Безмоторная лодка и педали
#728
Отправлено 08 июня 2023 - 10:44
Вот тут гребец ногами отметился:
https://weter-pereme...afon-na-marafon
Он на марафон не регистрировался, прошел за 8:20.
Увы, у меня ссылку не открывает.
Для имевшихся условий и для того, что конструкция стоит на надувасте, я полагаю это хорошее время. Т.е. на хорошей лодке это будет не хуже байдарки-одиночки, а то и побыстрее.
Для сравнения я на САПе-одиночке прошёл примерно за 7.40, но мы с соперниками и шли не на расслабоне и у большинства в классе время изрядно больше.
Надо бы к этому приделать ещё и подвижные уключины - тянуть их руками и спиной!
#730
Отправлено 08 июня 2023 - 14:36
У них сервер лежал, сейчас открывается. Там еще сам маршрут, которым этот гребец до марафона добирался интересен.
Судя по тому сколько времени этот человек проводит в лодке, конструкция проверенная и навык твердо усвоен.
Так то он руками гребет, ногами, когда устал.
Боюсь в электричке это счастье будет уже сложно возить.
#731
Отправлено 08 июня 2023 - 18:20
1. У них сервер лежал, сейчас открывается. Там еще сам маршрут, которым этот гребец до марафона добирался интересен.
2. Судя по тому сколько времени этот человек проводит в лодке, конструкция проверенная и навык твердо усвоен.3. Боюсь в электричке это счастье будет уже сложно возить.
1. Спасибо за ссылку, сейчас глянем, будет интересно, как оно с другой пары глаз смотрелось.
2. Так я без критики, так любопытно + немного соответствует теме.
На ПГМ 23 ещё из необычных конструкций был САП-катамаран.
3. Полагаю что железяк там не сильно много то и прибавиться, при грамотном решении вопроса разумеется.
это что получается - дед на надувной колбасе пришел на 20 мин позже титулованых гонщиков ?
С вашими способностями в науках ещё и не такое может получиться.
#735
Отправлено 13 августа 2023 - 18:49
Сделал крыльчатый движитель, хоть педалей и нет, но привод ножной колебательный, про который думал давным давно, еще в теме весло регулируемого шага а может быть и в этой теме , сейчас не помню
Видео здесь передняя лопасть https://rutube.ru/vi...wIxOc8cpAHC-OLw
задняя лопасть https://rutube.ru/vi...uwv2O1h0cW56-Ng
Осталось только парус поставить.
Слепил из того что было, а что было то и поплыло. И надо сказать поплыло с первого раза и лучше моих ожиданий . Я для катасапа на винтовом движителе(где привод от шуруповерта) предусмотрел шкив для ременной передачи с педальным приводом, теперь заморачиваться с ним не буду.
Что меня удивило , это то что кода катасап разогнался - лопасть вставала почти параллельно ДП, то есть под очень маленьким углом. я думал что скорость поперечного перемещения будет больше чем скорость продольного, ну как у винта. За счет чего тяга получается? непонятно. Но зато стало понятно как у рыб тяга создается.
#736
Отправлено 13 августа 2023 - 19:32
За счёт того, что ваш котосап идёт не прямо, а изрядно бочком, сначала одним, потом другим.
Т.е. вектор его перемещение в текущий момент не совпадает с ДП. Он "выравнивается", только после сложения разнонаправленных составляющих за несколько циклов.
Если бы ваши корпуса были жёсткие и лучше сопротивлялись боковому перемещению, то котосап "виляло" бы меньше, либо если бы у вас было несколько лопастей, компенсирующих боковые перемещения друг друга.
Сам механизм привода на мой взгляд весьма интересен, но нужно что-то придумать против этих вихляний и лучше чтобы не доп.рулём, а непосредственно сами лопасти друг друга компенсировали.
Плюс у вас судя по видео положение сидули и ход "педалей" далеки от оптимума для человека. "Стяните" параметры у велосипедистов: т.е. нога должна полностью выпрямляться и сгибаться на удвоенную длину шатунов от вела. Под них подбирайте параметры вашей "штанги" с лопостями. Ну и как сказал лучше бы вы их перенесли в одну оконечность, да так, чтобы они работали одновременно но в противофазе - тогда "вихляний" не будет и КПД системы сильно вырастет.
Успехов.
#737
Отправлено 14 августа 2023 - 10:57
Пробовал с шатунами от вело, не подходит, длина маловата.
А чтобы они работали одновременно но в противофазе требует усложнения конструкции. а сейчас конструкция самая простая до примитива
Байдарки тоже вихляются, но никто на эту тему не заморачивается
#738
Отправлено 14 августа 2023 - 21:34
1. Пробовал с шатунами от вело, не подходит, длина маловата.
2. А чтобы они работали одновременно но в противофазе требует усложнения конструкции. а сейчас конструкция самая простая до примитива
3. Байдарки тоже вихляются, но никто на эту тему не заморачивается
1. Я не предлагал вам пристроить шатуны, я предлагал позаимствовать от них ГЕОМЕТРИЮ. У вас на видео нога в неудобном положении работает.
2. Тогда клейте на днище фальшкиль.
3. Этим не заморачиваются только те кто не умеет грести, им как правило и в голову не приходит подумать о том что что-то не так.
#739
Отправлено 05 октября 2023 - 10:06
Переделал крыльчатый движитель для установки в корме на катасапе с одной лопастью. Оказалось лопасть не становится почти параллельно ДП, а под углом к рычагу на котором она крепится. Посмотреть можно здесь:
https://rutube.ru/vi...gjfisPKU8QgsDdA
https://rutube.ru/vi...7gp9PC8Es8yRKng
На устройстве стоит ограничитель перекладки лопасти (веревка), однако устройство работает и без ограничителя
#741
Отправлено 05 октября 2023 - 12:45
http://etracab.ru/fo...pic.php?id=3302
Для уменьшения пульсаций момента может быть использовать маховик через мультипликатор?
Сообщение отредактировал Aleksk: 05 октября 2023 - 12:51
#742
Отправлено 06 октября 2023 - 08:34
Спасибо, но у меня нет проблем с пульсацией
#743
Отправлено 10 октября 2023 - 11:26
Также я приспособил крыльчатый движитель и на САП
Сделано самым примитивным способом, но меня интересовал вопрос в принципе, а так можно совершенствовать, улучшать характеристики , повышать скорость
Видео можно посмотреть здесь:
https://rutube.ru/vi...YD1CRUtsV9mOG9g
https://rutube.ru/vi...KRdC4i6wAKAF9og
https://rutube.ru/vi...-ZvCeXQJMj3srHQ
Что бы ещё сотворить?!
#744
Отправлено 10 октября 2023 - 11:45
Что бы ещё сотворить?! Извините, но в ютубе нельзя Очень интересно ....
#747
Отправлено 20 января 2024 - 00:37
**** флуд ****
Так вот, давным давно, в стольном городе Хельсинки был я на выставке Бот-шоу. И видел там заморское диво-дивное.
Какой-то саволайнен изобрёл шуструю лодку как раз на педальном ходу. Но, педали-то у него были качающиеся. Как у коня педального или детской машинки.
От шатунов-качалок шли тяги жёсткия на корму и дальше под воду. А под водой были ни дать, ни взять - ЛАСТЫ! Как плавники у рыбы скользкой!
И работали они весьма эффективно и как настоящие. И этот саволайнен рассекал воды свои северныя аки акула какая. Причём, хитрая бестия, придумал ласты трёх разных типоразмеров, чтоб сподручнее всем было грести. И что самое удивительное - трёх видов жёсткости - от мягких до жёстких. И помню, педали колебались (извиняюсь за выражение ) в плоскости горизонтальной с амплитудой не весьма великой.
Но, вот беда, тогда ещё И-нет был по карточкам и обнаружить этого орла в И-нете не получилось. А вот язык его упорно (опять извиняюсь...) не лезет в голову мою и я даже название этих чудо ласт-плавников не запомнил. Но, помню, народ, как зачарованный стоял и смотрел кино с этим деятелем, как он лихо рассекал воды суомских озёр. И я, такой, посредине.... И - тишина......
Вот такое дело... Может пригодится.
#748
Отправлено 20 января 2024 - 03:44
#749
Отправлено 20 января 2024 - 16:17
Ваши показания не сходятся " у коня педального или детской машинки." колебания в вертикальной плоскости
#750
Отправлено 20 января 2024 - 18:50
Да, есть такой грех - всё время путаюсь в показаниях.... ........................................
А про педали вы совершенно правы.... Не педали, конечно. Ласты. Перепутал от волнений нахлынувших.... Флуд, канешна.
Сообщение отредактировал Savage: 20 января 2024 - 18:56
