Нужна помощь в поиске инструкции на дизель Yanmar модели 3HMK
Перекопал весь интернет на предмет упоминаний именно этого дизеля. Пустота. Все ранее упомянутые в этой теме ссылки на янмаровские мануалы были скачаны и пристально изучены. Там есть мануалы на дизеля 3HM и 3HM35. Параметры всех этих модификаций отличаются. 3HM имеет 27 л/с при 3200 оборотах и объеме 1126 см3, а 3HM35 имеет 30л/с при 3200 и объеме 1282 см3. Эти две модели комплектуются реверс-редктором KBW10E с механической передачей. Единственное, что удалось найти по 3HM, это картинку этого дизеля на странице уже упомянутого в этой теме манаула. Но, это явная ошибка его составителей. Вместо модели 3HM35 с простым редуктором, туда тиснули картинку 3HMK. А дальше вся информация идет исключительно про 3HM35.
История такая...Я в этом году заменил дизель на яхте. На смену замученному жизнью 2GM поставил 3HMK с массивным гидравлическим редуктором, который был снят с рабочей лодки-плоскодонки. Предполагаю, эта модификация 3HM серии под литерой "К" делалась специально для рабочих лодок, не для яхт. На шильде мотора написано 24л/с при 3000 оборотах. Больше информации нет.
Меня по большому счету интересует не сам дизель, а идущий с ним в комплекте реверс-редуктор. Он с гидромуфтой. На нем нет ни одного шильда указывающего на модель. Поэтому я не знаю сколько и какого масла в него лить, какой регламент в обслуживании соблюдать. Помогите найти информацию.
Короткий вопрос к коллегам - какое обычно масло используется в гидромуфтах редукторов?
