Я поэтому и спросил,просто читаешь на форуме,многие олифу вспоминают,не пробовавши пинотекс,но если залезть в фанерное судостроение,думаю уже всё сравненно........ Я из собственного опыта ну и разговор про олифу..(надеюсь натуральную). Когда я так делал слова как "пинотекс" не было, по сему не пробовал, как будет сказать не могу, а это проверенно
Не могу не похвастать!
#126
Отправлено 15 июня 2010 - 18:40
#127
Отправлено 15 июня 2010 - 18:45
Паш,честно особо не вникал,но А.Даняев например сторонник пинотекса.Вань! Исключительно, из опыта!
Дома, покрытые кипячёной олифой, видел! Смотрятся как лакированные! И стоят сто лет! А пинотекс - новомодное нечто! Не щупал я его руками! Что, действительно, неубиваемо получается?
Ежели ты меня убедишь - даже спорить не буду! Твой авторитет для меня весом весьма!
Я три года назад сделал в лодку рундук,на скорую руку,из обычной фанеры,покрыл на сильном солнце(больше +30) двумя слоями,стоит отлично третий сезон,лодка у меня открытая,ты видел.
Рундук на чернушных саморезах,действительнопо быстрому сварганен,в кокпите бывает вода стоит,рундук не клеенный,чисто на пинотексе с саморезами собран,углы правда по три-четыре раза пропитаны.
Да и эксплуатация не в открытой воде(как у тебя)...
Надо полазить по "фанерке" почитать...
#128
Отправлено 15 июня 2010 - 19:11
Пинотекс и лак,вся нержа к фанере на хорошем клее-герметике и болтах и термо усадочных трубочках.Сто лет будет стоять и даже Титан и Амг и Нержа и Амг или Дт. Забыл наверно Юра в спешке про герметик... для самого маленького из ПИТЕРСКИХ ГИГАНТОВ. Был у меня лодочный прицеп сваренный из Амг-5 и удлинитель дышла из титановой трубы,и зимой и летом катал его.Ничего не гнило и не корродировало.Продал его за очень дорого по тому что боялся что его стырят и попилят на металлолом.У меня еще и старый железный был,до сих пор живет от пескоструенный и покрашенный в три слоя.И все деревяхи -ложементы на нем или из фанеры или из доски с пропиткой пинотексом.Несколько лет службы для любого шверта это уже подвиг,ничего нет вечного в этом мире.Если уж не крепление то передняя кромка уж точно за несколько лет забивается и крошится и лохматится,ее то от ударов уже не чем не защитить.А чем например олифа лучше того же пинотекса?
Сообщение отредактировал trim1964: 15 июня 2010 - 19:30
#129
Отправлено 15 июня 2010 - 19:16
Сообщение отредактировал lvov: 15 июня 2010 - 19:17
#131
Отправлено 15 июня 2010 - 19:27
Убеждать Вас не буду,но 1973 году построил лёгкий сарайчик из фанеры тройки.Олифу прокипятил,а когда красил,грел стены горячим утюгом.Постройка без фундамента простояла до 2007 года,а фанера как оказалось вся пошла на обшивку террасы новой дачи,ни одного листа не пропало.Вань! Исключительно, из опыта!
#135
Отправлено 16 июня 2010 - 09:44
#136
Отправлено 16 июня 2010 - 11:14
#137
Отправлено 16 июня 2010 - 12:02
#138
Отправлено 16 июня 2010 - 12:13
Вань! Ежели-б тут поиск нормально работал, выводя на конкретное сообщение, содержащее нужную строку!!!
А так, ведь - только топики показывает!
Конечно, лопатить 16 страниц фанерного топика завлекательно, но непродуктивно ни разу!!!
Да, и не фанеру я на замену ставить буду! Ни в коем случае! Только цельную дубовую доску!
#139
Отправлено 28 июня 2010 - 11:19
Сообщение отредактировал P.Popov: 28 июня 2010 - 11:45
#143
Отправлено 28 июня 2010 - 13:59
Размер какой?! Деревяшку я тебе за полдня сваяю!
С нержой - Димчик поможет!
Олифы и лака ещё на десяток таких рулей!
Сварим!
Там примерно 1х0,5( ширина меньше конечно, не помню точно сейчас). Из нержи, достаточно пожалуй будет только 2-х шайб и втулки расклепанной, но можно в принципе сделать и нержавочные щеки как у твоего руля.
Паш, спасибо большое! С удовольствием приму помощь по профилированию кромок.
Сейчас до Ладоги точно не успею, все выходные расписаны, наспех гнать не хочу. Вот после можно будет и доделать.
Ну только разве что из обычной фанеры одноразовый вариант
#146
Отправлено 28 июня 2010 - 21:40
Ширина полметра - это сильно!
Тогда тебе надо отдельно щит покупать!
У меня обрезок 150х800 мм. Из этого не скроить!
Толщина у меня и у всех щитов - 20мм!
#147
Отправлено 29 июня 2010 - 09:25
Ну не полметра, конечно... это я загнул...не помню точно, чертеж дома лежит.
Толщина там 12-15 мм.
Куплю фанеры лист и выпилю 2 штуки, чуть скруглю кромки, отпинотексю и залачу. На Ладогу хватит, а там буду что-то посерьезней думать.
При такой толщине можно и дюраль поискать
#149
Отправлено 01 июля 2010 - 00:26
Караул!Ну не полметра, конечно... это я загнул...не помню точно, чертеж дома лежит.
Нельхя ответить на сообщение!
Только создать новое - и то, не видно, что пишешь и по-каковски...
#150
Отправлено 01 июля 2010 - 00:28
Третья "слепая" попытка ответить в "кривой " конференцииНу не полметра, конечно... это я загнул...не помню точно, чертеж дома лежит.
Паша! Не надо дюраль!!!
Я тебе из дубины конфетку сделаю!!!
