Безмоторная лодка и педали
Сообщений в теме: 788
#751 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 21 января 2024 - 12:06
дык уж скока раз по телику показывали китайский рычажнопедальный велосипед....,
а в шестидесятых после войны часто на улице встречал трёхколёсные инвалидные коляски с рычажноручным приводом..., так что идея не нова...
#752 Spinch_VVO
  • 4 230 сообщений
Отправлено 25 марта 2024 - 08:26
педальный водный велосипед - есть чисто мускульные варианты, есть гибриды с электротягой:
https://youtu.be/heSPbLHftKw
#753 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 03 апреля 2024 - 19:01
по случаю задумался....,
суть смысла привод ручной - а ля мясорубка...
обороты наверное до пятисот....
суть вопроса - диаметр винта?, сколько лопастей лучше 2-3-4?
и как лучше этот винт сделать...- скажем и плоской пластины???
#754 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 03 апреля 2024 - 20:59
Всего 12000 евров
#755 весломан
весломан
  • 641 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Катасап и другие
Отправлено 04 апреля 2024 - 17:11
По теории лопастей лучше-1
Диаметр лучше больше , зависит от осадки
#756 Barquero
Barquero
  • 2 778 сообщений
  • Судно: строю
Отправлено 06 апреля 2024 - 01:02
А по теории винтов  наоборот чем больше тем лучше.
#757 Citramon
Citramon
  • 2 992 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Отправлено 06 апреля 2024 - 02:23
Вопрос не в диаметре, а в сути смысла, почему люди на руках не ходят...А?
#758 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 07 апреля 2024 - 22:57
а вот не надо подменять смысл..., парусники ходят под парусами... соответстветственно и гребцы ходят на руках...
и даже катерщики пойдут если их правильно послать....
у меня чё вопрос то возник... просто попалась старая дрель сгоревшая...
редуктор 1\20, железо якоря снял с вала, 1 оборот за патрон - 20 на валу....
по винту я уже почитал четырёхлопастной получается самый подходящий...,
вопрос по диаметру чтоб не напряжно было.., передача с редуктора на винт думаю тросовая  типа мотор весло...
вот как то так думаю... пока вода жёсткая...
#759 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 08 апреля 2024 - 20:47
По диаметру все просто: чем больше, тем больше тяга. Чем меньше, тем легче крутить.
#760 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 08 апреля 2024 - 21:00
тут наверное пока усилие не почувствуешь к решению не придти...
#761 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 08 апреля 2024 - 21:11
Вот Ваша идея уже реализованная. Начните с предыдущего сообщения.
https://forum.katera...p=4398047898127
#762 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 08 апреля 2024 - 21:20
эт сложное, мне на случай когда венилятор выключили и дабы не мешался и место много не занимал когда без надобности...
#763 Uldis.
Uldis.
  • 65 сообщений
  • Из:Pietari
  • Судно: catamaran
  • Название: Valsor
Отправлено 21 сентября 2024 - 13:19
Добрый день сообществу!
Вот такой катамаран с велосипедным приводом производится в Санкт-Петербурге.
Правда в базовой комплектации сиденье скромнее и мачты с топовым огнем нет. )
Я собственно - покупатель.
А создатель катамарана - Ярослав Корчагин, который производит аппараты уже четвертый год. Однако в виду полного отсутствия рекламы, наткнуться можно только случайно.
Весьма комфортный на ходу, с крейсерской скоростью 6 км,ч.
https://m.vk.com/val...kes?from=groups
Сообщение отредактировал Uldis.: 21 сентября 2024 - 13:22
#764 mek
mek
  • 3 242 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 21 сентября 2024 - 15:24
Выглядит неплохо
#765 Spinch_VVO
  • 4 230 сообщений
Отправлено 21 сентября 2024 - 15:50
гнутая валолиния, редуктор от углошлифовальной машинки, и все это разумеется китайский китай, как и все подобные решения что мне приходилось видеть вживую у нас на ДВ например?
#766 Uldis.
Uldis.
  • 65 сообщений
  • Из:Pietari
  • Судно: catamaran
  • Название: Valsor
Отправлено 21 сентября 2024 - 17:45
Редуктор китайский, как и баллоны под заказ. Но рама Питерская, выполнена весьма достойно. Причем у производителя есть два варианта привода, вот этот с ремнем и редуктором и второй, на кардане. Чисто визуально, рама с ременным приводом - гармоничнее. По надёжности, время покажет. Редуктор иногда издает такие звуки, что я поставил полноценные весла, на уключинах, для сохранения хода в случае его поломки. Раз уж я выхожу в акваторию залива, то и о безопасности думать нужно.
Сиденье заменил сразу. Базовое подойдёт для проката, но для личного владения нужен комфортный вариант.
Круговой огонь также положен. Сам это понимаю. В сумерках меня видят.
Из желаемых доработок также нужна палуба air deck, в кормовой части. Банально негде размещать вещи.
При своей физической подготовке, могу поддерживать скорость 6-7 км.ч.
Сам катамаран с хорошей остойчивостью. Там где каякеры начинали ругаться на волну, сам прохожу с лёгкостью.
Впечатления положительные, но конечно каждый аппарат требует доработки под себя.
#767 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 21 сентября 2024 - 18:55
Почему то природа не изобрела рыб с гребным винтом или колесом (гусеницей ) ?   Как то обходятся или шарнирным телом или хвостом ,в виде привода ?  Может не все еще знаем и умеем ? B)     А лишнюю энергию для движения никто не добавлял ?
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 21 сентября 2024 - 18:58
#768 Uldis.
Uldis.
  • 65 сообщений
  • Из:Pietari
  • Судно: catamaran
  • Название: Valsor
Отправлено 21 сентября 2024 - 19:05
Соблазнительно конечно... Как вариант, можно доработать под кареточный ассистент, чтобы совсем не облениться и всё-таки крутить педали. Но я пока держусь.)
#769 весломан
весломан
  • 641 сообщений
Отправлено 24 сентября 2024 - 22:48
Сколько Вы заплатили за это удовольствие?
Посмотрел на VK , там спец цена 98000р, не многовато ли будет? я на свой катасап приделал привод от СИБАЙКа, получилось почти то же самое  но дешевле
Катасап                                         -20000р
Редуктор с винтом от СИБАЙКа,-11000т
Вал и прочие конструкции           -4000р
 Итого                                              35000р
А вообще я думаю , при массовом поизводстве , цена такой  штуки должна быть равна стоимости сап-доски с велосипедом
#770 весломан
весломан
  • 641 сообщений
Отправлено 25 сентября 2024 - 00:20
Катасап                                         -20000р
 Итого                                              35000р
#771 gmdss
gmdss
  • 684 сообщений
  • Из:Германия
Отправлено 25 сентября 2024 - 05:15
Лёгкие велокатамараны массово предоставляли напрокат на прудах ЦПКиО им С.М. Кирова в Ленинграде ещё в 50-х годах.
#772 весломан
весломан
  • 641 сообщений
Отправлено 25 сентября 2024 - 08:48
Катасап                                         -20000р
 Итого                                              35000р
#773 Раблампы
Раблампы
  • 5 372 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 25 сентября 2024 - 21:54
Приветствую.
А можно ссылочку на редуктор с винтом, пожалуйста.
#774 Spinch_VVO
  • 4 230 сообщений
Отправлено 26 сентября 2024 - 05:44
Если Сибайк - это хрень для плавания, то я тестил такую позапрошлым летом. Мне не понравились там короткие шатуны и "детские" педали. В качестве пляжного баловства может и норм, но в качестве эффективной установки для педального привода на плавсредство - по-моему слабенько. Я просто немножко велосипедист - у меня есть представление что такое долго и эффективно крутить.
#775 Uldis.
Uldis.
  • 65 сообщений
  • Из:Pietari
  • Судно: catamaran
  • Название: Valsor
Отправлено 26 сентября 2024 - 10:20
Производитель снизил цену до 98000 совсем недавно. Причем за 95000 тысяч на Авито, предлагали только тестовый экземпляр б.у.
 Официально заявленная цена составляла в Августе - 129000 тысяч, и показалась избыточно дорогой. Сторговались на 125000 тысячах. Предлагал за 110000, получил отказ. Плюс замена сиденья с деревянного на человеческое. +12000 тысяч. + комплект вёсел 4000.
В торговом центре "Меркурий" в Санкт-Петербурге, данный аппарат продавали по скидке за 150000,  без скидки за 175000 тысяч. )  В конце Августа, катамаран пропал из магазина. То ли продали, то ли передали обратно производителю.
Первоначально, рассматривал покупку каяка с педальным приводом. Искал плавсредство на мускульной тяге, без вёсел. Чтобы сидеть комфортно. Но они казались слишком мелкими и неустойчивыми. Классический китайский водный велосипед - также меньше в размерах и имеет обычную вертикальную посадку. Такие варианты не устраивали.
 Как альтернативу, рассматривал рыболовный катамаран "Riot Маko 8.5 Air", от Kayaker-pro, но выходило ещё дороже.
185000 тысяч.
Остановился на "Вальсоре".
