Ремонт бытовой техники.
Сообщений в теме: 161
#51 2191
2191
  • 8 573 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 30 января 2024 - 22:03
Ретро это конечно круто!
Ну "блин" - купи новую плиту!
Покупал недавно дочери новую плиту. Гефест. У самого почти такая же, но 97-го года. На своей за всё время жиклер поменял на большой горелке. Лень было бежать в магаз, выточил сам. Вкрутил. Работает. Рассказал о своей плите продавщице. Она со вздохом: "Современные столько не проживут..."
Вывод... а нет вывода! Новое, особенно нынче, всё чаще одноразовое. Но НОВОЕ! А старое часто надежное. Но старое! так что "выбирай, но осторожно!"
#52 Aleksk
Aleksk
  • 14 777 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 31 января 2024 - 12:36
К стати - в курсе, что при пользовании духовкой, самый нижний отсек нужно держать открытым?
вот так дословно в инструкции сказано?
#53 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 520 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 31 января 2024 - 13:50
В старых так и было написано, а в новых только про сковородки. :D
#54 Aleksk
Aleksk
  • 14 777 сообщений
  • Судно:
Отправлено 31 января 2024 - 13:57
Скорее было сказано не заполнять его барахлом всяким. Его невозможно закрыть, вентиляционные отверстия находятся сзади плиты.
#55 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 14 707 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 31 января 2024 - 16:39
Ну попробовать-то можно! :-) Представляете, газовая духовка с открытым пламенем и на огонь вентилятор дует. Никогда такого не было, первопроходцами будем :-)
А надо не на огонь. Надо, чтобы он воздух внутри духовки лопатил по кругу. У меня как раз такая :)
#56 Kot Mudrago
Kot Mudrago
  • 4 487 сообщений
Отправлено 31 января 2024 - 20:51
не сказано: "5.1. Плита выполнена в виде тумбы, в которую встроены духовка и хозяйственное отделение для хранения принадлежностей духовки, которое может также использоваться для сушки посуды и других кухонных принадлежностей Для удобства использования хозяйственного отделения рекомендуется на его нижнюю полку устанавливать противень для жарения и использовать в качестве выдвижной полки."
при пользовани духовкой не нашёл рекомендаций открывать бардачок :)
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 31 января 2024 - 20:53
#57 Aleksk
Aleksk
  • 14 777 сообщений
  • Судно:
Отправлено 01 февраля 2024 - 12:54
Вольер для сковородок!
А зачем его открывать? Разбегутся, поди отыщи!
#58 В. Мельников
  • 8 090 сообщений
Отправлено 01 февраля 2024 - 13:03
У меня отсек для сковородок всегда открыт. Да там и дверцов нет!:-)
Сообщение отредактировал В. Мельников: 01 февраля 2024 - 13:07
#59 Kot Mudrago
Kot Mudrago
  • 4 487 сообщений
Отправлено 01 февраля 2024 - 13:21
Розжиг я починил. сгорели пара дорожек. я их проводками заменил. плюс выключатель на ём.
#60 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 023 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 04 февраля 2024 - 16:12
Имею электротитан Электролюкс. Из-за очень жесткой воды уже дважды менял тэны, при этом вода уже начинала литься из-под них. После слива воды (тот еще гемор) и извлечения тэнов, еще примерно ведро известкового осадка выгребал из титана. В прошлом году сгорела плата, которая отвечает за автоматику. Ремонтировать отказались, сославшись на отсутствие таких микросхем. Посоветовали поставить механический регулятор температура, нарисовали схему подсоединения. Купил, поставил, наступило счастье. И вот несколько дней назад титан перестал нормально греть. Греет, но очень медленно, не более 50 градусов за двое суток. Там вроде 2 тэна. Сгорел один? Может в регуляторе дело? Было бы самое простое. Как подумаю, что воду спускать.
Как определить неисправность тэна?
Так с низу выглядит
#61 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 520 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 04 февраля 2024 - 17:17
Отцепить провода от ТЭНа, и измерить сопротивление.
Если оно отсутствует, значит ТЭН сгорел.
#62 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 04 февраля 2024 - 18:11
Что касается регулятора, посмотреть напряжение на ТЭНе при разном положении ручки. Если оно меняется, то, возможно, жив.
Тогда проверять термоэлемент, который его включает/выключает.
#63 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 16 757 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 04 февраля 2024 - 19:34
Петрович, я не электрик, но у меня в воде очень много железа.
Ты какие ньть фильтра ставишь?
И вопрос, когда в прошлый раз тэны меняли, накипи много было?
Может тэны хреново греют из за накипи от жёсткой воды? Просто видел фотки в нэте, когда тэны почти в два или больше раза больше из за накипи и не греют.
#64 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 023 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 04 февраля 2024 - 19:41
У нас очень жесткая вода. Сейчас перед титаном фильтр поставил. Когда тэны менял, они они были в страшном виде. Сейчас, вроде, не много времени прошло после последней замены. Если бы была возможность нормально воду слить, посмотреть на тэны не проблема. Анод всегда полностью разрушался
#65 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 520 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 04 февраля 2024 - 19:59
Так вроде нормально сливается, шланг подачи холодной воды отсоединяешь - иначе вакуум не даст нормально сливать.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 04 февраля 2024 - 20:03
#66 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 023 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 04 февраля 2024 - 20:16
Через трубочку из клапана? Или через кран горячей?
#67 Олег_К
Олег_К
  • 1 355 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 04 февраля 2024 - 20:24
Трубочка на клапане - аварийный сброс. Через горчую тоже ничего не выйдет - забор на неё сверху. Клапан надо откручивать.
#68 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 520 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 04 февраля 2024 - 20:32
Надо пробовать, год  назад цеплял шланг прямо к нагревателю, и сливал в унитаз, вот куда именно цеплял шланг не помню :(
#69 Олег_К
Олег_К
  • 1 355 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 04 февраля 2024 - 20:34
*подумав* а все-таки, скорее всего да, на сосок клапана. там же флажок на принудительное открытие. и кран горячей открыть, чтобы атмосферу в бак пустить.
#70 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 023 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 04 февраля 2024 - 20:39
Два раза я сливал отдавая по чуть болты крепления тена, ну и через клапан. Геморрой еще тот. Через аварийный клапан суток двое сливаться будет. Это единственный источник горячей воды в доме
#71 Олег_К
Олег_К
  • 1 355 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 04 февраля 2024 - 20:55
У меня пара "летних" нагревателей, хоть раз в сезон, но опустошать приходится. Поставил на американки сразу, но сливается 100 литров прямо в душевой поддон, танцевать не нужно.
Качество ТЭН-ов, конечно, то еще. У меня УЗО-шку в какой-то момент стало отстреливать. ТЭН тоже парный. Сначала киловаттник пришлось отключить, потом полуторка сдалась, меньше, чем через месяц.
#72 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 16 757 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 04 февраля 2024 - 20:57
Петрович, человек дело говорит!
Ща фотки выложу.
Вот клапан, с которого сливать. Надеваешь шланг, как на фото, открываешь всё краны и сливается всё спокойно. Делал это месяц назад когда переносил бойлер с одного помещения в другое. Сливается в ноль...
#73 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 023 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 04 февраля 2024 - 21:29
Второе фото смотреть? У меня уже давно разобран низ
#74 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 520 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 04 февраля 2024 - 21:35
У меня проблема в плате управления была, но слить для профилактики всё равно заставили :D
Минут 20 сливалось.
#75 БАР
  • 26 815 сообщений
Не понял. А в чем проблема открутить шланги горячей и холодной воды? Через одно из отверстий все и сольется.
