Безмоторная лодка и педали
#527
Отправлено 11 февраля 2022 - 00:06
Конечно планирую сидеть.
Есть вариант https://www.facebook...21920138040229/
CT900 mounted on Level Six SUP
Там плавники дергают руками, в принципе можно и сидя ногами. переделать не сложно. и руля не надо, но по моему слишком громоздко.
Хотя есть смысл ,так сказать, оптимизировать устройство
однако прикольно в чем видите смысл и цель оптимизации ?
#528
Отправлено 13 апреля 2022 - 18:41
Ну наконец появился педальный привод для САПа , дыру делать не надо.
http://www.pedaldrive.com/home.html
#533
Отправлено 15 апреля 2022 - 15:38
крутить ногами БЕСпрерывно которые на уровне головы - должен быть в комплекте еще какой-то медикаментозный препарат .
Это веслами - можно грести а можно нет , а винт.....только как "тохатсу".
ну и если мотнет чуток травы (пакет) - дальше цирковой номер надо отрепетировать.
#534
Отправлено 22 апреля 2022 - 10:32
1 берём разборную байдаркуК сожалению не смог найти цену, думаю будет немаленькая, да и агрегат громоздкий получился 35 фунтов это 16кг, производитель пошел тупо напролом.
2 выбрасываем неудобный каркас
3 заменяем это воздухом
4 круто называем САПом
5 сажаем гребца *опой в лужу
6 ставим каркас
Ничего не упустил ?
Сообщение отредактировал 2Капитана: 22 апреля 2022 - 10:33
#537
Отправлено 27 апреля 2022 - 15:10
на волнении грести - это вообще за гранью доступного.
если не волновая толчея - отлично грести на волне
6 ставим каркас
Ничего не упустил ?
пункты 1 и 2 и следствие 3 - полностью лишние
#540
Отправлено 06 мая 2022 - 05:36
Очень плохо искали в интернете, или искали не на том языке.Читая о гребных трансатлантических переходах, задумался: а почему они именно гребут? Почему не крутят педали? Ноги сильнее и выносливее. Точно также на надувнухе: на небольшой лодке каждая сотая л.с. дает прибавку к скорости, а разница между ноги+спина и руки+спина более чем заметна.
В общем, задумал сделать лодку, специально заточенную под велопривод. Пока видится узкий симметричный относительно миделя корпус с наклонной вал-линией: диаметр винта должен быть заметным. Обитаемость - минимальная, поскольку это планируется как спортснаряд: доплыть до камышей и подорожить. Бесшумно.
Вопрос: может, что известно о генетической нежизнеспособности педального привода на воде? В инете находятся редкие попытки, без каких-либо достижений.
Ищите Greg Kolodziejzyk
#541
Отправлено 10 мая 2022 - 05:50
вчера вотакое на Русском видел, не лодка, но... катамаран, производство в Китае, заказчики наши. Рама типа маунтинбайковой, руль и седло, педали тоже. Мягкий зубчатый ремень. Редуктор от УШМ, гнутая валолиния - гибкий вал в трубе.
#543
Отправлено 10 мая 2022 - 12:49
...про угол атаки винта - молчу
ремень несильно натянут. Валолиния гнутая, но на фото не видно - я неудачный ракурс взял. И вал не вставлен по месту - я его приставил чтобы сделать фотку, поэтому финт на земле лежит. Если вал воткнуть как положено, плоскость диска винта будет более здраво выглядеть, по отношению к вертикали.
По ширине мне тоже показалось так себе. Но эта дева уверяет что все отл:
Сообщение отредактировал Spinch_VVO: 10 мая 2022 - 13:22
#544
Отправлено 10 мая 2022 - 14:13
такие подвиги обычно до замужества или в поисках принца вы зря валолинию изучали надо было с девушкой побеседовать про мотивацию и эксплуатацию ознакомить ее с ньюансами конструкции ...
а баллоны без ложемента не протрет такое решение ?
#545
Отправлено 10 мая 2022 - 14:46
На фото в 543 тоже может неудачный ракурс, но вал смотрится под углом чуть ли не 45 градусов.
Такое было на Метеорах, но там дизель крутит, а тут - ногами. Две большие разницы.
#546
Отправлено 10 мая 2022 - 15:08
А ещё вот что бывает, называется HYDROFOILER (водный лисапед)
Он вообще с электромоторчиком, но год-два назад видел что встаёт на крылья если кто подтолкнёт с места, а потом спокойно едет на педальной тяге.
Видео как едет
Сообщение отредактировал VladPK: 10 мая 2022 - 15:16
