Ликпаз на стеклопластиковую мачту
Отправлено 17 мая 2006 - 14:04
Отправлено 17 мая 2006 - 14:37
Здравствуйте!
Мы тут планируем сделать мачту для ската, и рассматриваем стеклопластиковый вариант. Есь желание взять 9 метров канализационной ПВХ трубы диаметром 11 см и обмотать ее стеклотканью с эпоксидкой слоев эдак в восемь-десять. И вот никак не можем решить, как к этой трубе лучше приделать ликпаз и прочее.
Можно на вытяжных заклепках, но не разболтается ли?
Или на саморезах, но тогда непонятно, как уберечь фалы
Или закрутить саморезы в рейку, запиханную внутрь, но непонятно, сколько там эта рейка проживет, и как в нее попадать при такой длине.
Или это вообще неправильная мачта, и стоит подумать о чем то другом
В общем, буду рад любому дельному совету
ПС: я тут первый раз, и мачты я тоже никогда не делал
Не самый лучший вариант ИМХО.Вот есть чертежи мачты на "Торнадо",приблизительно тех же размерений,но это чертежи при изготовлении из КАРБОНА!Но все равно может чем поможет...
Отправлено 17 мая 2006 - 15:21
Эээ.. красиво! Но даже не представляю, как такую получить, это можно самостоятельно изготовить? Где брать карбон?
Я думаю, что тут надо уточнить: нам пока не для гонок, а "чтобы было", то есть у нас никакой мачты вообще нет, да и скат пока еще только строится. Просто не хочется ставить елку, подходящей высоты, а этот вариант показался приемлемым.
Уточните, пожалуйста, что не так? Материал неподходящий? Форма? Мачта получится хлипкая?
Или сейчас вообще нету смысла рукодельничать, а стоит искать готовую либо делать на заказ, например, из дюралевой трубы подходящего профиля?
Отправлено 18 мая 2006 - 15:40
Если есть хоть малейшая возможность, надо просто купить два хлыста алюминиевого мачтового профиля и склепать их на вытяжных заклёпках (два дня непыльной работы). Лучше купить три хлыста, чтоб хватило на гик и осталась "заначка" на случай поломки мачты. Если такой возможности нет, то надо отформовать ликпаз из того-же стекла, поскольку заклёпки и саморезы в стекле стоять не будут. Как отформовать - подумать надо...Или сейчас вообще нету смысла рукодельничать, а стоит искать готовую либо делать на заказ, например, из дюралевой трубы подходящего профиля?
Первое, что приходит на ум - намотать на трубу N слоёв, потом наложить будующую "пустоту" ликпаза из легко растворимого материала (пенопласт, воск и т.п.), а сверху обмотать ещё в N слоёв. Потом аккуратненько пропилить ликпаз и растворить заполнитель "пустоты". Останется только обработать кромки, чтоб грот не тёрся...
Это всё я сам придумал, прям щас, но вроде должно получиться не хуже, чем на чертежах Евгения 2005...
Отправлено 18 мая 2006 - 16:34
пока нету такой возможности, к сожалениюЕсли есть хоть малейшая возможность, надо просто купить два хлыста алюминиевого мачтового профиля
так там же внутри труба еще будет из ПВХ толщиной целых 2 мм. Не удержит, если почаще приклепать?заклёпки и саморезы в стекле стоять не будут
Да мы тоже придумали вчера схожий вариант =) - сделать из двух труб: сложить вместе толстую трубу и тонкую (она будет ликпазом) и обмотать это все в К слоев, а потом в тонкой прорезать собственно паз. Только перед этим еще сами трубы обмотать по отдельности в несколько слоев.Первое, что приходит на ум - намотать на трубу N слоёв, потом наложить будующую "пустоту" ликпаза из легко растворимого материала (пенопласт, воск и т.п.), а сверху обмотать ещё в N слоёв. Потом аккуратненько пропилить ликпаз и растворить заполнитель "пустоты". Останется только обработать кромки, чтоб грот не тёрся...
какой-то кружок "умелые руки" прямо Вот еще не развалилось бы это все
Отправлено 18 мая 2006 - 17:08
Это только усугубит проблему - ПХВ мягкий и термопластичный - это для заклёпок и саморезов хуже, чем хрупкий стеклопластик. Заклёпки ваще хорошо держат только в металле.так там же внутри труба еще будет из ПВХ толщиной целых 2 мм. Не удержит, если почаще приклепать?
Отправлено 18 мая 2006 - 17:13
Нормально придумали. А "Кружка умелые руки" бояться не надо! Весь российский яхтинг - это сплошь "очумелые ручки"© и это нормально. Порой такое попадается, что глаза на лоб лезут, но ведь оно работает и хорошо работает!сделать из двух труб: сложить вместе толстую трубу и тонкую (она будет ликпазом) и обмотать это все в К слоев, а потом в тонкой прорезать собственно паз. Только перед этим еще сами трубы обмотать по отдельности в несколько слоев. какой-то кружок "умелые руки" прямо
Отправлено 19 мая 2006 - 09:46
Только наматывать нужно так, что-бы долевая нить легла вдоль мачты, чем ровнее тем лучше, и мотать хорошо-бы по-всей длине сразу. Как мотать очень хорошо видно на современных углепластиковых спинингах. Я вот думаю о том, как для мачты приспособить телескопические стеклопластиковые удочки.Первое, что приходит на ум - намотать на трубу N слоёв, потом наложить будующую "пустоту" ликпаза из легко растворимого материала (пенопласт, воск и т.п.), а сверху обмотать ещё в N слоёв. Потом аккуратненько пропилить ликпаз и растворить заполнитель "пустоты". Останется только обработать кромки, чтоб грот не тёрся...
Если сами знаете, то - извиняйте.
Отправлено 19 мая 2006 - 11:35
Ну и что? С нагрузками всё просто - надо правильно рассчитать толщину стенки - всего делов. В своё время в КиЯ было несколько статей о мачтах из стеклопластика, в т.ч. методика рассчёта и все исходные данные.нагрузки на ликпазе это фигня по сравнению с силами возникающими на штаге и вантах,как вы собираетесь решать этот вопрос?Может стоит поискать Амг или титан?
Амг или титан - это в разы сложнее, если делать из труб. Как минимум нужна сварка этих металлов, что совсем не вдруг найдёшь... Стеклопластик на мачту - это напротив вполне бюджетный материал и сделать можно прям на берегу, в яхтклубе
Отправлено 19 мая 2006 - 11:56
Ну до этого вопроса мы пока не дошли, но думаю, что кусок металлической трубы, одетый поверх стеклопластиковой конструкции и прибитый к ней, например, сквозным болтом, должен справиться с нагрузкойПардон,вопрос.Наврено нагрузки на ликпазе это фигня по сравнению с силами возникающими на штаге и вантах,как вы собираетесь решать этот вопрос?
Где, кстати, принято брать этот самый мачтовый профиль из амг/титана?
plis, что за удочковая технология?
Отправлено 19 мая 2006 - 19:50
Нет ни какой технологии, одни прожекты. Что-то вроде этого... попробовать склеить несколько хлыстов в пучок нужного профиля. А если из "Волжанки" клеить, вообще углепластиковая может получиться (удилище так называется).plis, что за удочковая технология?
Прикрепил что-то... первый раз...
Отправлено 19 мая 2006 - 19:54
А если на шкаторину нашить стеклотканевую же полосу? Ну или кордуру какую-нибудь?Если вдруг все таки решите делать ликпаз из стеклоткани-грот придется сделать на ползунах.А то ведь стекло сколько не шлифуй-один черт тряпку пропилит
Отправлено 22 мая 2006 - 00:59
http://bateau2.com/c...nt/view/114/28/
и еще...
http://bateau2.com/c...nt/view/115/28/
Ну а это вообще точно по вашему вопросу...
http://bateau2.com/c...nt/view/116/28/
Отправлено 22 мая 2006 - 12:48
http://www.harryproa...dinghg_wk14.htmВот нашел,может заинтересует...
это в соседнем топике выложено, как раз не сплошной уголь,а сегментами...
Отправлено 22 мая 2006 - 14:51
Здравствуйте!
Должна жидкая получиться.А чем деревянная не устраивает?, а чтобы не заморачиваться с внутренней проводкой фалов сделать её наружной ,от этого мачта только прочнее будет.И ещё как вариант может проще поискать Торнадовскую.
И так для справки один знакомый брал профиль тоже для Ската -профиль как у катамарана-так вот ему пришлось брать на две мачты(минимально отпускаемая партия) одна мачта обошлсь 8-10тыщ(точно не помню)2года назад было.,так он ещё сам за ним на машине ездил.
Отправлено 22 мая 2006 - 15:17
К сожалению не нашел статьи в КиЯ. Однако помню, что особо там отмечалась излишняя гибкость секломачт. И как следствие потребность в усложненном такелаже.Стеклопластик на мачту - это напротив вполне бюджетный материал и сделать можно прям на берегу, в яхтклубе
Отправлено 22 мая 2006 - 17:16
Думаю, не будет ли деревянная цельная тяжеловата для швертбота? А для полой довольно сложно подобрать рейки нормального качества, ну и полую надо опять же изнутри как-то от гниения зашищать.А чем деревянная не устраивает?, а чтобы не заморачиваться с внутренней проводкой фалов сделать её наружной ,от этого мачта только прочнее будет.И ещё как вариант может проще поискать Торнадовскую.
Готовая мачта типа торнадовской тоже интересный вариант - надо поискать, но шансы найти что-то подходящее невелики
Чем чревата излишняя гибкость? это опасно поломкой? или паруса будут совсем плохо работать? Двух пар вант и обычных штагов по одному спереди и сзади для такой мачты не хватит?К сожалению не нашел статьи в КиЯ. Однако помню, что особо там отмечалась излишняя гибкость секломачт. И как следствие потребность в усложненном такелаже.
Повторюсь, нам пока не для гонок - главное, чтоб не развалилось
Какие еще могут быть проблемы при эксплуатации стеклопластика, кроме гибкости?
Отправлено 23 мая 2006 - 22:30
Деревянная тяжёлая не будет и даже цельную надо клеить из реек с нармальной заусовкой с выбраковкой плохой древесины А вот ликпаз лучше сделать из алюминиевой трубки-проще быстрее и от влажности не поведёт.Спасибо, господа! пошел за словарем
Отправлено 23 мая 2006 - 23:56
Ликпазз на дереве лучше фрезеровать внутренний.А вот ликпаз лучше сделать из алюминиевой трубки-проще быстрее и от влажности не поведёт.
А статьи, постараюсь найти.
Отправлено 24 мая 2006 - 02:28
Ну не знаю! Я как-то пробовал склеить мачту для Оптимиста с 2-х брусков - фигушки! Главная проблема - сухое дерево, и не промышленной скоростной сушки (2 недели в сушилке), а как положено - 3 года естественной + сушилка.Как на муз.инструменты. В противном (ну очень противном случае) ничего не склеишь - дерево ведет и никакя эпоксидка его не удержит!!!Ликпазз на дереве лучше фрезеровать внутренний.
А целиковая - тоже сухая древесина, да еще ухтириться найти деревяху такую - мачтовый лес давно сгинул. Да и ликпаз на целиковой древесине не отфрезеруешь.
Так что мой взгляд на решение проблемы - закупайте АМГ с прицелом на следующий корпус - послужит долго
Отправлено 24 мая 2006 - 02:43
Позволю себе не согласиться с вами.На фотке переклеенная мачта.Сушилась около 4-х месяцев при комнатной температуре,в виде доски.После чего доску распилили,взяли нужные бруски склеили и проблем с ней не знают.Форма-практически идеальный цилиндр.С вариантом с ликпазом проблем тоже не должно возникнуть.А вообще древесину в любом случае будет вести.Пол года назад прилично отстроганные доски на хороших станках ,человеком у которого руки откуда надо растут,на сегоднешний день сильно покоробились.Ну не знаю! Я как-то пробовал склеить мачту для Оптимиста с 2-х брусков - фигушки! Главная проблема - сухое дерево, и не промышленной скоростной сушки (2 недели в сушилке), а как положено - 3 года естественной + сушилка.Как на муз.инструменты. В противном (ну очень противном случае) ничего не склеишь - дерево ведет и никакя эпоксидка его не удержит!!!
Отправлено 24 мая 2006 - 03:16
Сборка деревянной мачты это искуство. По конструкции они разные. Но служат тоже не мало. При хорошем уходе. Да и без него. У меня на даче стоит драконья мачта 60х годов. И ничего, живая, проверял.Ну не знаю! Я как-то пробовал склеить мачту для Оптимиста с 2-х брусков - фигушки!
