... А засасёт он при этом воду или нет - вопрос открытый.
Поэтому лучше ставить его как можно ниже.
Пришел. Засасал), через трубку с 40 см воздуха. Качает.
Ещё раз спасибо за наводку.
Отправлено 25 октября 2023 - 12:23
Имейте ввиду, он очень чуствителен к грязи. Например к песчинкам и прочей мелочи
Отправлено 25 октября 2023 - 12:26
Мне три дня назад пришла такая же с Али.
Проверил. На высоту метр+ засасывает с нуля.
Спасибо. А что значит чувствителен? Перестает сосать до промывки или ломается навсегда?
Отправлено 25 октября 2023 - 12:34
Устал промывать. В трюме вечно что то попадается.
ЗЫ Я брал на Озоне с доставкой на следующий день. https://www.ozon.ru/...-min-600414753/
Отправлено 25 октября 2023 - 14:18
Ну блин... Песка у меня как раз как грязи..., хоть и по воде на палубу захожу, и туристы тоже. Ветром всё равно надувает.
Топливный фильтр с сеткой говорят воду не пропускает.
Валяется тройничок как раз под трубки 10 мм, может на него с двух сторон трубки по несколько см надеть да в них иглой дырюсечек проплавить...
Отправлено 25 октября 2023 - 17:14
Лучше применить входной для воды. С сеточкой помельче (они на выбор). Стоит на Али недорого. Сеточки сменные и можно заказать отдельно. Чистить легко, удобно.
У этих фильтров самое нежное это колпачок, он очень хрупкий и легко ломается. Сетку можно промыть и она в замене не нуждается а вот колпачок если треснул то замену найти трудно если вообще возможно. И приходится покупать новый фильтр в сборе. Я это к тому ч то буквально два дня назад готовил яхту к зиме и обнаружил что на одном из фильтров колпачок треснул.
Отправлено 25 октября 2023 - 17:25
Из колодца или бочки наверно хорошо фильтрует.
Как он хоть правильно называется?
И как в него заталкивать трубку Ø10 мм, чтобы она была до донышка, и как крепить в этой большой гайке.
Вообще смысл самовсасывающего насосика чтобы трубку можно было поставить например в 2-3 мм от днища лодки. Или положить с дырочками вдоль в 1 мм от днища. А когда в фильтре донышко высотой сантиметр, то такой уже не надо.
Сообщение отредактировал VladPK: 25 октября 2023 - 17:34
Отправлено 25 октября 2023 - 20:06
Насос засасывает с 1..1,2 м. Он самовсасывающий.
Опускаете приемную трубочку в трюм, откуда вам надо откачать воду. Насос ставите повыше (лучше мотором вверх), в пределах того самого метра. Перед насосом, фильтр. В фильтр вкручиваете переходники резьба/елочка, таких на Али пруд пруди, всяких размеров, и пластиковых и металлических (хватит пластиковых), стоят копейки. Таким образом насос будет защищен.
Приемная трубка - елочка/резьба - фильтр - резьба/елочка - насос - сливная трубка.
На Али называется, дословно: "Пластиковая система орошения для сада, фильтр полива". На Озоне наверняка есть. Можете прямо по приведенному фото поискать. Берите в точности такой. Он прочный. Стакан (колпачок) из хорошего толстого пластика. Не представляю как его можно "легко сломать". Али конечно место такое... Ну не берите уж самый, самый дешевый. Конкретно это стоит 400...500 руб. Так что даже если и сломать - не велика потеря. Сетки продаются отдельно. Самая мелкая 80 mesh - 300 руб пара.
Самый мелкий песок конечно пройдет, а вот средний уже нет (отверстие 0,177 мм, средняя фракция песка от 0,25 мм и выше).
Отправлено 25 октября 2023 - 20:19
Фильтр повлияет на производительность. Она и так маленькая
Сообщение отредактировал Yarinen: 25 октября 2023 - 20:20
Отправлено 26 октября 2023 - 09:43
Оно конечно. Но на 90% уверен, не критично. Сопротивление этого фильтра не велико. Да и речь ведь идет о насосике для удаления конденсата. Ну пусть он хоть 3 л/мин откачивает. За 10 мин, будет уже 30, за 20 - 60. Разве не достаточно?
И про мелкий песок, вчера мысль пришла - в середину, прямо в стаканчик сеточки (80 mesh выполнена в пластиковой обойме) вложить кусочек синтепона. Все. 100% ничего не пролезет. Синтепон тоже много к сопротивлению не добавит, площадь фильтрации большая. Раз в сезон менять.
Отправлено 26 октября 2023 - 10:08
Как вариант: Взять пардон фекальный насос, который и предназначен для отсоса всякой гадости, находясь в ней же, причём безо всяких фильтров, Бывают так же с измельчителем. Приделать к нему движок на 12 В. И вуаля!
Сообщение отредактировал 2191: 26 октября 2023 - 10:17
Отправлено 05 ноября 2023 - 23:41
Попробовал вот такой фильтр с насосом из 26 сообщения.
Результаты удовлетворили. Засасывает с глубины 3-5 мм. Сетка мелкая, ни песок ни прочая грязь не проникает.
Сосет даже когда уровень ниже сетки, но выше приемного отвестия, расположенного внизу.
Высота подъема для заполненного воздухом шланга ~70+ см. Т.е. сопротивление фильтра незначительное.
Просто кладете его на дно в самом глубоком месте. Остатки (их почти нет) собираете губкой.
Отправлено 06 июня 2024 - 13:06
Отправлено 06 июня 2024 - 23:51
Разбирал полгода назад. Но там электромотор. Может мембрану помпы перемещает. Не помню.
Доберусь до дома, посмотрю. Или можно у коллеги Vada спросить.
Хотя у меня на даче в насосной станции насос центробежный, но тоже клапана стоят.
На даче на центробежном стоит обратный клапан, чтобы вода при бездействующем насосе обратно в колодец не ушла. Иначе насос может не качать воду.
Отправлено 07 июня 2024 - 00:14
И здесь то же самое.
Если всухую, забирает где-то 0.5-0.7 м. В идеальных условиях ~1 м. Если заполнен, гораздо больше.
