И снова о замерах точности. В выходные от самого сильного горя занимался подготовкой заказа на обшивку. Всё в том же FreeShip, всё по той же таблице. Естественно, предварительно проверял всё то, что было возможно. Итак...
Как оказалось, линии шпангоутов на развёртках мало того, что не прямые, так ещё и их концы не совпадают с линией кромок. Иногда немного не доходят, иногда вылезают наружу. То, что не прямые, спишем на издержки универсальности - программа ведь предназначена не только для гранёных корпусов. Расстояние от кромок до концов линий шпангоутов не очень большое (порядка миллиметров), поэтому во внимание его принимать не стал.
Дальше выгрузил в таблицу замеренные длины всех линий шпангоутов, а рядом такую же таблицу длин, полученную расчётом по таблице плазовых ординат (предворительно сотворив молитву Пифагору). При сравнении таблиц на двух шпангоутах обнаружились странные пиковые отклонения, превышающие средние более чем на порядок (развёртка больше шпангоутов). При этом вся остальная таблица являла просто поразительную точность. Присмотревшись к чертежу обнаружил, что аномальные линии являются частично сдвоенными, но объединенными в один контур, что и объясняло ошибку. Пришлось долго и нудно причёсывать все детали, заменяя ломаные линии шпангоутов на прямые (хочу контур из программы нарисовать лазером на заготовках). После этого максимальное отклонение составило 9.8 мм.
Далее сравнивал длины двух линий - линии киля и линии борта (как самой длинной). Линия киля элементарно построилась плоским сплайном по точкам из таблицы плазовых ординат и совпала по длине с развёрткой в пределах одного миллиметра. Линию борта пришлось строить трёхмерным сплайном, отклонение получилось в пределах 40-50 мм (на 12 метров). Линии скул не строил, ибо не успел.
Вывод - пока значительных отклонений не вижу. Буду заказывать детали обшивки - естественно, с припуском. Жаль, придётся ждать до весны, чтобы проверить, так сказать, алгебру гармонией.
Опа, сколько времени-то прошло...
В общем, проверил, докладаю - способ признан кошерным и рекомендован к использованию.
