Каким образом Вы балансировали раскрывающийся винт?
Вы же не знаете как он фактически в воде раскрывается. Жвачкой фиксировали лопасти?
Там баланс между инерцией и загребистостью.
На самом деле лопасть хлопушки в воде гуляет. Если простой винт не трясет, то надо хлопушку перемерить и перевесить лопасти отдельно. Проверить отверстия для осей, если неодинаковы пересверлить на больший диаметр правильно. Бобышка вряд ли нессиметричная, но пазы могут быть разные или отверстия для осей.
Зубья соединяющей шестерни если она есть.
Лопасти могут открываться на разные углы и стоять с разным углом атаки.
Вы их вывешиваете, а винт просто несимметричен. Но балансируется.
На обычных винтах таких проблем нет вот их и балансируют,
а на симметрию не проверяют.
Есть исчо.
Если расстояние от лопасти до дейдвуда или другой любой части мало, то двойник трясти будет и складной сильнее.
Есть еще динамическая балансировка, но это высший пилотаж. Ни к чему.
Если все симметрично, трясти нечему. Кроме см выше.
Сообщение отредактировал BUNA: 21 декабря 2018 - 22:19
