденсат. А то, что остаётся, просто высыхает))
#5 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 14 сентября 2023 - 10:31
2 см - это оптимистично. Все подобные помпы не могут работать с уровнем воды 1-2 см. А если у них встроенный поплавок, то и больше уровень остается. Поэтому обычно для них делают приямок по размеру помпы, глубиной, сантиметров 5 хотя бы. Тогда весь отсек осушается, а неснижаемый уровень 2-3 см остается в приямке.
2191
  • 8 590 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 14 сентября 2023 - 12:04
Лучше, чтоб было и то, и другое.
ПисАл уже, как на сильно текущей лодке электропомпа (а ручной там и не было :( ) высосала аккумулятор, и лодка осталась без электричества ночью. Слава богу, была полная команда, так что после того, как умерла электропомпа, откачивались ведром. До базы дошли, лодку спасли.
А если б в одного?  ;)
#7 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 14 сентября 2023 - 12:10
:offTopic:
По правилам снабжения гоночных лодок, должны быть две ручные помпы. Одна с доступом снаружи. И это - правильно.
Про электрические не сказано ничего. Но такая, как по ссылке, потребляет 5-7 А при работе. Поэтому угробить аккумулятор, как нефиг делать.
Коллега правильно предупреждает.
:offTopic:
#8 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 14 сентября 2023 - 14:33
Народ, короче: есть в природе электрическая самовсасывающая помпа, чтобы работала без приямков и не оставляла воды больше 3...5 мм или нету?
Потребление ампер не особо важно, но большая мощность и не нужна.
Вода на днище в основном от дождя, в нижней точке пуза максимум было... наверно 4 см., это не больше трёх-четырёх вёдер.
Берега на моём "гореморе" песчаные, далеко не езжу, пробоин не бывает, и корпус железный.
Сообщение отредактировал VladPK: 14 сентября 2023 - 14:52
#9 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Стальной переходник
  • Название: Скат 73
Отправлено 15 сентября 2023 - 08:58
Есть.
Только в интернет магазинах, по крайней мере в Воднике, они находятся в разделе туалетных помп, а не осушительных. Насос самовсасывающий для черных вод.
И еще в разделе "Туалеты корабельные" - помпа диафрагменная для сточных вод.
Martomarine.jpg nasos-samovsasyvayuschiy-dlya-chernyh-vod-12-v_877094_386592329.jpg
#10 Yarinen
Yarinen
  • 5 474 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 15 сентября 2023 - 09:33
Есть.
attachicon.gifMartomarine.jpgattachicon.gifnasos-samovsasyvayuschiy-dlya-chernyh-vod-12-v_877094_386592329.jpg
Для осушительной помпы у нее маленькая производительность. И цена в 14 раз больше :)
Сообщение отредактировал Yarinen: 15 сентября 2023 - 09:35
#11 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 сентября 2023 - 09:55
А что так сложно губкой выбрать остаток,лодка то вроде небольшая?
#12 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 15 сентября 2023 - 11:23
21 566 ₽
Охренели, 3,14-сы барыгские.
Старый стал, спина клинит, зае...утомило короче.
Сообщение отредактировал VladPK: 15 сентября 2023 - 11:23
#13 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 сентября 2023 - 11:35
Если вода от осадков,может проще замазать,чтоб не протекало,или сделать водосборник если такая возможность есть.А уже из него качать автоматической помпой.
А если и это в тягость-откачивать остатки пылесосом с емкостью :)
Сообщение отредактировал Лотос: 15 сентября 2023 - 11:41
#14 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 15 сентября 2023 - 12:07
1. Если вода от осадков,может проще замазать,чтоб не протекало,или сделать водосборник если такая возможность есть.А уже из него качать автоматической помпой.
2. А если и это в тягость-откачивать остатки пылесосом с емкостью :)
1. Замазать-то несложно... Вода попадает с пола кокпита. Он конечно должен быть герметичным, и так и был, но он как капот, под ним АКБ, стац.дизель с текущим радиатором и вся трансмиссия, набивной сальник, которым нужно внимание, залезать в гроб у меня не получается (по упомянутвм выше причинам), два раза этот пол с герметика отрывал и снова на герметик ставил, на третий раз плюнул. Перед/во время дождя стелю в кокпит линолеум с бортами, но помогает так... 50 на 50.
2.  :D только пылесоса у меня в яхте не хватает)
Вот что на глаза попалось: Screenshot (10).png
3 литра в минуту, сошло бы. Но непонятно толи всасывает то ли нет.
И купить нельзя:
Сообщение отредактировал VladPK: 15 сентября 2023 - 12:09
#15 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 сентября 2023 - 12:16
https://www.ozon.ru/...-l-1064222078/?
https://www.ozon.ru/...vkv-910984743/?
#16 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 15 сентября 2023 - 12:52
Большое спс! Купил. Доставка в октябре.
#17 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 сентября 2023 - 13:01
Так я как образец,можно было поискать с более быстрой доставкой.
#18 Yarinen
Yarinen
  • 5 474 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 15 сентября 2023 - 14:20
Вот что на глаза попалось: attachicon.gifScreenshot (10).png
И купить нельзя:
На Озоне полно таких по 900руб. В садовом разделе
#19 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 15 сентября 2023 - 14:21
Похожий на второй купил коллега Vada. Он обсуждал его на форуме. У него можно узнать детали.
Только имейте ввиду, что "может работать всухую", значит, что не сгорит. А засасёт он при этом воду или нет - вопрос открытый.
Поэтому лучше ставить его как можно ниже.
#20 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 сентября 2023 - 15:19
Нормально они работают и не боятся сухой.Их обычно на воду ставят и обычно выше уровня забора.
#21 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 15 сентября 2023 - 15:34
Вы спорите сами с собой.
Вопрос в том, на какую высоты она сможет поднять воду, если заборный шланг будет заполнен воздухом.
Если он заполнен водой проблема снимается. Теоретически до 10 м высоты, если мотор (или магнит) потянет.
#22 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 сентября 2023 - 15:44
10 м не пробовал,да и никто наверное так не ставил,но у меня он стоит где то на 0,5 выше ВЛ.
#23 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 15 сентября 2023 - 15:47
И в заборном шланге воздух? Тогда все нормально.
#24 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Скат 73
Отправлено 15 сентября 2023 - 15:52
Это самовсасывающие насосы.
Да, волне подойдут для окончательного осушения.
Однако они водоподающие, на чистую воду. Все миниатюрное, нежное. И мембраны и клапана. Придется входной фильтр ставить. И периодически его очищать (заменять). Но получится вполне хорошее рабочее и дешевое решение.
#25 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Скат 73
Отправлено 15 сентября 2023 - 15:59
Но ставить нужно пониже. У Сиафло в описании - высота всасывания 1,2 м.
