Ясно...со стальными лодками Вы дел не имели
Вам виднее
Отправлено 22 февраля 2020 - 22:25
Кстати еще вопрос по валу.
Вот мне нужно поменять вал....Вопрос- просто взять нужный размер на складе и все или взять чуть брльше и отдать токарю проточить???
Вал не кусок кругляка,поэтому если новый делать,то нужно брать большего диаметра,для учета обработки.
А чем старый плох?
Сообщение отредактировал Лотос: 22 февраля 2020 - 22:27
Отправлено 25 февраля 2020 - 08:44
Ну во-первых по размеру...он 40мм...а нужно 1-1/2 инча...ну это ладно...можно проточить...Но главное старый винт утопили...а у того, что хотим ставить конус больше, чем конус на валу...вот и маюсь....толи на винт бронзу на варить и проточить....то ли на вал нержу и проточить...то ли бронзовую втулку...то ли...новый вал.Вал не кусок кругляка,поэтому если новый делать,то нужно брать большего диаметра,для учета обработки.
А чем старый плох?
Отправлено 25 февраля 2020 - 09:00
Обычно делается переходной конус и фиксируется в ступице винта.Фиксация зависит от толщины конуса-втулки.Все дешевле нового вала получится.Потом при замене снова новый вал?Конус то стандартный наверное?
Отправлено 25 февраля 2020 - 09:17
Та в том-то и дело...то ВСЕ НЕ стандартное...и конус вала и винта...ну да я думаю хороший токарь сделает.Обычно делается переходной конус и фиксируется в ступице винта.Фиксация зависит от толщины конуса-втулки.Все дешевле нового вала получится.Потом при замене снова новый вал?Конус то стандартный наверное?
Отправлено 26 февраля 2020 - 16:58
Что имеется ввиду, под понятием "конус больше"? Если то, что "уклон" (угол) больше, то это как раз конусность мешьше, т.е. уклон у 1:10 по сравнению с 1:15 или 1:20 больше.
Отправлено 27 февраля 2020 - 15:26
Т.е.у винта диаметр конуса меньше? Ну и растачивайте на винте по валу. А писали наоборот.
