Ремонт корпусов Торнадо
Торнадо
Сообщений в теме: 25
#1 AlexSam
AlexSam
  • Пассажиры
  • 11 сообщений
Отправлено 08 мая 2024 - 21:36
Приветствую всех
Стал обладателем некомплектного катамарана Торнадо
Скорее даже набора запчастей из разных комплектов.
По словам продавца корпуса польские, полностью стеклопластиковые (набор внутри тоже)
Корпуса имеют следующие дефекты:
1 Трещина в передней части швертового колодца:
2 Один корпус уже ремонтировался:
Качество работы местами вот такое
Местами материал заплатки отходит от основного и в этом месте соскабливается пальцем
3 Самая серьезная, на мой взгляд, проблема в том что палуба в корме корпуса от задней балки до транца расслоилась и легко проминается пальцами (видео вставить не могу из-за размера)
Вопросы:
Какую смолу, шпатлевку, гелькоут использовать для ремонта? (подозреваю, что полиэфирную, но хочу услышать знающих людей)
Каким способом ремонтировать палубу и как завершить существующую ремонтную заплатку?
Эта моя первая стеклопластиковая лодка, раньше ходил только на надувных катамаранах
Спасибо
#2 Николай Александрович
  • 3 039 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 09 мая 2024 - 04:23
Найдете все в соответствующих материалу  темах ... Не обязательных по Торнадо ... :)
#3 lop
lop
  • 5 414 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 09 мая 2024 - 12:53
Подозрения ваши неоправданые. Ремонтировать полиэфиркой имеет смысл только толстостенную обшивку (>5 мм), на вашей с заплатой на полиэфирке через некоторое время произойдёт то же, что и с предыдущей
Используйте эпоксидную смолу и совместимую с ней стеклоткань, а не мат. Шпаклёвка тоже лучше эпоксидная, так как полиэфирная гигроскопична, будет брать воду через микротрещины, неизбежные на тонкой обшивке. Гелькаут нах, покрасить ПУ краской.
Если подлежащая ремонту часть палубы сохранила минимальную способность держать форму, то накрыть её полиэтиленом и поверх него отформовать "заплатку" нужной жёсткости, а затем старый кусок палубы вырезать, приформовать изнутри корпуса "полочки" по периметру и закрыть "заплаткой".
Существующую заплатку на колодце отодрать, разделать края трещины болгаркой, сделав плавный переход от полной толщины до нуля, шириной 10-20 толщин, просушить "мясо", заклеить эпоксидкой со стеклотканью до первоначальной толщины. Заплатки на проминающейся палубе делать так, чтобы края доходили до бортов/набора, иначе опять отвалятся
#4 AlexSam
AlexSam
  • Пассажиры
  • 11 сообщений
Отправлено 10 мая 2024 - 19:37
Сначала хочу определиться со списком необходимых материалов и заказать их
Параллельно буду изучать технологию
#5 Николай Александрович
  • 3 039 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 10 мая 2024 - 20:13
Наоборот, сначала познание , потом практика ...
#6 AlexSam
AlexSam
  • Пассажиры
  • 11 сообщений
Отправлено 10 мая 2024 - 21:26
Принято, будет ЭД20 + Этал45
Палуба форму держит
Снял сегодня один лючок, проблема оказалась в том что раскрошился наполнитель сендвича между двумя слоями стеклоткани
Внешний слой стекла в приличном состоянии и очень не хочется его срезать. Обдумываю мысль зачистить его до ткани и попробовать наверх наклеить пенопласт (какой?) и закрыть стеклом. Т.е. сделать сендвич. Еще вариант - извлечь пенопласт и залить полости смолой.
Не уверен, что смогу выдержать форму корпуса в таком случае
А если существующую заплатку зачистить, убрать все непрочные участки, свести кромки "на ноль" и накрыть еще одним слоем стекла на эпоксидке с заходом на корпус. Т.е. существующую конструкцию оставить как формообразующую, а герметизацию выполнить поверх. В целом место ремонта выглядит достаточно прочно и по жесткости не отличается от основного корпуса. На сколько мне известно эта заплатка живет на корпусе не менее 10 лет и до сих пор не отвалилась (правда все это время корпуса на воде не были, а просто лежали под открытым небом).
Еще купил USB эндоскоп, попробую посмотреть изнутри корпуса на место ремонта
#7 lop
lop
  • 5 414 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 10 мая 2024 - 23:39
Запаситесь также аэросилом. Добавляя его в смолу, регулируется тиксотропность, то есть способность сохранять заданную форму не растекаясь на горизонтальной поверхности и не стекать с вертикальной. Желательна также микросфера - легкий наполнитель для шпаклёвки, которую после полимеризации легко будет шкурить.
Пенопласт похож на строительный теплоизоляционный малой плотности, типа ЭППС, популярный у некоторых начинающих самодельщиков. Наглядно. Для нормального сэндвича он не годится. Кроме того, внутренний слой стекла слишком тонкий по сравнению с наружным, это тоже сыграло свою роль.
Сэндвич поверх... как ленивый вариант допустим. Получится выступ над палубой и дополнительный вес - труха внутри останется. Я бы советовал сделать иначе: использовать имеющийся наружный слой стекла, раз он в приличном состоянии, но восстановить сэндвич изнутри, отодрав пенопласт и внутренний слой и заменив пенопласт на ПВХ 4-5мм толщиной и плотностью не менее 60 кг/м3 + внутренний слой стекла из стеклоткани (1 или 2 слоя общим весом 400 г/м2). Вырезать кусок палубы при этом всё равно придётся, но если рез делать под 45º к поверхности сэндвича, то потом ремонтный кусок ляжет на место практически как родной.
Не советую - зря потратите материалы и время.
Всё в ваших руках. Экспериментируйте, это самый надёжный, хотя и экстенсивный способ ремонта. Просто пока корпуса сухие (надеюсь) и сезон не открыт, ремонт можно сделать качественно. А среди сезона менять "неудачную" заплатку будет и сложнее - нужно хорошо просушить композит перед ремонтом, и обиднее - лето проходит, а ветер дует зря.
Не понял, про какую именно заплатку вы говорите, замена которой может изменить форму корпуса. Если на колодце, то там придётся вскрывать прилегающий кусок палубы, но на форму корпуса это вряд ли повлияет. Может быть эта трещина и не протекает вовсе, а может наоборот, под нагрузкой начинает расширяться и расти дальше - вам виднее. Одно дело - трещина, через которую сочится вода, а другое - когда она признак постепенного разрушения обшивки. Первую можно какими-нибудь "соплями" замазать, а в случае второй - восстанавливать прочность конструкции.
#8 AlexSam
AlexSam
  • Пассажиры
  • 11 сообщений
Отправлено 11 мая 2024 - 00:28
Вот так выглядит вид на транец изнутри
Не совсем понял, где именно резать под 45. Сэндвич присутствует не по всей площади корпуса, а лишь участками
Второе фото в первом посте это вид перевернутого корпуса. Заплатка идет по килевой линии до начала швертового колодца. Трещина в швертовом колодце как раз внизу (сразу за заплатой)
Еще после мойки обнаружилась вот такая неприятность
Это ложемент передней балки, предполагаю расшить и залить смолой
#9 lop
lop
  • 5 414 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 11 мая 2024 - 01:45
Там, где рез идёт по сэндвичу. Тогда можно обойтись без внутренних "полочек", на которые укладывается отформованная заплата: на широкий срез наносите пасту из смолы с аэросилом и укладываете. Снаружи можно усилить шов полоской из стеклоткани.
Там, где монолит - резать под прямым углом, а укладывать на предварительно приформованные изнутри полочки.
Сквозная трещина вдоль стенки колодца продолжается на стыке колодца и днища и идёт по днищу. Здесь явно нарушение конструкции, а не просто водотечность. При ремонте трещину снаружи (то есть изнутри колодца) вообще никак не разделали, на стыке тоже, на днище её тоже просто чем-то замазали, не разделывая. Ну и налепили изнутри корпуса какую-нибудь заплатку на полиэфирке, да снаружи в колодце в трещину налили смолы. Голая смола не будет держать нагрузку на разрыв, вся надежда, что её удержит внутренняя заплатка, но судя по приведённым фото эта надежда очень призрачная. Сделайте фото этого места изнутри, но я бы такое переделал. Как минимум, расшить трещину снаружи и зашпаклевать, а изнутри зачистить и поставить мощную заплатку из 3-4 слоёв Т11 шириной см 15-20 на колодец, стык и днище.
Глубоко расшить, см на 7-8 от трещины и набрать первоначальную толщину с + (сначала широкой полосой, потом более узкими). Это место нагруженное, голая смола просто растрескается.
#10 Николай Александрович
  • 3 039 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 11 мая 2024 - 04:44
На счет обратной стороны палубы ...  Можно поставить дверной глазок , с обратной стороны транца (это что бы видеть )...  Теперь все зависит от гутоперчивости  вашей рабочей руки ... Сустав кисти , локтя . В каком будет находиться корпус при зачистке поверхности вам решать ..  Затем выкроить из крупной стеклоткани  ,многослойный  внутренний  Тампон  и сшить его (по форме палубы ).  Поставить корпус на (подставки ) на уровне плеча , перевернуть на палубу и дать не большой наклон в транец ( чтобы смола не вытекала из лючка ). Завести заготовку тампона и залить его эпоксидом ..( которая должна пропитать все слои тампона ) ....         Район швертовых колодцев наверное придется делать лючки с палубы(очень  конструктивно нагруженное место) , ( синей изолентой не обойдёшься ).
#11 AlexSam
AlexSam
  • Пассажиры
  • 11 сообщений
Отправлено 11 мая 2024 - 22:40
Да, тоже приходила в голову заманчивая идея восстановить жесткость палубы , сделав новый сендвич изнутри, не вскрывая палубу. Сегодня пробовал удалять остатки заводской конструкции изнутри. Внутренний слой стеклоткани удаляется (с трудом, но все же). Пенопласт тоже выкрашивается легко. Но остаются участки жесткой стеклоткани, которые намертво склеены с внешним слоем и которые не оторвать руками.
Шлифмашиной туда не подлезть, руками это тереть - занятие крайне утомительное и времязатратное. Так что подготовка внутренней поверхности к наклейке нового сендвича - задача не простая. Пока отказался от этой идеи
Сообщение отредактировал AlexSam: 11 мая 2024 - 22:51
#12 Николай Александрович
  • 3 039 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 11 мая 2024 - 23:21
Маленька машинка для шкурки , реноватор optimize
#13 AlexSam
AlexSam
  • Пассажиры
  • 11 сообщений
Отправлено 11 мая 2024 - 23:22
Сегодня эндоскопом осмотрел место ремонта изнутри. На половинках корпуса отсутствуют следы разрушений (это хорошая новость, я раньше думал, что под заплатой отсутствует часть заводской обшивки) Похоже, что половинки корпуса по какой-то причине разошлись по шву (они склеены внахлест по линии киля) и это ремонтировали заплаткой снаружи. Что делать с этой заплатой, пока не решил
На внутренней стороне передней стенки швертового колодца (та что внутри корпуса) тоже не обнаружил трещин и следов ремонта.
Посмотрел еще место трещины у ложемента передней балки.
Трещина сквозная (это плохая новость) и даже проходит сквозь усилитель.
По поводу палубы в корме - склоняюсь к тому, чтобы отформовать новый участок палубы с полноценным сендвичем (может сделать даже временную матрицу для этого), а старую палубу вырезать с отступом миллиметров 20 от бортов. И эти полки использовать для наклейки новой палубы.
#14 Николай Александрович
  • 3 039 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 11 мая 2024 - 23:31
Тогда если так то и другие части  вскрывать (..резать не дожидаясь перитонитов... ) . Что бы по уму  , и все усилители закрепить ... B)
#15 AlexSam
AlexSam
  • Пассажиры
  • 11 сообщений
Отправлено 11 мая 2024 - 23:48
Спасибо за наводку, заказал
#16 AlexSam
AlexSam
  • Пассажиры
  • 11 сообщений
Отправлено 13 мая 2024 - 23:24
Смола, ткань, наполнители для смолы заказаны. Остался один вопрос: что использовать в качестве наполнителя для сендвича?
Понятно, что ПВХ пенопласт. Какой, какой толщины.
Пока кроме https://carbocarbo.r...00_5mm_polotno/ ничего в доступе не нахожу.
Буду благодарен за варианты
#17 lop
lop
  • 5 414 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 13 мая 2024 - 23:41
Нормальный вариант.
#18 Николай Александрович
  • 3 039 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 14 мая 2024 - 10:02
Может подложку для пола из пробки ? Она продается разной толщины ... Не гниет ... Вот на счет жёсткости в пакете не знаю ? :)
#19 AlexSam
AlexSam
  • Пассажиры
  • 11 сообщений
Отправлено 19 мая 2024 - 23:48
Вскрыл сегодня заплатку
Как и предполагал, проблема в том, что расклеились половинки корпуса
Склеивать при предыдущем ремонте их никто не собирался, просто налепили стекломата сверху. Изнутри никаких заплаток нет
Рассматриваю два варианта решения:
1 зачистить шов внутри и заново склеить, и потом снаружи сделать заплатку
2 срезать отслоившуюся часть одной половинки (там где перехлест) на ус и наформовать новый участок
Еще бормашиной вскрыл трещину в передней стенке швертового колодца (там где смог достать)
Имеет ли смысл пытаться заремонтировать это снаружи? Или только вскрывать палубу и делать ремонт изнутри?
Нет времени сейчас экспериментировать, хочется предсказуемый результат (и очень хочется на воду)
#20 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 870 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 20 мая 2024 - 08:08
Вскрывать!
Понятно, что не хочется - но надо!
#21 AlexSam
AlexSam
  • Пассажиры
  • 11 сообщений
Отправлено 04 июня 2024 - 00:11
Тема не умерла)
Отложил пока ремонт непосредственно корпусов, решил набить собственных шишек набраться практики на деталях, которые не страшно запороть. Параллельно изучаю темы на форуме и пробую использовать. Многие рекомендации не ясны, пока не попробуешь в работе.
На данном этапе пробую формовку под вакуумом, пытаюсь сделать палубу в корму
2 слоя Т13 - ЭППС 5мм - 2 слоя Т13, смола ЭД20 + Этал45м. Вес стеклоткани + наполнитель ~ 200г, смолы 150г
Результат пока такой
По результату есть несколько вопросов:
Внешняя поверхность не однородная по цвету, есть белесые участки - что это?
Жесткость данного сендвича меня не устраивает, под моим весом плющится в блин. Как лучше исправлять - добирать слоями стекла или увеличивать толщину наполнителя?
Какой глубины вакуум необходим и на какое время?
#22 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 870 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 04 июня 2024 - 07:26
Возможно из-за присутствия воды.
#23 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 1 083 сообщений
Отправлено 04 июня 2024 - 09:07
1. Внешняя поверхность не однородная по цвету, есть белесые участки - что это?
2. Жесткость данного сендвича меня не устраивает, под моим весом плющится в блин. Как лучше исправлять - добирать слоями стекла или увеличивать толщину наполнителя?
3. Какой глубины вакуум необходим и на какое время?
1. Если в толще пластика - то скорее поры, воздух.
2. Наращивать ЭППС. До 15мм и более. У меня на САПе 12мм, но там передвигаюсь почти всегда аккуратно и конструкция по весу на грани фола. Она немного "упругая", но нормально. На втором САПе 20 мм, палуба жёсткая.
На внешней поверхности 2 слоя Т13 - когда-нибудь начнёт проминаться. Если важен вес, гоняться и аккуратно эксплуатировать - тогда пойдёт и текущий вариант.
Если строить "на века", то можно добавить. Притом лучше шпона между стеклом, а не стеклоткани.
3. Глубина - чем больше, тем лучше. Вам нужно, чтобы он придавил по всем неровностями и выжал излишек смолы - если это делает, значит достаточно.
Время - больше чем время полимеризации смолы.
#24 Toni Basilio
  • 2 508 сообщений
Отправлено 04 июня 2024 - 11:25
Вообще для вакуума есть специальная смола у того же Эпитала.
ЭД-20 сама по себе не лучшая смола, а с вакуумом она дружит очень условно
Но у вас вроде не инфузия, может и не так критично.
#25 БАР
  • 27 124 сообщений
Отправлено 04 июня 2024 - 12:38
Если под вакуумом имеется ввиду запрессовка, то вакуум и инфузия - разные вещи.
Для запрессовки подходит обычная смола.
Темы с аналогичным тегами Торнадо
